08.04.2014, 15:43
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 176 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Re: Модернизация светодиодной лампы
Сообщение от astrut
96*3.5 = 336 В. Т.е. СД работают далеко не на всю катушку. Вот и 4.4 Вт. а не 20.
Полностью с Вами согласен , да просто жалко светики , поэтому и не разгоняю их до 20 вт , да и тепло отводить не куда , опять же долговечность увеличивается . А для ванной яркости вполне хватает , мочалкой не промахнешься
08.04.2014, 17:02
Сказал спасибо: 534
Сказали Спасибо 1,829 раз(а) в 824 сообщении(ях)
Сообщение от astrut
Ну, вроде, был 60, при 198 останется около 28 В. Вроде, еще хватит для генератора тока. Пусть несколько убавится яркость.
Вот скрин симуляции в Proteus :
Чтобы не симулировать 24 светодиода (3,2 Вольт / 50 мА)- я в каждом из 3-х светодиодов ввёл параметры 8-и : 25,6 Вольт / 50 мА .
08.04.2014, 17:43
Сказал спасибо: 5,393
Сказали Спасибо 24,763 раз(а) в 5,559 сообщении(ях)
о май гад.. Выглядит как-то не очень аппетитно..
/Эйнштейн/
08.04.2014, 17:46
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Изложу свое видение проблемы по дребезгу.
1. Дребезг не может увеличить средний ток в течении периода, тоесть как бы мы не дребезжали выключателем, частота сети от этого не изменится и энергия перезаряда конденсатора C1 не увеличится (может только уменьшиться).
2. Максимальный мгновенный ток возникнет, если разомкнуть цепь при максимальном положительном напряжении и замкнуть при максимальном отрицательном (или наоборот). Ток будет ограничиваться внутренним сопротивлением сети и паразитным последовательным сопротивлением C1, C2, Br1. Все они очень малы, поэтому необходимо добавить последовательно с C1 токоограничивающий резистор. К примеру, 50 ом ограничит импульсный ток до 12А, а в установившемся режиме на нем будет выделяться 0,18Вт (достаточно резистора мощностью 0.25Вт).
3. Светодиоды выйдут из строя если конденсатор C2 заряжен до номинального рабочего напряжения (3.2x24=76.8В) и при этом произойдет ситуация п.2. В этом случае энергия перезаряда C1 преобразуется в энергию заряда C2. Это вызовет резкий рост напряжения C2 и соответственно резкий рост тока светодиодов. С указанными в схеме номиналами напряжение подскочит на 100В (до 176.8В), при этом светодиоды естественно сгорят.
Таким образом, чтобы уберечь светодиоды при дребезге достаточно ограничить скачок напряжения на конденсаторе C2 так, чтобы ток, текущий через светодиоды в этот момент не превысил максимальный для них. Последующие скачки нам не страшны т.к. см. п1. Первый попавшийся даташит на светодиоды 2835 0,2W говорит, что при повышении напряжения с 3.2В, до 3.4В ток через него вырастет с 60мА до 90мА, при том, что максимальный импульсный ток заявлен 450мА. А значит скачок напряжения на 5.1В (0.2*24+0.3) не страшен. Если емкость конденсатора C2 выбрать так, чтобы при полном перезаряде конденсатора C1 напряжение на C2 повысилось на 5.1В, то дребезг нам не страшен. C1 перезаряжается на 468В (311-76.8=234*2=468 ). Из формулы Uc1xC1=Uc2xC2 получаем C2=92мкФ (больше-лучше). Кроме этого резистор R3 рекомендую увеличить хотя-бы до 50 Ом. Пульсаций тока (с такой большой C2) также почти не будет. Вместо R2 также можно поставить супрессор на 100В, тогда и C2 можно взять на 100В. C2 после отключения разряжать не надо, т.к. при включении скачок напряжения C2 не превысит допустимый уровень. Сварочники соседей также вам не страшны т.к. чтобы заставить перезаряжаться C1 необходимы пульсации напряжения (поверх основной синусоиды) амплитудой 76.8x2=153.6В, что маловероятно.
Последний раз редактировалось Falconist; 28.02.2015 в 20:59.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо __Yuri за это сообщение:
08.04.2014, 17:56
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от astrut
Нет, пропорционально снизится ток через емкостной балласт, а не уменьшится запас.
(более чем в 2 раза)
И тогда ни о какой стабилизации тока не может быть и речи.
08.04.2014, 18:02
Сказал спасибо: 534
Сообщение от __Yuri
Как видно : пиковый ток 100 мА .
Последний раз редактировалось Shahabbas; 08.04.2014 в 18:20.
08.04.2014, 18:06
Сказал спасибо: 14
Сообщение от Shahabbas
Не стоит излагать . Теоретические выкладки - теория . Возьми паяльник и ...
Собирал, все работало. Дальше макетки дело не пошло к сожалению. Скучно стало.
08.04.2014, 18:15
Сказал спасибо: 534
Сообщение от __Yuri
Я и написал что разные схемы можно использовать . И у каждой свои достоинства и недостатки .
P.S. У знакомого вышла из строя фирменная светодиодная лампа - сгорел 1 светодиод . Драйвер импульсный , поэтому больше ничего не сгорело .
Сообщение от Eddy71
Я эту схему по быстрому сделал в протеусе . Просто половину экрана занимает виртуальный осциллограф , который в скрин не включил . Я мог-бы и покрасивее нарисовать - просто не охота было . Кому не нравится - может сам нарисовать .
Последний раз редактировалось Shahabbas; 08.04.2014 в 18:25.
08.04.2014, 21:09
Сообщение от Ан-162
Да, это интересный момент.
Надо будет проверить.
Может, я и неправ. (поторопился с выводами)
Сообщение от __Yuri
Вот имитация искрения, когда искра пробивает на максимальном напряжении.
(ключ открывается на 1 мс на пике синуса)
Комментарии излишни.
(напряжение и сопротивление СИДов взято из данных озвученных в теме)
Результат меня поверг в раздумия.
Ведь расуждения __Yuri выглядят логически безупречными.
(с моей колокольни, конечно)
Что-то мы не учли.
Уточняю...
Штука в том, что при искрении индуктивность сети активно учавствует в процессе, а при стационарном режиме она практического влияния не оказывает.
А колебалка в любом направлении направляется мостом на выход.
Вот вам и
Сообщение от __Yuri
Как говорится - практика больше профессора.
Последний раз редактировалось Falconist; 28.02.2015 в 21:03.
08.04.2014, 23:26
Сказал спасибо: 3,241
Сказали Спасибо 2,626 раз(а) в 849 сообщении(ях)
И никто о дросселе по входу доброго слова не сказал...
Часовой пояс GMT +4, время: 03:09.
