07.11.2008, 10:34
Сказал спасибо: 431
вольтметр на 7107
знаю что уже обсуждалось, просто несколько нестандартная проблема.
есть источник питания, к нему подключены данный вольтметр и некий девайс, у которого внутри может изменяться, в частности, полярность выходного напряжения. нужно мерять данным вольтметром выходное напряжение девайса. то есть совсем грубо говоря - напряжение источника питания, но при этом где + а где - неизвестно, но это должно корректно отображаться. без изменения полярности - в целом понятно. а так получается что придется DC-DC преобразователь ставить чтоли?! чтобы общий провод вольтметра оторвать от общего провода источника питания... может кто сталкивался? подскажите...
12.11.2008, 02:54
Сказал спасибо: 13
Re: вольтметр на 7107
Сообщение от uncle_sem
Подключить общий провод так, что бы потенциал среднего провода отображался как половина (1000)
0-1000 это будет отрицатеьное напряжение, а 1000-2000 положительное. Правда не совсем удобно считывать ))))))
Но если есть двуполярное питание, используй компаратор коммутатор и ОУ. Компаратор будет распознавать порярность, ОУ инвертировать а коммутатор переключать... удачи.
12.11.2008, 09:47
Сказал спасибо: 431
да уж чем городить компараторы и ОУ - ИМХО проще и логичнее собрать преобразователь... можно еще проще - просто посадить на общий inlo, а на inhi подавать напряжение с обоих выходных полюсов, падение на диоде скомпенсировать опорным, а знак индицировать опять же по тому же принципу - максимум транзистор понадобится.... но коряво это все, блин, не нравится ((
12.11.2008, 22:26
Сказал спасибо: 13
О каком преобразователе речь?....
ПРОЩЕ не знаит ЛУЧШЕ.
ИМХО любой преобразователь будет иметь нелинейность намного больше чем у ОУ.
Удачи вам с преобразователями )))
Наверное самое простое и правильное.. компаратором определять полярность (и индицировать "-") а комутаторами переключать входы INLO INHI. Если ИМС умеет мерять отрицательное напряжение, если не умеет то придётся ОУ инвертировать входной сигнал.
12.11.2008, 22:53
Сказал спасибо: 431
преобразователь напряжения для питания схемы вольтметра - чтобы развязать землю вольтметра от земли прибора.. ибо эта гадская микруха как оказалось в принципе не имеет развязки измерительных входов от питающих. а зря....
в принципе, с учетом того как работает прибор - вместо компаратора можно применить и транзистор, который будет минус зажигать, а для измерения напряжения - с обоех выходных клемм взять сигнал через диоды, и мерять относительно земли. (нагрузка прибора в любом случае на несколько порядков выше того же тока базы транзистора для управления минусом ) падение на диоде скомпенсировать регулировкой опорного напряжения вольтметра... обидно другое - была мысль использовать такой вольтметр и для других применений, например автомобильных, но когда нужно мерять не банальное напряжение аккумулятора, а какое-нибудь управляющее, которое нужно мерять не относительно массы, а именно дифференциальными входами...
13.11.2008, 12:51
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 37 сообщении(ях)
Все украдено до нас. (с)
Есть замечательная книжка
"Б.И. Горошков. Радиоэлектронные устройства.(справочник)."
И если ХиХ - это азбука теории, то Горошков - это букварь "элементарной" практики. И чего там только нет. Я по ней и научился разные аналоговые устройстройства делать.
Так вот там на 334 странице сказано:
Прицезнонный детектор. Преобразователь (рис. 15.13, а) построен на двух ОУ. Двухполупериодное выпрямление реализуется путем переключения диодов. Знак коэффициента усиления меняется при смене знака входного сигнала.-Полярность выходного сигнала положительная. Положительный входной сигнал, вызывает появление положительного напряжения на выходе DA1. Диод VD1 закрывается, a VD2 открывается. Усилитель DA2 обеспечивает необходимый коэффициент усиления с помощью делителей Rl, R2 и R3, R4. При отрицательной полярности входного сигнала диод VD1 открывается, a VD2 закрывается. Отрицательная полуволна проходит на инвертирующий вход усилителя DA2.
При коэффициенте усиления K сопротивление резистора равно R1 = R2(K+1)/(К-1) или R1=R3R2/(R3+R2). Рис. 15.13, б иллюстрирует передаточную характеристику схемы.
Плюс еще компаратор, чтоб видеть знак напряжения на входе.
13.11.2008, 21:45
Сказал спасибо: 431
схема интересная, спасибо. в данном случае действительно может помочь, однако принципиальный недостаток этой микросхемы (привязка inlo к общему проводу питания) не устраняет то есть если мне нужно померить напряжение на каком-нибудь например датчике, который питается от того же источника что и вольтметр, но на выходе датчика два "провода" между которыми и нужно померять напряжение - придется попотеть чтобы это реализовать. и самым простым, как ни странно мне видится именно развязка по питанию
Часовой пояс GMT +4, время: 14:50.
