04.04.2014, 19:39
Сказал спасибо: 1,366
Сказали Спасибо 1,243 раз(а) в 494 сообщении(ях)
Помогите с Microlab M-290
Всем здравствуйте. Ребята,помогите с ремонтом М-290. Суть в следующем. Имеется микролаб без выходной микросхемы. Разумеется на плате ничего не написано а схемы не могу найти. Вот тут https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=2321&page=9
вроде как есть пост 89(страницка старая) и попытка скачать неудалась. Первая ссылка говорит что не существует а вторую Каспер невзлюбил.
На плате,по дырочкам должна 13 ногая микруха стоять. Питание 2 полярное (по 12 вольт)
Раньше там стояла какая то сборка напаяная на плату. Сейчас нет возможности увидеть то что было. Ребята,выручайте,а? Всем спасибо
04.04.2014, 19:51
Сказал спасибо: 145
Re: Помогите с Microlab M-290
maxim1966,
Вроде-бы она: А вроде-бы и нет... На фото точно М-290 ?
Архив схем Microlab Audio Systems : http://320volt.com/en/microlab-ses-s...i-sema-arsivi/
Последний раз редактировалось carabas; 04.04.2014 в 20:00.
Сказали "Спасибо" carabas
04.04.2014, 19:57
Сказал спасибо: 158
Сказали Спасибо 661 раз(а) в 431 сообщении(ях)
вот схема, если надо
ЗЫ: опередили
04.04.2014, 20:14
Мужики,всем спасибо. Но что то не пойму. На схеме вроде что то не так. Если верить тому что написано на корпусе-действительно М-290 . На фотках то что было внутри. Но визуально не то. Может это какая то другая модификация?
Я как понял там должна стоять 1 микруха.
04.04.2014, 20:20
Сказал спасибо: 145
Сообщение от maxim1966
Вне всяких сомнений, только вот какая ? Можно срисовать схему (обвязку) выходного усилителя ?
Китайцы могли налепить на корпус любую наклейку и название... На самой плате никаких названий нет ?
Последний раз редактировалось carabas; 04.04.2014 в 20:26.
04.04.2014, 20:35
Сообщение от carabas
налепить любую наклейку и название...
Согласен. Китаезы могут состыковать нестыкуемое
Я попробую срисовать схему,а точнее обвязку,может это что то и даст. Понимаешь,еще раз повторюсь. Там стояла даже не микруха а собранная на текстолите сборка в количестве микросхема и еще что то было. На этой платке с торца были напаяны ноги и она вертикально впаивалась на основную плату. Ко всему прочему эта платка была внутри радиатора. И как назло не сохранилась.
Вот пытаюсь обвязку срисовать и даже не пойму где 1 нога сборки
Последний раз редактировалось maxim1966; 04.04.2014 в 20:52.
04.04.2014, 20:48
Сказал спасибо: 145
Вот оно что... Тогда без принципиальной схемы придётся городить что-то своё, близкое по параметрам. Хотя-бы и на двух (трёх) TDA2030.
Последний раз редактировалось carabas; 04.04.2014 в 20:54.
04.04.2014, 20:57
carabas, Спасибо дружище! Я все же попытаюсь еще немного поколдовать и если в тупик встану то тогда другого выхода нет как наколбасить свое. Есть у меня готовый оконечник с платой от Becker(магнитофона). Его туда впихнуть что ли? Не попалит мелкие динамики?
04.04.2014, 21:11
Ну вот что то накалякал. Только сильно над моим пейнтом не смейтесь. Клянусь впервой
04.04.2014, 21:18
Сказал спасибо: 145
maxim1966, Теперь понятно. Похоже, что это всё-таки М-290, только модифицированная, и схема более-менее соответствует. Во всяком случае её вполне можно применить в данном случае.
Я имею в виду 3 штуки TDA2030. Или поискать что-то посовременнее с двуполярным питанием на +/- 12 Вольт.
Последний раз редактировалось carabas; 04.04.2014 в 21:23.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:48.
