07.04.2014, 12:51
Сказал спасибо: 532
Сказали Спасибо 1,829 раз(а) в 824 сообщении(ях)
Re: Модернизация светодиодной лампы
Сообщение от akegor
Извиняюсь, не понял - за счет чего? Если бы по одну сторону - допускаю "удвоенное напряжение" (заряжена цепочка до +310, а пришло -310). С мостом и С2 после него, думается, гораздо легче.
В данной схеме конденсатор C1 является реактивным сопротивлением .
Здесь онлайн калькулятор расчёта реактивного сопротивления конденсатора . Если подставить в таблицу частоту сети 50 Гц и ёмкость конденсатора 1 мкФ - получается реактивное сопротивление ~3,18 кОм . На конденсаторе С2 в схеме без переделки напряжение примерно 80 вольт , а через светодиоды течёт ток ~45 мА .
Если питание "искрит" - частота на входе конденсатора значительно превышает 50 Гц . Допустим что при искрении частота 500 Гц , тогда реактивное сопротивление конденсатора С1 становится ~0,318 кОм , через светодиоды потекёт ток практически в 10 раз больше , то есть ~ 450 мА и светодиоды , расчитанные на максимальный ток 60 мА , просто сгорят . Конденсатор С2 служит просто для сглаживания пульсаций 100 Гц после диодного моста .
Отец по незнанию вкрутил такую не переделанную лампу в патрон на проводках и попытался эти проводки воткнуть в розетку . Лампа ярко вспыхнула и потухла . После разборки оказались сгоревшими половина светодиодов . Светодиоды я заменил , благо ранее с ebay заказал 100 штук за 6$ и уже получил . После переделки лампы по моей схеме я уже сам так-же попробовал проводками воткнуть лампу в розетку (иммитировал искрение выключателя) - лампа просто нормально зажигалась . Так я проэкспериментировал несколько раз - ничего с лампой не случилось , нормально зажигалась и ничего не сгорелю .
Сообщение от vobla07
Shahabbas,работу лампы до переделки мы видели
Вложение 62255
-выложите аналогичное фото после переделки.
Спасибо.
Если фото как светит - цифровая "мыльница" всё равно не передаст того освещения какое есть на самом деле . А по освещённости - свет от одиночной светодиодной практически такой-же как с лампой накаливания 60 ватт , но белее . От сдвоенной - немного ярче чем от 100 ваттной лампы и так-же белее .
Сообщение от astrut
Shahabbas, а зачем в светильнике с двумя комплектами светодиодов две схемы?
Мне так захотелось и я так сделал .
Последний раз редактировалось Shahabbas; 07.04.2014 в 13:10.
07.04.2014, 18:02
Сказал спасибо: 64
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 43 сообщении(ях)
Сообщение от Shahabbas
Страшноватую картинку Вы нарисовали. Нисколько не сомневаюсь в полезности генератора тока, но все же... 1. Процесс исрения с высокой частотой можно представить как прекращение и возобновление заряда С1, т.е. модулирование сетевого напряжения 50 Гц частотой искрения, напр. 500 Гц, а не как синусоиду 500 Гц.Т.е. С1 будет заряжаться/разряжаться порциями и увеличение тока может и будет, но не в 10 раз.
Если увеличить к-во светодиодов, соответственно напряжение на них, бросок тока так же уменьшится. Если С2 зашунтировать керамикой, ситуацию можно еще улучшить.
07.04.2014, 19:34
Сказал спасибо: 532
Сообщение от astrut
Всё было проверено экспериментально . Вместо светодиодов я подключал лампочку от холодильника на 220 вольт 15 ватт . Только она тускло светила . Попробовал "поискрить" контактом в розетке - лампа довольно ярко вспыхивала .
Сообщение от astrut
Это я так условно принял 500 Гц . На самом деле при искрении там труднопрогнозируемая частота импульсов с крутыми фронтами и частотой больше чем 500 Гц . И конденсатор не заряжается/разряжается , а заряжается/перезаряжается . Это-же элементарная электротехника реактивных элементов !
