05.04.2014, 15:11
Сказал спасибо: 158
Измерение индустриальных помех ...
Начнем с измерения кондуктивной помехи, эмисии в питающую сеть ...
При сертификации многих устройств этот параметр является обязательным,
на равне с электробезопасностью ...
Возить образцы устройств на испытания в спец. организацию муторно и финансово весьма накладно ...
Посему, хорошо-бы всё предварительно проводить на месте ...
Кто, как и чем проводит предварительные испытания ?
Я сделал самодельный эквивалент сети (ЭС) с импедансом 50 Ом и индуктивностью 50 мкГн,
почти как рекомендовано ...
Почти, потому что "правильная" индуктивность - это еще та "калабаха" диаметром 130 мм ...
В качестве измерителя использую осциллограф DSO Quad ...
У него самый чувствительный предел 50 мВ/дел ... Возможно нужно сделать усилитель с К = 10 ...
И еще момент : как интерпретировать полученную спектрограмму, применительно
к децибеллам, которые выдают профессиональные приборы ? ...
05.04.2014, 15:25
Сказал спасибо: 169
Re: Измерение индустриальных помех ...
Вам же надо руководствоваться соответствующими ГОСТ-ами. В них все расписано: что, чем и как мерить.
PS Насколько помню, там дециБеллы считаются как 20lg(Uпомехи, мкВ/1 мкВ). Уровень помехи измеряется в дБмкВ.
Последний раз редактировалось azim_mg; 05.04.2014 в 15:50.
Сказали "Спасибо" azim_mg
05.04.2014, 15:53
Сказал спасибо: 158
... дубль убрал ...
Последний раз редактировалось Ar-Gen-Tum; 05.04.2014 в 15:56.
05.04.2014, 15:55
Сказал спасибо: 158
Сообщение от azim_mg
Так-то оно так ...
Испытательная лаборатория присылает файл, где есть таблицы и картинка спектрограммы ...
На этой картинке сама спектрограмма и линия допуска ... Для разных участков спектра
допуск разный ...
Можно купить анализатор спектра и эквивалент сети, соединить все и получить
некую картинку и табличку ...
Если вариантов ЭС не так уж и много (практически все +- одинаковы ...),
то вариантов анализаторов спектра, "как грязи" ...
И ценники не копеечные ...
Мож кто распишет или даст ссылку, как это соединить, что-бы все было путем ...
ГОСТы не предлагать, там все в общем ...
Интересует главным образом конкретика с приборами, имеющимися на рынке ... Например GWInstek ...
За эту инфу спс ... Я гадал, то-ли от 10 мкВ, то-ли от 1 мкВ ...
05.04.2014, 16:51
Сказал спасибо: 169
Сообщение от Ar-Gen-Tum
Согласен, удовольствие недешевое..
Организация собственной лаборатории - тем более. Комплект далеко не дешевых приборов и экранированное помещение для измерений. Подготовленный персонал.
20.04.2014, 22:52
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 64 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Измерение кондуктивной помехи можно проводить селективным вольтметром, результаты не хуже, чем со спектроанализатором, но прибор существенно дешевле. Недавно искал, порядок цены - около 60 т.р. (спектроанализаторы - от 200 т.р.). Разница в том, что вместо красивой картинки, которую можно и распечатать и на комп скинуть - крутите ручкой частоту и смотрите на стрелку. Измерять через эквивалент сети. Хоть его схема незамысловата, лучше иметь поверенный. Видел недавно за 16 т.р.
21.04.2014, 10:11
Сказал спасибо: 302
Сказали Спасибо 409 раз(а) в 264 сообщении(ях)
И всё таки то что Вас отослали к ГОСТам - это правильно!
Вы же не говорите что за устройство?
А например, ГОСТ 28751-90 Электрооборудование автомобилей. Электромагнитная совместимость. Кондуктивные помехи по цепям питания. Требования и методы испытаний , предусматривает в качестве "измерителя"
- запоминающий осциллограф с параметрами:
- ширина полосы 100МГц
- скорость записи 100см/мксек
- входная чувствительность 0,1В/см
- точность измерения 10%
Но вот ГОСТ Р 51318.16.2.1- 2008 МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЙ ПАРАМЕТРОВ
ИНДУСТРИАЛЬНЫХ РАДИОПОМЕХ И ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТИ.
ИЗМЕРЕНИЕ КОНДУКТИВНЫХ РАДИОПОМЕХ, уже нужны анализаторы спетра, измерительные приемники....до 1000МГц.
Кроме того не так то просто определиться к параметрам и приемников
и анализаторов спектра.
Какой детектор применять?
Какая полоса приема?
Какая скорость сканирования?
там же асть раздел -"Приложение В (справочное)
Применение анализаторов спектра и сканирующих приемников"
Кроме того нужно учитывать еще и тип помехи.
Так как анализатор спектра НЕ имеет входного фильтра, в отличии от
измерительного приемника.
Ну и так далее... И все будет определяться конкретными ГОСТами уже
и на то конкретное изделие которое Вы сертифицируете.
30.04.2014, 04:57
Сказал спасибо: 169
Может, это
Сообщение от slava21
Я на основе Р-45 пытался сделать приёмник. Вернее сделал, но только на макетке. Была задача измерения уровня радиопомех, с чем я вполне справился. Сертификацию прошли, потом было куплено нормальное оборудование и надобность в приёмнике отпала. Так и лежит он в отдельной коробке, разобрать жалко, до ума довести времени нет. Собирал на Атмеге 128, индикатор четырёхстрочный, программу писал полностью сам, потому как задача была не слушать, а измерить. Хотя, насчёт слушать, он справлялся вполне прилично. Все радиостанции, телевидение, аэродром... Ну больше не искал, некогда было. В общем впечатления от приёмника очень хорошие. Так что пробуй, не пожалеешь. Немного заумно сканирование по диапазону идёт, ну это программно решается, главное что бы не было мёртвых зон.
Если что спрашивай, чем смогу - помогу.
поможет?
Только для предварительной проверки. Есть сомнения, что для сертификации Вам засчитают результаты проверки, проведенные не сертифицированной лабораторией.
Скорее всего, надо этот момент уточнить по положениям или правилам (как они там называются...) сертификации.
Последний раз редактировалось azim_mg; 30.04.2014 в 05:05.
30.04.2014, 09:52
Сказал спасибо: 158
Может, это
поможет?
Пока пользуюсь самодельным ЭС и DSO203 ... ...
У DSO203 самый чувствительный предел 50 мВ/дел ...
Если сигнал помехи не виден, то велика вероятность, что аппарат пройдет тест в лаборатории ...
(Кстати, программа spec_an может вылавливать внешний сигнал, даже если он на уровне собственных шумов осциллографа ...)
30.04.2014, 10:10
Сказал спасибо: 169
В крайнем случае, если и потребуются доработки, то незначительные.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:50.
