Непрочитано 05.04.2014, 12:13
Скайнет
Сказали Спасибо 185 раз(а) в 131 сообщении(ях)
Скайнет на пути к лучшему
По умолчанию Делимся опытом: кто какими программами для автоматизации поиска в интернете пользуется
Какие требования к таким программам у меня:
1. Программа должна уметь посылать последовательно поисковые запросы юзверя из некоторого заданного юзверем списка последовательно на несколько ЗАДАННЫХ ЮЗВЕРЕМ поисковиков
2.Какие поисковики использовать должно задаваться юзверем. И чтобы юзверь мог добавить в список любой понравившийся ему интернет-поисковик
3.Глубина поиска (сколько страниц выдачи и какие конкретно номера страниц принимать во внимание) должно для каждого поисковика задаваться юзверем
4.Программа должна уметь объединять результаты выдачи с разных поисковиков в одну результирующую выдачу
5.Программа должна уметь не показывать в результирующей выдаче сниппеты-клоны. Правила, по которым сниппеты считаются клонами, должны задаваться юзверем
6.Программа должна уметь объединять сниппеты, имеющие одну и ту же главную ссылку, но разный текст, в один сниппет.
7.Программа должна уметь не показывать в результирующей выдаче сниппеты, которые удовлетворяют какой-нибудь строке (или правилу) "черного списка"
8.Все сниппеты должны сохраняться в специальную базу данных из которой в любой момент можно сгенерировать выдачу по следующим атрибутам (причём можно выбирать сниппеты задействуя сразу несколько атрибутов строя из них логические выражения):
8.а) Порядковый номер поискового задания (например "выдать все сниппеты" полученные в 234...321 заданиях, или "выдать сниппеты последних 5-ти поисковых заданий")
8.б) Все сниппеты URL главной ссылки которых удовлетворяет спец файлу "URL-s.txt"
8.в) Все сниппеты найденные в поиске, в поисковом запросе которого содержалась/не содержалась заданная цепочка символов (цепочка определяется списком REGEXP-ов)
8.г) Все сниппеты, найденные поисковым запросом, помеченным заданными иерархическим тегами
8.д) Все сниппеты, найденные заданным поисковиком (например показывать сниппеты, найденные только яндексом и гуглом) или только УНИКАЛЬНЫЕ сниппеты (т.е. которые нашёл только этот поисковик и не нашли другие)
8.е) Новые сниппеты (которых не было в базе данных), добавленные в базу данных в указанный промежуток времени
9.Чтобы можно (использую базу данных) смотреть разного рода статистику
9.а) Для каждой ссылки посмотреть список поисковых запросов при которых был найдена данная ссылка и какими поисковиками
9.б) Для каждого поисковика посмотреть ЭФФЕКТИВНОСТЬ поисковика, т.е. сколько уникальных ссылок он выдал в поисковых заданиях с заданными номерами или в поисковых заданиях, обновленных в заданный промежуток времени
Теперь о терминах
1) Под "сниппетом" я понимаю информацию о ссылке, которую выдаёт поисковик. Т.е. это как бы минимальный кубик информации, который будет сохранятся в базу данных. При этом при сохранении в базу данных к нему будут добавлены другие поля (типа, каким поисковиком был найден, каким поисковым заданием, когда и т.п.)
2) Под "поисковым заданием" я понимаю некий блок данных (возможно хранимый как отдельный файл) в котором юзверь определяет список поисковых запросов и то на какие поисковики их посылать и на какую глубину искать.
Т.е. типа что-то в таком духе:
1.Искать: мама папа я спортивная семья
1.1 в гугле на страницах: 1,2,4, 45, 56
1.2 в яндексе на страницах:1,2,...,7,12
+ Добавлять в результирующую выдачу только сниппеты, удовлетворяющие списку правил E:\Белые списки\Здоровье.txt
- Исключить из результирующей выдачи сниппеты, удовлетворяющие списку правил E:\Черные списки\Всякий рекламный мусор.txt
2.Искать: я /+1 ("у мамы") /(+1 +2) (дурачок | простачок)
2.1.в яндексе на страницах 1,...,4
+ Добавлять в результирующую выдачу только сниппеты, удовлетворяющие списку правил E:\Белые списки\Про психов.txt
- Исключить из результирующей выдачи сниппеты, удовлетворяющие списку правил E:\Черные списки\Это я уже читал.txt
Т.е. поисковое задание это как бы план работ по поиску и отбору нужной информации:"Найди это там, потом найди то здесь и ...."
