04.04.2014, 13:47
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 1,389 раз(а) в 791 сообщении(ях)
Re: Схема питания осветительных ламп в Мультисиме
Смысл этого дела в том, что в течение времени (примерно 7 сек.), определяемом цифровой частью схемы (делитель на 300 или 6 сек.), лампа от начала замыкания самого левого верхнего выключателя питается однополупериодным напряжением,....а потом постоянно питается переменным 220(RMS)..???
С уважением Vlad
04.04.2014, 13:51
Сказал спасибо: 953
Сообщение от vlad3156
Да! Так....
04.04.2014, 14:04
Сказал спасибо: 827
alexey-b,
Вообщем поробывал совмещать ваши источники на общую нагрузку, совмещения
генератора и источников постоянного напряжения как токового нет. Ну у меня нет
схемы. Вообщем сколько работаю в Мультисиме у меня с источниками проблем
не было. Надо просто правильно обозначать питание. Наример VCC в схеме
можно обозначить два или пять источников с разными напряжениями. и любые
другие. Обязательно задать в моделировании что цифр. земля соединена с аналог.
или раздельное. В Мультисиме это обязательно. Потом не забывайте что Мультисим не дурак, он просчитает все перед тем как выдать вам результат.
Если результат не совпадает с его математической маделью он вам даст Сходимость
которая при маленьком расхождении в вашей схеме исправит сама. Но это редко
бывает.
Извените что не нечем помочь не могу.
04.04.2014, 16:00
Сказал спасибо: 21
а почему так сложно..???? есть решения и попроще..
С уважением Vlad
04.04.2014, 16:29
Сказал спасибо: 953
Я не против иных решений. Покажите их и посмотрите мой пост 9.
Я объяснился там по-этому вопросу.
04.04.2014, 18:15
Сказал спасибо: 168
alexey-b,
посмотрите микросхему К1182ПМ1.
05.04.2014, 12:36
Сказал спасибо: 953
Сообщение от locik_1
Действительно, микросхема интересная. Вы наверное думаете, что этим поставлена точка в вопросе питания осветительных ламп? Возможно кого-то такое решение устроит - нет смысла спорить. Но, лично я знал способ регулирования мощности на нагрузке тиристорами с фазовой отсечкой синуса еще с советских времен. Теперь этот принцип реализован в полупроводниковом чипе. Чем этот чип непреемлем для меня? Возможен случай, когда лампа накаливания будет в течение суток задействована существенное время, в том числе и в жаркое летнее время. Посмотрите предельные параметры на рисунке во вложении (подчеркнуто красным). Пределная рассиваемая мощность всего от 1 до 4 Вт. Полупроводник он и есть полупроводник. Вероятность того, что он поплывет и выгорит очень вероятна по ходу ресурса его эксплуатации. А нужно, чтобы было так: Поставил и забыл.
В то же время, нет никакой необходимости включать регулирование (полпроводник) последовательно с лампой накаливания, т.к мало кто использует осветительную лампу не в полный накал, а для ее долговечности достаточно исключить начальный бросок тока через ее холодную нить, что и делается в моей схеме.
05.04.2014, 14:46
Сказал спасибо: 21
alexey-b...пример - схема собранная в Мультисиме с тремя источниками...приблизительно решает вашу задачку
но можно и проще...
...в вашем варианте логика не работает как задумано(убрал всё остальное и запустил логику - нет выключения после 7сек... разбираться не стал)
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 05.04.2014 в 14:51.
05.04.2014, 16:06
Сказал спасибо: 827
alexey-b,
Есть вот такая схема
05.04.2014, 16:31
Сказал спасибо: 953
vlad3156
Большое вам спасибо за участие и действительно реальную помощь в освоении Мультисима. И схема во вложении в этом тоже поможет. Я все никак не доберусь, чтобы опробовать все ваши подсказки. Семейная текучка напрягает.
Что касается приемлемости схемы вложения для поставленной цели, то, на мой взгляд, она отрицатеельная по причине, которую я изложил в посте 17 (симисторное регулирование по надежности ниже чем контакты реле).
...в вашем варианте логика не работает как задумано(убрал всё остальное и запустил логику - нет выключения после 7сек...разбираться не стал)
Напрасно вы не дали файл этого варианта. Указанная вами неправильность, устранима.
_________________________
Спасибо alexey-b
Часовой пояс GMT +4, время: 15:27.
