30.03.2014, 17:06
Сказал спасибо: 953
Схема питания осветительных ламп в Мультисиме
Пытаюсь симулировать в Мультисиме (у меня v12) простую схему для питания осветительных ламп, но что-то происходит неверное в логической части схемы. Видимо какая-то нестыковка с питанием логических микросхем (путаница между потенциалами "земли" и "корпуса"). Самостоятельно не могу понять проблему.
30.03.2014, 18:47
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 1,389 раз(а) в 791 сообщении(ях)
Re: Схема питания осветительных ламп в Мультисиме
...вы хотите по определённой команде пропустить на лампочку два полных периода сети??...т.е. длительность открытого состояния ключа работающего на лампочку 40мсек.
С уважением Vlad
30.03.2014, 18:59
Сказал спасибо: 953
Сообщение от vlad3156
Смысл этого дела в том, что в течение времени (примерно 7 сек.), определяемом цифровой частью схемы (делитель на 300 или 6 сек.), лампа от начала замыкания самого левого верхнего выключателя питается однополупериодным напряжением, действующее значение которого меньше двухполупериодного. Что увеличивает долговечность накальных ламп.
30.03.2014, 20:03
Сказал спасибо: 21
...при смешанной симуляции аналоговой и цифровой части общий делайте так...см.прил-й файл.
...зелёный цвет компонента показывает отсутствие spice модели - симуляция может быть неверной..
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 30.03.2014 в 20:08.
31.03.2014, 12:35
Сказал спасибо: 953
Уважаемый vlad3156!
Очень вам благодарен за помощь. Однако был бы вам еще больше признателен, если бы вы дали сам замечательный файл Мультисима. Тогжа бы я смог взять из него обозначения корпусов копированием. Что то мне не вериться, что смогу сам правильно создать эти обозначения.
31.03.2014, 13:45
Сказал спасибо: 21
...эти обозначения есть в базе Мультисима(см.приложенное филе)...я сейчас на работе - а здесь пользую Мультисим от Аналоговых Девиц(13я версия)....12й пользуюсь дома...так что файл смогу выложить только вечером..
...когда поставите значок Vdd на схему - кликните на нём правой мышкой и в открывшемся окне установите нужное напряжение питания(по умолчанию установлено 5V)...
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 31.03.2014 в 19:04.
Сказали "Спасибо" vlad3156
03.04.2014, 17:18
Сказал спасибо: 953
Уважаемый vlad3156 !
Все бы ничего получилось бы с вашей помощью, только что-то не так работает в логике. Посмотрите, осциллограф XSC2 начинает разворачивать двухполярный сигнал, после чего симуляция фактически прекращается без сообщения об ошибке.
04.04.2014, 11:25
Сказал спасибо: 827
alexey-b,
Извените что я вмешиваюсь, я так понял при включении лампочки вам надо что бы
на короткое время проходила одна полу волна синуса, потом при ее разогревании
две . Есть схемы попроще. Но не забывайте что в Мультисиме да и во всех программах, лампочки не имеют
процесса остывания, нет такого ни в одной проге. Нельзя например лампочки применить для поддержания заданной амплитуды в генераторах в программах, в железе можно. Почему мы не видим 50 наши герц
в реальной лампе. ДА потому-что идет процесс остывания спирали и накаливания.
В Мультисиме лампа накаливания работает как светодиод, по анимации конечно.
И поставьте просто лапму на генератор в Мультисиме на 50 гц на 220 в. увидете эти 50гц.
мерцания. Это я как старый электрик говорю. Если заинтересуетесь такими устройствами
о продлении жизни ламп накаливания, которых сейчас с каждым годом становиться все меньше
то могу скинуть кое что. Кстати мне тут по работе на местное освещения станков потребовались
лампы 36v на 60w уже не купить. Старых уже полностью развакумированных полный ящик.
Искал, нашел правда, но пришлось выкотить флягу. В офф. продаже нет.
Последний раз редактировалось цифровик; 04.04.2014 в 12:36.
04.04.2014, 12:24
Сказал спасибо: 953
Сообщение от цифровик
две
Все верно. И извиняться вам не за что. Я попросил всех кому не лень вмешаться.
Но не забывайте что в Мультисиме лампочки не имеют
процесса остывания, нет такого в этой проге
Этот эффект лампочки меня не занимает в настоящее время. Меня волнует то, что я не понимаю, как в Мультисиме совместить фактически три источника напряжения:
1. Генератор переменного напряжения 220V;
2. Собственный схемный стабилизатор постояннного напряжения 14,3V
3. Собственный источник Мультисима VDD 15V
Лично мне кажется, что данная проблема должна волновать многих.
И в этой связи мне непонятно: почему моя тема не попала в список новостных рассылок форума. Уверен, что в нем есть кто может дать подсказку разрешающую этот триллер.
о продлении жизни ламп накаливания, которых сейчас с каждым годом становиться все меньше то могу скинуть кое что.
Это безусловно мне интересно, но вы должны также понимать и то, что любому электронщику интересно найти решение проблемы самостоятельно. Я охотно посмотрю ваши схемы.
Мне кажется интересным использования для обеспечения задержки полного включения ламп в сеть периода сетевого напряжения. Эта задержка не будет так "гулять" как RC-задержка, зависимая от температуры и дрейфа полупроводников, к которым она подключается.
04.04.2014, 12:53
Сказал спасибо: 827
alexey-b,
Сейчас попробую вам ответить как совместить три источника в схеме. Ну конечно без вашей
схемы, просто на чистом листе, дальше будете делать совмещение сами.
Работаю в 13 версии. Файл вышлю в этой же. Конечно, если получиться.
Последний раз редактировалось цифровик; 04.04.2014 в 13:01.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:51.
