21.11.2014, 18:04
Сказал спасибо: 1,020
Сказали Спасибо 823 раз(а) в 606 сообщении(ях)
Re: Proteus или Tina-TI?
Сообщение от alexey-b
...Я же говорю, что МОСФЕТ может нагрузить с очень высоким КПД трансформатор напрямую ста герцами сразу после моста и эта мысль пришла ко мне из вашей схемы в пост 1616 (рис.2) https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=10241&page=162, где нужно только все убрать после диода D2 и включить между его катодом и общей шиной трансформатор. Далее, как второстепенная задача, нужно будет поработать над обратной связью со вторичной обмотки транса на вход биполярного транзистора, с целью получения стабилизирующего эффекта, может быть взамен уже имеющейся там обратной связи с первичной обмотки. Вы сами фактически уже все нарисовали.
Есть ли в этом какая новизна? Не знаю! Для этого нужен патентный поиск. Знаю только, что такие блоки питания мне не встречались и, что неплохо было бы "пощупать" это в симуляторе...
"Пощупайте" по графикам схему на картинке. Одно только К.П.Д. около 8%, заставляет задуматься о применении данного источника.
Забыл, что только начинаете изучать симуляторы. R7 - нагрузка. К.П.Д. отношение среднеквадратичных мощностей ( [RMS(PD(R7)] к [RMS(PG(V1)]) умноженное на 100. Трансформатор из стали 3425, площадь S=12,5 см^2, ср. длина магнитной линии l=21,4 см, L1 - индуктивность рассеяния 1-ой обмотки, L4 - индуктивность намагничивания, остальные индуктивности для 2-ой обмотки, аналогичны первой.
21.11.2014, 18:45
Смысл в том, что каскад на МОСФЕТе позволяет строить инверторы с предельным КПД (практически пиближающимся к КПД собственно самого транса
Не забудьте, при низком сопротивлении полевых транзисторов в открытом состоянии, последние будут работать в импульсном режиме, при котором количество гармоник существенно увеличиться, что и повлечёт за собой неизбежный нагрев магнитопровода при высоких частотах.
21.11.2014, 20:43
Сказал спасибо: 953
kreking
А что за симулятор у вас? Познакомьте, если не секрет.
21.11.2014, 21:28
...Познакомьте, если не секрет
Секрета нет, это микрокап, но симуляцию можно проводить в любой программе.
Мне без разницы, в каком симуляторе, но в Micro-CAP много моделей, которых нет ни в Tina-TI ни в Multisim, ни в Proteus, переносить обратно, не вижу смысла.
Если препятствием, на пути освоения программ, является язык, можно порекомендовать локализованную версию Micro-CAP 9 версии.
Хочу предупредить, в Micro-CAP нет красивых приборов, там выходные данные описываются в выражениях, как в SwCAD/LTspice.
22.11.2014, 11:35
Сказал спасибо: 953
Сообщение от kreking
Фактически нужно осваивать язык моделирования или иметь под рукой справочник ввода данных. Завидую вашей памяти, необходимой для освоения проги. Спасибо вам за симуляцию моей схемы. Однако я должен снять её с повестки дня, т.к. вчера, вдруг, до меня дошло наконец, что Vlad прав в том, что импульс такой формы не трансформируется. Но его схема https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=10241&page=162 лично для меня остаётся интересной. Вам спасибо за импульсную литературу и участие.
22.11.2014, 12:46
Фактически нужно осваивать язык моделирования или иметь под рукой справочник ввода данных...
Достаточно литературы на Русском языке и примеров в симуляторах. Удачи в освоении программ.
Сказали "Спасибо" kreking
Часовой пояс GMT +4, время: 00:40.
