07.11.2008, 12:28
Сказал спасибо: 169
Помогите открыть тиристор.
"Стрельнул" у Заказчика трьохфазный мост на тиристрах 1000 амперных не менее имхо..
Тип PRX 147 2185 6 8833Р - так написано..
Те что пробиты - однозначно в ведро.
Но есть еще и "два вида":
1. У которых управляющий электрод "никуда" не звонится ( имхо .. в ведро тоже ? или нет?)
2. Звонится - как в сторону анода, так и катода 40-45 Ом
С "силовыми делами" слабовато..
Подскажите..
07.11.2008, 12:49
Сказал спасибо: 739
Под рукой только 320 А наши оказались попробовал
позвонить управляющий вывод - любой полярностью звонится на катод около 60 Ом (использовал Ц 43101),имхо так и должно быть у исправных.
Прще проверить на открывание т.н. прозвонкой (лампочка с батарейкой) ,и мегомметром если есть .
07.11.2008, 13:14
Сказал спасибо: 6
Re: Помогите открыть тиристор.
Сообщение от vo1
"Стрельнул" у Заказчика трехфазный мост на тиристрах 1000 амперных не менее имхо..
Собираеш цепочку лампочка - тиристор и в переменную сеть, по напряжению лампочки, 12 - 220 вольт. Чем ниже тем безораснее.
1. горит постоянно........... пробит (в ведро)
2. не горит.
а. замыкаеш управляющий через резистор 100 Ом электрод поочередно на анод и катод если лампа зажглась значит работает. Отключаеш управляющий электрод: лампа погасла- тиристор исправен.
Если продолжает гореть .......... в ведро однозначно.
Когда управляющий электрод звонится в обе стороны то возможно это вариант семистора, когда 2 тиристора включены вскречно и все это в одном корпусе.
По Аглицки дую дую но с трудом.
07.11.2008, 13:20
Сказал спасибо: 739
Тогда уж через диод,катод диода на управление тиристора,анод к аноду.
имхо так надежнее.
07.11.2008, 13:21
Сказал спасибо: 169
Сообщение от E_C_C
Спасибо E_C_C.
Те что звонятся ( управляющий с катодом ( не с анодом.. извиняюсь..) те удалось открыть.
Но их два штуки..
А нужно хотя бы шесть. Ищем инфу о них - чем бы заменить. Маловато той инфы... Может кто сталкивался?
07.11.2008, 13:30
Сказал спасибо: 739
Какие их габариты и примерно напряжение,ток,частота?
07.11.2008, 13:57
Сказал спасибо: 169
Таблетка. Диаметр катода 75 мм, анода - 65 мм, толщина 25 мм.
Ток - не менее 1000 А, Напряжение не менее 600 В. Частота 50 Гц.
07.11.2008, 14:14
Сказал спасибо: 739
Серии Т(б) 453-1000-10
или Т(б)143-1000-10 ещё серии Т(б)253 и Т(б)153
К сожалению о их габаритах смогу сказать только 12 числа ,когда на работу выйду -справочники там.
Но Google много ссылок дает вот к примеру
http://www.ozvei.ru/thyristor-tb453.htm
немного занижен размер ,но это Вам судит по конструктиву охладителя.
07.11.2008, 15:11
Сказал спасибо: 169
Спасибо E_C_C.
Буду знать в какую сторону идти..
Потому как по "оригиналу" 0-инфы.
10.11.2008, 18:47
Этого на для современных приборов с "pressure contact" маловато будя.
Баечка из жизни: если не изменяет память, получил заказчик коробочку SKT760/16 SEMIKRON для ремонта устройства плавного пуска. И решил проверить, не подсунули ему немцы бракованные приборы (это при 100%-м выходном контроле у немцев-то). И так и наоборот тестером приложил -Каашмар, не звоняттся!!! Тут же шум поднял. И не прочитал, что если прибор имеет прижимной контакт (pressure contact по ДатаШиту), то нужно вначале приложить усилие зажатия, а затем уж звонить.
Е_С_С -зачем на 50 Гц ТБ (быстродействующие, кто не оф кос) ставить, достаточно обычных.
PRX 147 -это POWEREX, под этой торговой маркой Мицубиши Электрик поставляет продукцию на американский рынок, IGBT тоже. Шайба 76 мм. Сам тиристор есть где-то в Германии: http://www.ineltron.de/english/stocklist.htmУТОЧНЕНИЕ ПО ХОДУ: этот тиристор стоял в оборудовании фирмы Inductoterm, на печном инверторе?
Часовой пояс GMT +4, время: 10:17.
