28.03.2014, 19:45
Помогите разобраться с переполнением массива
Добрый день.
Есть 1 массив символов lcdbuffer1 для вывода ни дисплей
Если написать так:
unsigned char lcdbuffer1[16];
strcopy(lcdbuffer1,"__:__:_______.__",16,0); //функция см. ниже
lcd_gotoxy(0,0);
lcd_puts(lcdbuffer1);
то на дисплее появляется крокозябра во второй строке
Если же написать перемнной изначальной изначально задать значение, то все работает нормально:
unsigned char lcdbuffer1[16]={'_','_',':','_','_',':','_','_','_','_','_','_', '_','.','_','_'};
Вот сама функция для сложения строк:
void strcopy(char *str, char *str1, char l, char k)
char n;
for(n=0;n‹l;n++)str[n+k]=str1[n];
Функция вставляет "k" символов второй строки в первую, начиная с "l" символа первой строки.
Т.е. проблема где то в этой функцие(весь остальной код в проекте заремарен для проверки). Так же определил что если увеличить размер массива до 20, то тоже работает как надо.
Подскажите, что не так в этой функцие, почему она вызывает переполнение?
Последний раз редактировалось Sany81; 28.03.2014 в 20:36.
28.03.2014, 20:27
Сказал спасибо: 158
Сказали Спасибо 661 раз(а) в 431 сообщении(ях)
Re: Помогите разобраться с переполнением массива
При Вашем вызове функции параметр цикла n изменяется от 0 до 15. Какое значение будет, например, в str1[10] ?
28.03.2014, 20:35
Сообщение от Ara41
Прошу прощения, в первом сообщении пробелы исчезли, сейчас его подкорректирую.
28.03.2014, 21:04
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 267 раз(а) в 206 сообщении(ях)
В конце строки должен стоять 0. Иначе как lcd_puts(buffer) узнает, сколько символов выводить? Вот она и шарашит кракозябры во второй строке после нормального текста, пока не встретит ноль ...
28.03.2014, 21:13
Я правильно понял что длинна массива должна быть 17 и 17й символ должен всегда быть 0??
28.03.2014, 21:17
Сказал спасибо: 2,562
Сказали Спасибо 11,889 раз(а) в 5,963 сообщении(ях)
Пустая строка содержит один байт - 0х00, это признак конца строки.
Длина строки в байтах - количество символов + 1.
28.03.2014, 21:23
Сказал спасибо: 7
Сообщение от Sany81
Да, должна быть на 1 больше чем максимальная длина строки.
И Ваша функция будет
Код:
char n;
str[n+k]=0;
автоматически вставлять 0 в конце новой строки
05.04.2014, 09:19
Всем спасибо.
Не было возможности поблагодарить.
В своей программе исправил 3 ошибки, первая была связана с длинной массива для вывода на дисплей, т.е. не хватало завершающего нулевого символа.
Остальные 2 связаны с корявыми функциями с указателями на массивы, переделал их без использования указателей и все ошибки прошли.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:21.
