09.11.2014, 12:23
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 1,389 раз(а) в 791 сообщении(ях)
Re: Proteus или Tina-TI?
НУ И КАК ИДЁТ РАЗБОРКА..???
С уважением Vlad
09.11.2014, 12:30
Сказал спасибо: 953
vlad3156
Пожалуста подождите. Меня тут напрягли по хозяйству. Неплохо было бы если бы вы пока посмотрели импульсники в Тина. Там импульсники заложены прямо в названиях кнопок. Вы потрясающе владеете аглицкой терминологией.
09.11.2014, 12:39
Сказал спасибо: 21
потрясающе владеете аглицкой терминологией. ...вот чем никогда не владел так это этим...
...в школе - немецкий...в универе - немецкий...служил в ГСВГ.....так что с аглицким из рук вон как плохо...
...в ТИНЕ в.7 которую я пользую(изредка) трансформатор выглядит так...в принципе и так всё понятно
...но иногда пользуюсь интернет-переводчиком
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 09.11.2014 в 12:55.
09.11.2014, 17:11
Сказал спасибо: 21
alexey_b....вот ещё одно из решений вашей заморочки...
...можно сделать схемку и с подмагничиванем индуктивности - но это будет двухобмоточный дроссель, сердечник которого можно выполнить из гвоздя(водопроводной трубы, альсифера и тп...)...
... в цепь полевого транзистора включить генератор тока и ...и добавить вентилятор для охлаждения..
С уважением Vlad
09.11.2014, 17:32
Сказал спасибо: 168
vlad3156, ну хватит сердиться.все мы заблуждаемся посильно
мере наших знаний.Алексей все освоит.просто он хочет за 1 день все понять
и научиться.наверное это сложно.я когда то осваивал пикад.
начинал с 4.5.тоже была морока еще та.искал книги.сам учился
методом проб и ошибок.там все на англицком.не могли сразу на русском сделать.
10.11.2014, 10:34
Сказал спасибо: 953
vlad3156
Я не пропал. Меня загрузили капитально. Не могу пока заняться схемой. Взглянул на неё только бегло. Мощный преобразователь так не построить: http://http://www.power-e.ru/2006_03_40.php - здесь питание постоянным напряжением, но можно питать и пульсирующим, только MathCad даёт индуктивность первичной обмотки в районе 5Гн и индукцию сердечика 1Т.
10.11.2014, 11:35
Сказал спасибо: 21
...скачал статью - прочитал ...и какая же связь с вашей заморочкой не понял..
С уважением Vlad
10.11.2014, 13:47
Сказал спасибо: 953
Сообщение от vlad3156
Каскад на МОСФЕТ с трансформаторной нагрузкой, работающий в импульсном режиме (см. рис.5). МОСФЕТ в вашей схеме: https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=10241&page=162 пост 1616 может запираться, скажем, на уровне 120V (падение напряжения на первичной обмотке тр.), выполняя роль гасящего резистора без потери на нём мощности. При коэффиценте трансформации 3-4 (ваш транс имеет 50) можно получить на выпрямителе 30-40V напряжения с очень хорошим током нагрузки. Все современные импульсные БП имеют в основе такой каскад.
В Мультисиме только одна модель импульсного транса и та неизвестно как корректируется. В Тине есть кнопка непосредственно с импульсным трансом и вкладки его настроек, но мне они пока не по зубам.
С Уважением..
10.11.2014, 15:19
Сказал спасибо: 21
...в моёй схемке(#1612) полевик почти всё время находится в активном режиме
и энергия котороя может быть "закачена" в индуктивность трансформатора
определяется плоским участком сетевого напряжения свыше 120v.....
...когда выпрямленный синус "летит" к 0v энергии для "закачки" в индуктивность трансформатора
взятся не откуда...разве что только от накопительного кондесатора(которого нет)
....мне лично так думается...
....давайте прикинем по-простому
- длительность плоского участка(на уровне 120v) порядка 7,4ms...т.е на индуктивность подаём 120v в течении 7,4ms...
- допустим, что в течении этого времени надо "закачать" в индуктивность ток 100mA
- рассчитаем эту индуктивность(линейная - дроссель с незамкнутым сердечником) ...получается 8,88Гн
...намотать такое на феррите.!!!!....наверно только на пермалое...
выводы делайте сами....мотать или не мотать
ps...и зачем тогда полевик - цепляем дроссель напрямик к мостику...ну немного больше намотать ..
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 10.11.2014 в 15:34.
10.11.2014, 16:02
Сказал спасибо: 953
Примерно такой индуктивности соответствует трансформатор на 220V (310 в амплитуде) при частоте 50Гц. Индуктивность на 120V (в амплитуде) и частоту 100Гц однозначно будет много меньше. Она может быть ещё меньше из-за того, что мы можем принять намагничивающий ток холостого хода по вашей схеме пост 1616 не десятки мА, как для обычного трансформатора, а сотни мА.
На рисунке я подчеркнул, что даёт MathCad:
при токе 0,1А индуктивность - 1.08Гн на сердечнике 15 см2 (соответствует мощности примерно 200W) число витков получилось 4 000 (получилось многовато - нужно разбираться. Это можно было бы проверить и уточнить в симуляторе).
Часовой пояс GMT +4, время: 11:40.
