28.04.2014, 10:10
Сказал спасибо: 377
Сказали Спасибо 341 раз(а) в 139 сообщении(ях)
Re: Модернизация светодиодной лампы
Сообщение от Shahabbas
А дальше в процессе горения лампы дроссель уже ведёт себя просто как проводник .
Не совсем так. В процессе горения лампы дроссель ведёт себя как баластная нагрузка или ограничитель тока через лампу.
Suae quisque fortunae faber est
28.04.2014, 12:55
Сказал спасибо: 536
Сказали Спасибо 1,829 раз(а) в 824 сообщении(ях)
В личку спросили про лот , где покупал эти лампы . Вот где покупал : 9W 12W 15W 20W Energy Saving Warm White Light Lamp Bulb E27 LED AC 85-265V .
Только вот лампы не с полноценным импульсным драйвером (85-265 вольт), а с тем что я переделывал . Заказывал на 15 ватт , реально оказались на 5 ватт (что мне и нужно было) . И заказал 6 штук , а продавец за те-же деньги прислал 12 .
Сказали "Спасибо" Shahabbas
28.04.2014, 13:03
Сказал спасибо: 536
Сообщение от vicgoncharenko
Ограничивать ток нужно на входе. Т.е. последовательно с конденсатором С1 нужно включить ограничивающий резистор. Иначе при определённых условиях ток в цепи будут ограничивать только провода этой халабуды.
Это я знаю - для ограничения броска тока при включении лампы .
При "дребезге" может случиться так, что напряжение на конденсаторе окажется в "противофазе" по отношению к сетевому. И!? И на выходе моста можно ожидать 610 вольт.
Все 4 лампы в люстре отработали дребезг . Да и это может произойти редко (но метко) .
Диоды поотгорают. Из-за перегрузки током. А может их пробьёт напряжением, если они на 500-600 Вольт.
Диоды в мостиках 1N4007 . Кому интересно - сам найдёт их параметры .
28.04.2014, 14:09
Сказал спасибо: 4,687
Так уж и 610? А электролит после моста на что?
И вообще - по этому вопросу возвращаемся на пост #49.
28.04.2014, 15:04
Сказал спасибо: 377
Сообщение от Ан-162
Может и 620.
Происходит "дребезг". Конденсатор уже заряженый до амплитудного значения отключается от цепи этим дребезгом на 10 ms. Что дальше? "Дребезг" исчез, цепь замкнулась. В результате к напряжению сети противоположной полярности подключится заряженный до амплитудного значения конденсатор.
В результате на мост придёт двойная амплитуда напряжения. И ток возрастёт в два раза. Как же иначе. И придёт кирдык.
А конденсатор за мостом в начале пути выполняет функцию короткозамыкателя. (Помните кто кого опережает?)
28.04.2014, 16:20
Сказал спасибо: 1,217
Не путайте пожалуйста работу конденсатора в синусоидальных цепях и переходные процессы...
28.04.2014, 16:29
Сказал спасибо: 3,242
Сказали Спасибо 2,626 раз(а) в 849 сообщении(ях)
Ставлю перед мостом в противоположных плечах нужной ёмкости конденсатор и дроссель 220мкГн вместо ограничивающего резистора, и пох веники.
16.11.2014, 11:38
Сказал спасибо: 536
Прошло больше полугода - все лампы работают без проблем. Даже когда мигал свет (электрики в щитовой что-то накосячили при летнем ремонте оборудования) и где-то делали, видимо, сварку и свет мигал - ни одна лампа не сгорела.
18.11.2014, 01:17
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Не мог остатся в стороне, хочу поделится своими наблюдениями. по правилам хорошего выпрямления переменного тока 220 в постоянный ток вы всегда получите максимум 220*1,41=310 вольт, независимо от частоты сети, если у вас в схеме нету генераторов или других преобразователей. А если вам надо больше то можно собрать схему с удвоением напряжения.
В случае с балластом из конденсатора нужно иметь ввиду что во первых,
если у вас электролит С2 заряжен до 310v то заряд С1 будет 0v. И при отрицательной полуволне вы приложите те же 310v к электролиту С2
в той же полярности. То есть если мы подадим на электролит заряженный до 310v, 310v то ничего не изменится.
В случае с нагрузкой из светодиодов при положительной полуволне электролит С2 у нас зарядится до примерно +90v, а С1 зарядится до 310-90=+220v, а при отрицательной -310-(-90)=-220v.
Через нагрузку проходит то количество электричества затраченное на перезаряд конденсатора С1. Нужно заметить что если нагрузку отключить то С2 зарядится до 310 вольт и больше через С1 ток не будет проходить, даже если увеличить частоту сети в 10, или 1000 раз .
Простите если я ошибаюсь.
18.11.2014, 03:14
Сообщение от Кахриман
Именно так. Поэтому я и написал:
Сообщение от Ан-162
намекая на то, что на электролите после мостика тоже есть напряжение.
Но разве кто-то слушал?
Часовой пояс GMT +4, время: 18:11.
