06.08.2018, 13:42
Сказал спасибо: 1,106
Re: Увеличить частоту ШИМ'а Arduino
Сообщение от boris_latysh
TCCR1A = 0; // Сброс данных регистра
TCCR1B = 0; // Сброс данных регистра
TCNT1 = 0; // Установка нижнего предела
TCCRx устанавливаются в 0 при включении питания. TCNT это счётчик, он также стоит в 0 до запуска. Какой смысл?
А почему делитель 1024?!
Вам нужно максимальное разрешение ШИМа (очень пригодится при малых уровнях заполнения). Период ШИМа 10 мс; за это время счётчик не должен переполниться.
16 Мгц *10мс = 160000 циклов: подходит делитель 4.
16 Мгц / 4 = 4 Мгц *10 мс = 40 000.
Записываете эти 40000 в ICR1 получаете ТОЧНО 100 Гц. Коэффициент заполнения ШИМа регулируется с точностью 1/40000.
Когда будете регулировать ШИМ, мотор будет дёргаться или "петь". ЭТО НЕ НОРМАЛЬНО! Это результат фазовых скачков из-за того, что вместо фазво-корректного ШИМа вы применяете самый простой fast.
Отрывайтесь всё-таки от ардуинизма. Разбирайтесь.
07.08.2018, 09:38
Сообщение от makakus
Я сторонник все задавать в явном виде. "Умолчание" вещЧь коварная, особенно в плохо документированной среде.
Я пробовал. С такими настройками перестает нормально регулироваться скважность (в Среде Arduino. В Атмел Студио я пока не ориентируюсь). А настройка частоты мне достаточно с шагом 1 Гц.
Для тех кто раньше с контроллерами не сталкивался подход Arduino - идеальный старт. Конечно по хорошему надо на прямую работать с контроллером без всяких надстроек. Но для начинающих чтобы начать что то делать нужно 1 час времени, 2 доллара на Arduino и Любой ПК. А скорость имеет значение.
07.08.2018, 10:23
Если ещё раскроете секрет, как частота 100 Гц избавила вас от перегрева и при чём там резонанс, обчество будет признательно.
Нет.
Понимаете, Ардуино - это песни МММ про партнёра вместо экономического института.
Это реклама таблеток вместо умного знающего врача.
Или вот в машине был "подсос". Мне в детстве сказали - "Это ручной газ. Видишь: вытянул и обороты растут". Так я и оставался в неведении до 7 класса примерно.
Профанация.
Вам подсовывают суррогат. Игрушку. Вы радостно хватаетесь: смотрите! У меня получилось! Сразу!!! Так в задачках для 2 класса количество яблок, поделённое на Васю и Петю, никогда не бывает дробным...
Нет преступления в игрушках, задачках с подогнанным условием и т.п. Преступление - не сказать ребёнку, что в жизни 3 яблока придётся делить на пятерых. Он радостно и гордо - меня научили! я умею! я всем покажу, как надо! - начинает это делать и терпит жуткое фиаско. Что такое?! Не получается! Репутация растоптана. Вася и Света, оставшиеся без яблок, затевают гнусную драку с Колей, Мариной и Петей за яблоки, Яблоки летят в грязь, Коля, наступив на яблоко, падает и расшибает коленку...
Это я про вашу фразу "применяют ардуино в промышленности".
______________
Да, я тут спрашивал, можно ли в ардуино-IDE пройти программу по шагам. Есть там вообще симулятор?!
Не первый раз спрашиваю. молчат...
Последний раз редактировалось makakus; 07.08.2018 в 10:29.
07.08.2018, 12:28
Сказал спасибо: 2,911
Сказали Спасибо 3,118 раз(а) в 2,109 сообщении(ях)
Это какой-то старикан невнятно объяснил. ЕМНИП, в 50-60 годах были отдельно "подсос" и отдельно "постоянный газ".
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
07.08.2018, 12:38
Сообщение от ForcePoint
Да?! Не знал. Вот как, век живи - век учись.
Это были первые 70-е.
07.08.2018, 21:08
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 299 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Это да. Программировать надо в кодах. Лутше в двоичной системе. А 8-ричная, или, не дай бог, 16-ричная контроллеру не родные. Не говорим уж про всякие ассемблеры и, тем более, си.
07.08.2018, 21:47
Сказал спасибо: 499
причем одному достанутся все три, а остальным четверым - огрызки ))
Сказали "Спасибо" AR_Favorit
07.08.2018, 21:49
Сказал спасибо: 499
Сообщение от lemb
Кто вручную не пробивал дырки на перфокартах - слабак! Ну, или я.
Но вообще, действительно. Профанация свойство прогресса. И ХЗ где грань между "облегчением" и "профанацией". Тот же подсос: реально же, не сможет среднестатистический нынешний автовладелец выехать на карбюраторном авто в мороз. Заведет-Заглохнет-Заведет-Заглохнет-Свечи зальет-Педаль утопит и заведет, чтобы "продуть" - Ваще пипец... С другой стороны, нафик оно надо такое умение, с которым четырехбитный МК справлялся И нафиг передачи руками переключать... и... лет 50 - и руль будет атавизмом. А люди, которые умели рулить - приколом.
Последний раз редактировалось AR_Favorit; 07.08.2018 в 21:54.
08.08.2018, 08:47
Грубо ситуация такая:
Мы столкнулись с проблемой : на разных частотах ШИМ двигатель постоянного тока работал по разному (точнее сначала были разные двигатели но сути это не меняет). То есть меняем частоту и на той же скважности получаем разную скорость вращения. Ну и экспериментально увидели связь скорости вращения и частоты ШИМ. Все это касается именно малой скорости вращения с малой скважностью ШИМ. Параметры двигателя нам не известны потому пошли от противного и пришли к такой задаче в 103 Гц (для нашего двигателя постоянного тока).
Ток максимальный именно на малых оборотах. Причем когда моторчик потребляет 100 мА или 20 мА, то это никто не видит а когда из 5 А появляется 35 А то тут уже приходится отводить тепло и все такое.
P.S. А я еще купил Arduino DUO !!! 32-х разрядный процессор хочу опробовать очень уж мене все это понравилось с контроллерами.
Последний раз редактировалось boris_latysh; 08.08.2018 в 08:53.
08.08.2018, 09:22
Сказал спасибо: 2,530
Сказали Спасибо 11,764 раз(а) в 5,895 сообщении(ях)
Тогда абдурь надо выбросить из головы.
Не, ну можно, конечно, писать СВОИ библиотеки под Абдурь, но тогда, простите, за каким х... абдурь? Напрямую из, скажем, Кейла, гораздо меньше промежуточных телодвижений.
Абдурина схожа с Лего. Можно и из того, и из другого слепить вполне правдоподобное чудо, но вот потребительские характеристики будут, мягко говоря, не очень...
Часовой пояс GMT +4, время: 02:51.
