19.03.2014, 16:59
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 287 раз(а) в 111 сообщении(ях)
Re: Proteus или Tina-TI?
Сообщение от цифровик
Что касается описания на русском, то есть для обоих программ.
А можно ли найти описание/хелп на русском?
Язык это не тот орган , которым можно где попало и как попало ... / В. С. Черномырдин
Последний раз редактировалось daomsk; 19.03.2014 в 17:18.
19.03.2014, 17:01
Сказал спасибо: 76
Сообщение от MisterDi
Поэтому смотрите, что Вам важнее.
Спасибо за ответ. Но я в первом топике писал, что микроконтроллеры меня не интересуют
19.03.2014, 17:58
Сказал спасибо: 827
Сообщение от daomsk
Описание программы TINA 9.3.50. на русском нет. Вообщем я как-то
когда начинал работать в TINA-TI читал мануалы для этой программы
помой-му даже в ранних выпусках Р. Е. Потом изучив эту программу
понял что собрать что то серьезное на ней с ее бедным вспомогательным оборудованием, не элл. базы а всего что мы ставим
кодеры и т. д. Про версию 9. 3. 50 даже не знал. Так вот скачал
TINA 7 и начал переносить оттуда все что мне надо в версию TINA-TI. Она русиффицирована.
Для чего я это все делал: помню нужно было собрать цифровую схему
с кодерами. В Протэусе это все есть, но опыта мало на этой проге.
И все модели вошли, работали и даже как сама прога установка данных тоже встали на русском.
До сих пор у меня стоит эта программа.
Так что вроде описание на TINA 9.3.50 на русском и не нужно. Описание TINA-TI на русском
я давал выше .
Последний раз редактировалось цифровик; 19.03.2014 в 18:18.
20.03.2014, 06:01
Сказал спасибо: 827
А если более коротко, под чего заточена эта прога :
Просто самому было интересно, что-же работает в TINA 9.3.50. из того что на правом
списке.( с микроконтроллерами дело не имел ) 95% работает, подкачали виртуальные
изм. приборы. Вот тут Мультисим и вспомнишь . Осциллограф основной прибор в проге TINA. Но когда большая цифровая схема , c большим
количеством щупов для измерения,лучше переходить в режим граффика. Мультиметр в режиме изм. частоты показывает
частоту наименьшего генератора установленного в схему. Хорошия анимация двигателя пост.
тока.
Есть прекрасный шаговый двигатель, c хороший анимацией
угла поворота ротора. Но работает только в папке : демонстрации. Даже если его скопировать на чистый лист , он не работает. Остальное работает, ну все посмотреть это надо время.
Делюсь с тем что обноружил, Интересно мнения кто работает на этой проге постоянно ? ? ?
Последний раз редактировалось цифровик; 21.03.2014 в 15:19.
23.03.2014, 07:32
Сказал спасибо: 827
daomsk,
Разобрались с программой, сделали что-то на ней.
25.03.2014, 11:12
Сказал спасибо: 827
Например собирал я тут одно устройство и понадобился мне вот
такой формирователь сигнала, часть этой схемы показываю, что в
этой программе очень все наглядно можно посмотреть в реальном
времени и не надо ставить ни каких индикаторов на выходах микросхем,
все выходы и входы высвечиваються, уровнями лог 1 и лог 0 .
Последний раз редактировалось цифровик; 25.03.2014 в 13:16.
28.03.2014, 11:14
Сказал спасибо: 95
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Сообщение от daomsk
Кстати "TINA v9.3.50.40 SF-TI" - полная русская версия + русский хельп,
а в Радиоежегоднике №32 - 2014г. есть ссылки на скачивание.
29.03.2014, 06:18
Сказал спасибо: 827
Ну я не знаю ищут русское описание программы. Если работаете
например в Мультисиме, то что то сделать на Тине легко, они очень
похожи. В версии 9.3.50 побольше вспомогательных устройств, которые
например в Мультисиме надо собирать на цифр. элементах.
Мне нравиться эта программа.
30.03.2014, 10:19
Сказал спасибо: 827
Тут начал перебирать свой архив, и нашел вот такой PDF материал
по программе TINA-TI, и не только. Написанную Вл. Гололобовым.
http://yadi.sk/d/BponACtwLSiZd
30.03.2014, 12:22
Сказал спасибо: 76
Сообщение от 373niko
Что-то я там такого не нашел... Ткните носом!?
Часовой пояс GMT +4, время: 04:15.
