19.03.2014, 23:19
Сказал спасибо: 22
Повышающий трансформатор и стабилизатор 12в->60в
Ищу направление сборки схемы повышающего стабилизатора для питания магнетронного датчика на радио лампе.
Для работы датчика на анод подается стабилизированное напряжение 60 в.
Источник напряжения АКБ 12 В.
Попытался решить задачу в лоб на LM2577 adj. Получилось плохо. На выходе синус и пульсации около 40 мВ по амплитуде. Это очень много. Так как маскируется полезный сигнал. 2.5 мВ должны быть выведены за пределы шума.
Допустимы пульсации в пределах 1мВ при данной чувствительность датчика.
Потребляемый ток не более 10 мА.
Какой источник питания может подойти для моего случая?
Видимо нужен стабилизатор не импульсного типа.
Последний раз редактировалось handverk; 19.03.2014 в 23:22.
19.03.2014, 23:22
Сказал спасибо: 918
Re: Повышающий трансформатор и стабилизатор 12в->60в
Два STEP-UP конвертера последовательно. 12-›30 и 30-›60
20.03.2014, 00:00
Сказал спасибо: 22
А в чем отличие от lm2577? Те же импульсные преобразователи.
LC фильтр единственное спасение но в данном случае не достаточное.
20.03.2014, 00:15
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от handverk
Преобразователь экранировать полностью, и несколько LC фильтров поставить на выходе.
Должно получиться довольно чистенько на выходе.
20.03.2014, 06:21
Сказал спасибо: 2,531
Сказали Спасибо 11,764 раз(а) в 5,895 сообщении(ях)
Активный фильтр попробовать.
20.03.2014, 14:11
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 267 раз(а) в 206 сообщении(ях)
Все эти импульсные токи на любой мало-мальской индуктивности проводов будут создавать помехи.
Требуемая мощность всего-то 0.6Вт. Если уж нужен источник для питания датчика, я бы сделал такую связку: генератор синуса на сотню герц, одноваттный усилитель TDA7052, маломощный сетевой трансформатор, включённый в повышающую сторону, диодный мостик, конденсатор + простой параметрический стабилизатор на 60В. Никаких импульсов и земли развязаны, что немаловажно ...
20.03.2014, 14:35
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Yurkin2014
Проще надо быть, проще. Посмотрите схемотехнику ВВ преобразователей некоторых осциллографов - 65, 75, 102, 103, 97, 108 и т.п. LC-генератор на транзисторе и трансформаторе, работает в недонапряжённом режиме (класс C), ёмкостью контура в них служит паразитная ёмкость вторичной обмотки и умножителя, но можно и добавочную ёмкость использовать для понижения частоты. Генерируется синус. Стабилизация амплитуды осуществляется с помощью АРУ, регулирующей базовый ток транзистора.
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=13847&page=17
http://pro-radio.ru/user/uploads/70858.png
http://pro-radio.ru/user/uploads/73698.jpg
http://pro-radio.ru/repair/3402/
20.03.2014, 15:05
Сказал спасибо: 1,020
Сказали Спасибо 823 раз(а) в 606 сообщении(ях)
Полностью без индуктивностей, можно наращивать каскады до нужной величины напряжения.
20.03.2014, 15:22
Сказал спасибо: 145
Сообщение от Scadauser
В конце 80-х изобретал преобразователь в счёт зачётов по двум предметам в институте. 12 Вольт в 220 Вольт. Нужно было запитать какой-то дорогущий импортный инфракрасный прибор в "полевых" условиях. Синус, чётко 50 Гц и 80 Вт на выходе. Схемы сейчас нет, но помню, что был генератор на 200 КГц с кварцем (561лн2), далее счётчик (561ИЕ15) для подгонки частоты, далее формирователь ступенчатого "псевдосинуса" (561ИЕ16 с резистивной матрицей), интегрирующая цепь, усилитель на К174УН7, умощнитель на двух КТ827Б с нагрузкой на тороидальный трансформатор. Помню, самое тяжёлое - намотка трансформатора, пальцы болели потом пару дней. Преподаватели были счастливы.
Для ТС пожалуй лучше будет действительно применить не импульсный, а линейный преобразователь (ИМХО). Не думаю, что КПД при такой слабой нагрузке так важен, зато в плане "чистоты" питания одни плюсы...
Последний раз редактировалось carabas; 20.03.2014 в 15:53.
21.03.2014, 01:10
Сказал спасибо: 22
Если не сложно у кого есть на примете схему линейного преобразователя можно посмотреть?
В общих чертах схема его понятна генератор, повышающий трансформатор, фильтр, ну и стабилизатор, хотя при питании от АКБ думаю можно и без него. Конечно батарея будет разряжаться и на графике регистрации появится тренд. Но это не страшно. Существенно влияния на спектр это не окажет.
Катод к примеру именно так и запитан через делитель от 6В.
Схему прошу не от лени а от отсутствия времени. Так как в начале апреля надо двигать в экспедицию, то времени нет совсем.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:16.