Таким образом можно дать проге задание и пойти пить чай пока она ищет, сортирует, выделяет, удаляет.
Вместо того, чтобы вручную набивать поисковые запросы в разные поисковики, вручную определять дубли.
А потом, поисковое задание сохраняется. И всегда можно его запустить по новой и посмотреть "а не появилось ли чего нового по данной тематике?" Т.е. посмотреть только новые сниппеты, которых ещё не было в базе данных
я знаю только одну программу, которую хоть в какой-то степени удовлетворяет описанным выше требованиям.
Это FileForFiles (бывш. SiteSpunik).
Если Вы знаете ещё программы с подобным функционалом - подскажите. Буду премного благодарен
Скайнет вне форума
Непрочитано 06.04.2014, 12:00
raxp
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 604 раз(а) в 310 сообщении(ях)
raxp на пути к лучшему
По умолчанию Re: Делимся опытом: кто какими программами для автоматизации поиска в интернете пользуется
У вас темы какие-то неинтересные, все самое лучшее, кто чем пользуется. Вы статистику в каких целях собираете?
Все поисковики уже забиты в браузере, выбрать можно любой. Как правило, это гугл и яндекс. Также у меня дополнительно назначены дак-дак и nigma.ru.
Белорусский журнал «Радиолюбитель»
Youtube LaboratoryW
UR3QQJ
raxp вне форума
Непрочитано 06.04.2014, 12:12
Scadauser
Сказал спасибо: 73
Scadauser на пути к лучшему
Сообщение от raxp Посмотреть сообщение
Забейте в гугле "Доктор ТуамОсес"
Например:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=94288
Scadauser вне форума
Непрочитано 06.04.2014, 12:39
pambaru
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 596 раз(а) в 361 сообщении(ях)
pambaru на пути к лучшему
Это, возможно, просто реклама своего софта.
pambaru вне форума
Непрочитано 06.04.2014, 20:53
Скайнет
"На вкус и цвет товарища нет"©
Вам эта тема не интересна, а кому-то интересна
Скайнет вне форума
Непрочитано 08.04.2014, 19:19
raxp
Сказал спасибо: 150
Сообщение от Scadauser Посмотреть сообщение
Например:
а, ну этот персонаж нам знаком.
Youtube LaboratoryW
UR3QQJ
raxp вне форума
Непрочитано 11.04.2014, 14:42
Скайнет
Ну так чо? Кроме SiteSputnik (aka FileForFiles) таких программ больше нету что-ли?
Скайнет вне форума
Непрочитано 29.04.2014, 10:29
Скайнет
Ведь при поиске в интернете какие самые важные проблемы:
1) Нужная информация находится среди кучи не нужной ("левой") информации
2) Повторно попадается одна и та же информация
В решении этих проблем и должна помогать программа для поиска в интернете
Скайнет вне форума
Непрочитано 01.05.2014, 01:21
thedude
thedude на пути к лучшему
Copernic Agent
thedude вне форума
Непрочитано 03.05.2014, 12:18
Скайнет
Сообщение от thedude Посмотреть сообщение
Copernic Agent
Юсал это программу "на заре туманной юности".
Но, ЕМНИП, у неё какие-то косяки вроде были с русским языком
Скайнет вне форума
Апгрейд и комплектующие для ноутбуков mikesmith Барахолка электронных компонентов 28 17.05.2023 23:25
Вы родом из 70-80х если: baskervil Отвлекитесь, эмбеддеры! 163 23.10.2008 22:26
из DVD в DVD-player реально? Altalimir Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 14 17.09.2007 21:21
[Решено] Сборник перлов любителей кабельщины mikesmith Отвлекитесь, эмбеддеры! 135 14.08.2007 15:49
Часовой пояс GMT +4, время: 15:46.
