04.04.2014, 21:27
Сказал спасибо: 1,366
Сказали Спасибо 1,243 раз(а) в 494 сообщении(ях)
Re: Помогите с Microlab M-290
carabas, В смысле налепить все вот это?
04.04.2014, 21:33
Сказал спасибо: 145
Сообщение от maxim1966
Ну да, почему-бы и нет ? Тем более эти микросхемы дёшевы и легко доставаемы (аналог К174УН19).
Можно получше (LM1875T): https://kazus.ru/datasheets/pdf-data...C/LM1875T.html
Но не забываем, что мощность усилителя ограничена мощностью блока питания.
Последний раз редактировалось carabas; 04.04.2014 в 22:06.
Сказали "Спасибо" carabas
04.04.2014, 21:41
carabas, Согласен,особенно когда нет оригинала. Придется радиатор прилепить покрупнее,навешать все недостающее. Что ж? Спасибо,дружище!
Но все же завтра сделаю еще попытку найти ту хрень которая там стояла. И если не найду-так и поступлю с 2030. Спасибо еще раз
08.04.2014, 16:41
carabas, Ну вот и нашел я эту недостающую примочку. Сегодня попробую разобраться что к чему
18.04.2014, 14:13
Добрый время суток, Помогите, пожалуйста, проблема с Microlab M290,
На работе слушали музу, и потух звук, ни колонки, ни басы не играют, индикатор горит, питание подается, провод прозвонил, кидал на прямую в обход, входного штекера, не чего не получяется
24.04.2014, 22:51
На плате,по дырочкам должна 13 ногая микруха стоять. Питание 2 полярное (по 12 вольт)
Раньше там стояла какая то сборка напаяная на плату. Сейчас нет возможности увидеть то что было. Ребята,выручайте,а? Всем спасибо
28.04.2014, 16:00
Сказал спасибо: 506
Сказали Спасибо 977 раз(а) в 528 сообщении(ях)
А "SUB" от какого усилка? Это двухканальный Д-класса.
( http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...DA8932BTW.html )
01.05.2014, 11:12
Здавствуйте! такая же проблема с Microlab M290. подскажите пожалуйста! как эта примочка правильно называется? где и как её можно заказать? Заранее Спасибо!
01.05.2014, 23:36
Сказал спасибо: 506
Сообщение от GRIGORY1985
Ну, написал же, двухканальный усилок класса "D". Даташиту приложил в прошлом посте.
А вот откуда там басовый канал , с фотки не ясно, а в глаза я этот М290 не видел.
Лучший вариант уже предлагали - три усилка на TDA 2030(или 2050).
Радиаторы будут побольше, но вариант хороший. Восстанавливать класс "D"
не считаю рациональным. Ну,только если потом продать...
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Errare humanum est за это сообщение:
04.05.2014, 00:17
Сказал спасибо: 284
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 98 сообщении(ях)
Сообщение от Errare humanum est
У меня первая мысль - сдвоенный УМЗЧ на рассыпухе, К157УД2 + комплиментарный каскад на КТ814+КТ815... ну много у меня в загашнике и того, и другого... или подобное на К548УН1 + комплиментар... тоже полно м/с, остались от периода середины-конца 90-х...
Часовой пояс GMT +4, время: 13:24.