Сообщение от astrut
Как их можно увеличить если на готовой пластине уже стоит 24 светодиода ? Да и максимальный ток этих светодиодов 60 мА , а пиковый ток - 100 мА .
Сообщение от astrut
Абсолютно нисколько не улучшит .
P.S. Что-то я не пойму . Сначала задумался как застабилизировать ток через светодиоды и защитить их от сгорания . Схему модернизации ламп сначала придумал в голове . Потом просимулировал в программе Proteus . Потом экспериментировал на столе с лампочкой , затем со светодиодами . Схема работает , причём без проблем . В чём меня вы пытаетесь убедить ? Если желаете - могу приложить файл для программы Proteus , на котором я всё проверял .
Последний раз редактировалось Shahabbas; 07.04.2014 в 19:39.
07.04.2014, 19:50
Сказал спасибо: 2,529
Сказали Спасибо 11,747 раз(а) в 5,885 сообщении(ях)
При искрении "зубы" (порция однополярных импульсов) в течение одной питающей полуволны - вещь реальная, а вот ПЕРЕзаряд откуда?
07.04.2014, 20:29
Сказал спасибо: 532
Сообщение от akegor
А если , к примеру , конденсатор зарядился на пике положительной полуволны , пропал контакт питания и появился на отрицательной полуволне . Вот и перезаряд . Я-же написал что искрение практически не поддаётся математическим формулам .
Попробуй включить последовательно с маломощной лампочкой конденсатор хотя-бы 1 мкФ и "поискрить" проводами в розетке - лампочка будет ярче вспыхивать .
P.S. Кроме теоретических выкладок проверь в практике .
07.04.2014, 20:46
Но если эту лампу зашунтировать конденсатором вдесятеро большей емкости и через мост (как в исходной схеме) - ситуация несколько изменится.
Согласен, что теорию нужно подтверждать практикой, но и практика без теории - лес, в котором заблудиться - как два байта переслать.
Спасибо за некоторые моменты, которых не предполагал, но неясности остались...
07.04.2014, 21:33
Сказал спасибо: 532
Сообщение от akegor
Конечно изменится - лампа будет ярче вспыхивать .
Сообщение от akegor
Так я и подтвердил .
Сообщение от akegor
Если что не ясно - спрашивай . Прилагаю файл Протеуса , который использовал для моделирования .
08.04.2014, 03:13
Сказал спасибо: 64
Взять две или три пластины.
Давайте тогда рассматривать крутые фронты и неопределеннуя частоту, т.е. временнЫе интервалы между отключением и включением.
А если, к примеру, конденсатор зарядился на пике положительной полуволны, пропал контакт питания и появился на отрицательной полуволне . Вот и перезаряд .
Т.е. интервал мажду отключением и подключением - половина периода. Перезаряд будет, но не пик-пик, а несколько меньше, т.к. в паузу конденсатор частично разрядится через нагрузку.
Да ни в чем, сам с Вашей помощью разобраться хочу и, возможно, повторить схему.
И еще хочу понять почему у меня уже лет не менее пяти работает конденсаторная схема без транзисторного стабилизатора тока из трех китайских фонариков по 27 СД, ток 16 мА, при номинале, якобы, 20мА, но, естественно, верить этой цифре нельзя. И ничего. Ну деградировали раза в 2-3 - на то и нонейм, ни один не сгорел. Но заменить СД, скажем, на 5050 и установить стабилизатор хочется. Вот аналогичное решение с радиоскота, только нагрузка там - покромсаные и последовательно включенные кусочки СД ленты. Учитывая наличие больших резисторов в каждом из них, толку от стабилизатора тока, как и КПД маловато будет. и 1,2к токоограничитель - сомнительно.
08.04.2014, 09:08
Сказал спасибо: 310
Сказали Спасибо 116 раз(а) в 20 сообщении(ях)
08.04.2014, 09:49
Сказал спасибо: 66
Сказали Спасибо 1,672 раз(а) в 551 сообщении(ях)
Сообщение от astrut
эти резисторы можно удалить и поставить перемычки.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:52.
