27.03.2014, 19:01
Администратор
Сказал спасибо: 497
Увеличить частоту ШИМ'а Arduino
НЕ секрет, что встроенная функция analogWrite - организует на ножке широтноимпульсную модуляцию с частотой около 480-490Гц (при штатных 16Мгц). Как увеличить частоту ШИМа до 4-5 кГц?
27.03.2014, 19:10
Администратор
Сказал спасибо: 497
Re: Увеличить частоту ШИМ'а Arduino
Решение нашел на одном забугорном сайте, делюсь с вами:
Частота ШИМ'а на ногах 5 и 6:
Код:
Константа Делитель Частота(Гц)
0x01 1 62500
0x02 8 7812.5
0x03 64 976.5625
0x04 256 244.140625
0x05 1024 61.03515625 |
В Setup пишем строчку: TCCR0B = TCCR0B & 0b11111000 | ‹Константа›;
, где ‹Константа› - значение из таблицы без угловых скобок.
Частота ШИМ'а на ногах 9 и 10:
Код:
0x01 1 31250
0x02 8 3906.25
0x03 64 488.28125
0x04 256 122.0703125
0x05 1024 30.517578125 |
В Setup пишем строчку: TCCR1B = TCCR1B & 0b11111000 | ‹Константа›;
Частота ШИМ'а на ногах 11 и 3:
Код:
0x01 1 31250
0x02 8 3906.25
0x03 32 976.5625
0x04 64 488.28125
0x05 128 244.140625
0x06 256 122.0703125
0x07 1024 30.517578125 |
В Setup пишем строчку: TCCR2B = TCCR2B & 0b11111000 | ‹Константа›;
Все тайминги и частоты приведены для штатной частоты 16Мгц микроконтроллера ATMEGA328
Т.е. я получил частоту ШИМ'а на 9, 10, 11 и 3 ногах около 4кГц путем добавления в секцию инциализации двух строк:
Код:
void setup()
TCCR1B = TCCR1B & 0b11111000 | 0x02;
TCCR2B = TCCR2B & 0b11111000 | 0x02;
Пользуйтесь на здоровье, если пригодится. А ваще, Ардуина - зло))
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо mikesmith за это сообщение:
27.03.2014, 23:22
Сказал спасибо: 65
Сообщение от mikesmith
Таки да. С ужасом думаю, что было бы, если бы не произошло:
Потеряли бы еще одного "программиста". А может и не одного. А может и к лучшему...
С уважением,
Vic / ut1wpr
27.03.2014, 23:46
Сказал спасибо: 918
Лично я вообще не понимаю, как оно работает.
28.03.2014, 00:27
Сказал спасибо: 65
Сообщение от Easyrider83
Тихо-тихо, почти бесшумно.
Базовые функции написаны на С++ и надежно спрятаны от криворуких стаАртеров, дабы не навредили. Функции и соглашения по их вызовам сведены в некий могучий хелп, сам по себе затрудняющий восприятие и понимание того, как ОНО работает. Типа "а нафига вам это знать". Вот вам "analog read()" - и рИдайте на здоровье. А то, что за этим стоит инициализация АЦП, настройка порта, выбор опоры - ну зачем вам это? Ройтесь себе на здоровье в инете, ищите нужные вам .ino Одним словом - вы дебил и не лезьте туда, где вам не место! А если вы такой умный - нафига вам эта Дуринда, пишите свое и с нуля
Впрочем, каждому свое...
С уважением,
Vic / ut1wpr
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо ut1wpr за это сообщение:
28.03.2014, 08:18
Вообще-то Ардуино позволяет делать Сишные и даже (о, ужас!) ассемблерные вставки. Которые легко сделать, почитав даташит на контроллер. Как во втором посте - производится прямая запись в регистры контроллера. Никто не запрещает точно так же модифицировать регистры АЦП, например
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо niXto за это сообщение:
28.03.2014, 08:51
Сказал спасибо: 1,106
То есть возможности таймера 4МГц - 12Гц добрые ардуинщики свели к 480-490Гц? Здорово
Сообщение от ut1wpr
В своё время Дейкстра написал "человека, программирующего на Бейсике, научить программированию невозможно"
Сообщение от niXto
Никто. Идеология запрещает. Modus vivendi, как говорится. Невозможно в современном городе спилить дерево, нарубить из него дров, зарезать барана и на костре приготовить много вкусного. То есть и деревья там пилятся регулярно, и баранина есть но - не так. Не ассемблер.
Сказали "Спасибо" makakus
28.03.2014, 08:52
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Спасибо! Как раз это нужно было.
Вообще то Ардуино - не зло, а отличная платформа! И все библиотеки не "спрятаны", а можешь их корежить, как захочется.
Я, кстати, сам правил библиотеку енкодера, там ошибка была, приводящая к бесконечному ожиданию.
28.03.2014, 12:09
Сказал спасибо: 918
28.03.2014, 18:52
Сказал спасибо: 65
С уважением,
Vic / ut1wpr
Часовой пояс GMT +4, время: 03:12.
