08.04.2014, 09:50
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 176 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Re: Модернизация светодиодной лампы
Сделал три светильника , одному уже полгода , работают без нареканий . Схема из Радио №4 2013 , правда автор указывает номиналы резисторов 120 ом , у меня же они получились 1 ком. Светодиоды 96 шт (5050). Потребляемая от сети мощность 4,4W
Последний раз редактировалось Andry111; 28.05.2014 в 22:36.
08.04.2014, 12:27
Сказал спасибо: 534
Сказали Спасибо 1,829 раз(а) в 824 сообщении(ях)
Не знаю - хорошо или нет чтобы в одной теме собрать разные варианты модернизации светодиодных ламп . У каждого варианта модернизации есть свои достоинства и недостатки . Тогда у пользователя будет альтернатива какую схему собирать .
Я использовал на каждый светодиодный диск отдельный драйвер , так как при выходе из строя хотя-бы одного светодиода (всё-таки китай неизвестной надёжности) половина светодиодов в светильнике останется в работе , а не вся лампа потухнет .
P.S. Схемы модернизаций хорошо можно симулировать на компьютере (я , например , использую Proteus) . Может и не всегда корректно проходит симуляция , но в основном подтверждается теория и практика .
Последний раз редактировалось Shahabbas; 08.04.2014 в 12:41.
08.04.2014, 12:46
Сказал спасибо: 534
Сообщение от astrut
Перезаряд будет, но не пик-пик, а несколько меньше, т.к. в паузу конденсатор частично разрядится через нагрузку.
А я и не писал пик-пик :
Сообщение от Shahabbas
А если , к примеру , конденсатор зарядился на пике положительной полуволны , пропал контакт питания и появился на отрицательной полуволне .
Да и разрядится не через нагрузку , а через резистор R1 , параллельный С1 .
Последний раз редактировалось Shahabbas; 08.04.2014 в 12:49.
08.04.2014, 13:16
Сказал спасибо: 66
Сказали Спасибо 1,675 раз(а) в 552 сообщении(ях)
Сообщение от Andry111
вообще-то, 96 шт 5050 должны потреблять около 20 Ватт.
08.04.2014, 13:22
Сказал спасибо: 64
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 43 сообщении(ях)
Почему же не через нагрузку? А через R1 постоянная времени очень большая.
Я в простеньком EWB свою схему симулировал.
Если мы соединили СД последовательно, значит, понимаем и принимаем этот недостаток и не важно половина ламмы погаснет или целая. Чинить-то все равно нам и мы знаем как это делается. Основное преимущество СД освещения - экономичность. Чтобы ее реализовать, надо КПД схемы делать как можно выше. А оно в конденсаторной схеме растет с увеличением числа СД. 24 шт - далековато до оптимума. Если хотим эффективно использовать малое количество СД, понадобятся драйверы.
08.04.2014, 13:32
Сказал спасибо: 64
Светодиоды 96 шт
96*3.5 = 336 В. Т.е. СД работают далеко не на всю катушку. Вот и 4.4 Вт. а не 20.
Сообщение от astrut
Смен Семеныч.... Дошло. Сеть-то на этот момент в обрыве!
08.04.2014, 13:42
Сказал спасибо: 534
Сообщение от astrut
Так каждый волен симулировать так как ему удобнее .
Сообщение от astrut
Так в любом случае 5-6 ватт светодиодной лампы гораздо экономичнее 60-ваттной лампы накаливания при той-же эффективности освещения , как и 10-12 ватт светодиодного против 100-120 ватт накаливания .
Тем более у нас 1 киловатт электроэнергии стоит ~0,2$ !
08.04.2014, 13:58
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от akegor
Извиняюсь, не понял - за счет чего?
Сообщение от akegor
При искрении "зубы" (порция однополярных импульсов) в течение одной питающей полуволны - вещь реальная, а вот ПЕРЕзаряд откуда?
Да, это интересный момент.
Надо будет проверить.
Может, я и неправ. (поторопился с выводами)
Сообщение от astrut
Разве 60 В запаса мало?
А Вам это еще не очевидно?
Тогда проверьте, как изменится Ваш "запас" при допустимых колебаниях напряжения сети 198-242 вольт.
Последний раз редактировалось Ан-162; 08.04.2014 в 14:00.
08.04.2014, 14:03
Сказал спасибо: 534
Ан-162 , у тебя на аваторке лампочка мигает как будто сосед работает с трансформаторным сварочным аппаратом .
Сказали "Спасибо" Shahabbas
08.04.2014, 14:59
Сказал спасибо: 64
Сообщение от Ан-162
Сообщение от astrut
Я-то хоть 60В оставил, а некоторые 96 СД вонзают и ничё.
Сообщение от Ан-162
Ну, вроде, был 60, при 198 останется около 28 В. Вроде, еще хватит для генератора тока. Пусть несколько убавится яркость.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:18.
