Информация по радиокомпонентам Не можете опознать электронный компонент по маркировке на его корпусе? "Опознание" компонентов, техническая документация...
Непрочитано 25.03.2014, 20:27
Ar-Gen-Tum
Сказал спасибо: 158
Ar-Gen-Tum на пути к лучшему
Восклицание MOTS2(ST35) шаговый двигатель с редуктором
Понадобился шаговичок ...
В "ЧИП и ДИП" купил 3-и штуки MOTS2(ST35) Unipolar stepper motor ...
Характеристики:
resistance: 170 ohms
rated voltage: 12Vdc
current: 60mA
impedance: 200ohm
phase: 4
step angle / step: 7.5° / 48
reduction ratio: 1/85
detent torque: 500gfcm
pull-in torque: 650gfcm
max. starting pulse rate: 350pps
max. slewing pulse rate: 800pps
temperature range: 45°C
noise: 40dB
cable: 450mm AWG 1007#26
terminal: JST SXH-001T-P0.6
insulation strength: AC 600V - 1 sec cut-off current: 10mA
Поиск, как его заюзать с Arduino, привел на форум Ардуины:
Unipolar stepper motor turning problem
Собрал платку, подключил, залил программку из той темы ...
Результат:
int motorPin1 = 7; // оранжевый
int motorPin2 = 8; // желтый
int motorPin3 = 9; // фиолетовый
int motorPin4 = 10; // синий
Прямое вращение - 7,8,9,10, ...
Обратное вращение - 10,9,8,7, ...
//красный, коричневый - +12 В
//драйвер ULN2003AN
В принципе я и не стал-бы создавать эту тему, работает и ладно, но ...
Что-бы вал двигателя совершил один полный оборот необходимо 48*85 = 4080 тактов (шагов) - это из тех. характеристик выше ...
В реальности-же за это количество шагов вал двигателя делает 2-а оборота ...
Т.е. получается, что у моих экземпляров (made in China) не 48 шагов на оборот шаговика,
до редуктора, а 24 шага, соответственно не 7.5 уг.гр. на шаг, а 15 уг.гр. ...
В режиме полушага, кол-во шагов можно довести до 48 ...
Если кто работал с этими двигателями, то напишите, как у вас ...
Последний раз редактировалось Ar-Gen-Tum; 25.03.2014 в 20:31.
Ar-Gen-Tum вне форума
Непрочитано 21.03.2017, 11:26
Gai000login
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Gai000login на пути к лучшему
По умолчанию Re: MOTS2(ST35) шаговый двигатель с редуктором
подберите количество импульсов на 100мм хода. Китайские поделки полны сюрпризов. ... Это известно.
Gai000login вне форума
Непрочитано 21.03.2017, 11:30
Master-TV
Аватар для Master-TV
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Master-TV на пути к лучшему
Gai000login, через 3! года пишите совет, ТС уже почти год на форум не ходит, активно.
Master-TV вне форума
Шаговый двигатель HP 1522 kopp_av Ремонт оргтехники 19 16.01.2012 16:23
Шаговый двигатель kosino Автоматика и аппаратура связи 4 02.04.2010 01:13
Шаговый двигатель (РХХ) Bruse82 Производственное оборудование 2 07.05.2008 20:54
Шаговый двигатель ШД4 ulianov_alex Поиск схем. Делимся схемами 0 24.01.2008 13:10
Шаговый двигатель - как определить ток и напряжение питания? EXIS Автоматика и аппаратура связи 1 03.11.2007 00:30
Часовой пояс GMT +4, время: 23:11.
