Непрочитано 07.11.2008, 22:57
YURALL72
Сказал спасибо: 143
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 11 сообщении(ях)
YURALL72 на пути к лучшему
По умолчанию Помогите,пожалуйста выпрямить сигнал!
Пытаюсь подключить диодный мост BR2 что-бы на резисторы R3 и R4 пошли выпрямленные полуволны сетевого напряжения.Подключил как на схеме - стрельнуло!Подскажите пожалуйста как нужно сделать правильно!С однополупериудной пробовал мерять:
а)по амплитудному значению - погрешность из-за искажений синуса макс.~8v
б)по интегралу 80 преобразований за полупериод - погрешность макс.~4V
в) по интегралу 141 преобразований за полупериод - погрешность макс.~2V
Очень хочется включить в измерения отрицательную полуволну.Но запутался сжег пол блока питания.Помогите пожалуйста я в схемотехнике слабоват.
Удачи!
YURALL72 вне форума
Непрочитано 07.11.2008, 23:20
Falconist
Аватар для Falconist
Сказал спасибо: 428
Сказали Спасибо 3,938 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
Falconist на пути к лучшему
По умолчанию
Было бы очень кстати, если бы Вы еще указали, ЧТО именно стрельнуло, для чего данный девайс, назначения входов-выходов, роль трансформатора ТР1 и пр.
А потом уже, когда все разрулится, может быть, и не нужно будет задействовать раздел по МК.
Falconist вне форума
Непрочитано 07.11.2008, 23:24
tauP10
tauP10 на пути к лучшему
По умолчанию
Ваша задумка понятна
Поздравляю Вас хотя бы с тем что кое-что намерялось более-менее. Прогресс налицо!
Ошибка в схеме в том что получилось так что второй мост оказался подключен параллельно первому в отношении шины "общий провод" или минус питания" после выпрямителя .
До введения второго моста у Вас работал тиристор по ограничению напряжения перед стабилизатором на уровне +10 вольт. Тиристор включался и все падение сетевого импульса приходилось на токоограничивающую цепочку (конденсатор и резистор ) перед первым мостом. Второй мост "закоротил" эту цепочку , а тиристор когда захотел ограничить напряжение - закоротил выпрямленную сеть без ограничителя и подозреваю что сгорел.
К сожалению, второй мост в таком включении по описанной причине не сможет отдельно давать вам полупериоды сетевого напряжения. что-то надо развязать , например питание стабилизаторов взять через развязывающий трансформатор, тогда и второй нижний мост заработает.
Или , если потребление схемы маленькое (10-20мА), то не использовать ограничение тока питания до моста, а ограничить после моста в цепи" + "(резистором только!) . В таком варианте второй мост не понадобится - на выходе первого моста до ограничительного резистора будут две выпрямленные полуволны сети.
tauP10 вне форума
Непрочитано 07.11.2008, 23:30
Falconist
Сказал спасибо: 428
По умолчанию
Навскидку видно несколько "косяков":
выпрямительные мосты BR1 и BR2 соединены вместе по отрицательному выходу, тогда как на первый из них подается входное напряжение через С3R1, а на второй - непосредственно с фазной шины. Вот Вам и первое "перетягивание каната", чреватое "стрельбой".
Второе - цепь с тиристором U1 - после заряда С4 до определенного напряжения он должен открыться и закоротить выход моста BR1 с соответствующим свето-звуковым эффектом.
Третье - VR1. Не совсем ясен номинал, но после замыкания реле RL1 - еще один возможный источник "стрельбы".
Наиболее вероятны первые две причины.
Один из вариантов получения одновременно напряжения питания и пульсирующего выпрямленного напряжения - на рисунке. Основной выпрямитель на мосте, запитываемом через емкостное реактивное сопротивление на конденсаторе С1. Он же задает и "основной" ноль. Два нижних его диода - общие для обоих выпрямителей. Диоды формируют пульсирущее напряжение, без сдвига фазы (из-за наличия конденсатора С1).
P.S. Пока добавлял текст и рисунок, TauP10 уже все совершенно верно успел расписать.
P.P.S. Видите, как быстро Вы получили ответы после переноса темы в соответствущий тематический форум.
Непрочитано 08.11.2008, 01:06
YURALL72
Сказал спасибо: 143
По умолчанию
Респект tauP10!!!!!Здорово Вы расписали мне интеграл!!!Спосибо огромное!В принципе прибор уже работает.Вечером показувает точно с тестером,но к утру
разница в 2В.Можно поправить на серединку (поправочным коэффициентом-вводитси с кнопок управления)и будет погрешность +- 1В,что для самопального устройства защиты вполне приемлемо.Развязать в этом устройстве не смогу,этот блок питания(взял из журнала) работает от 100 до 380В.Проверено.Но можно взять другой блок питания "развязанный" и проверить выйду ли я на лучшую точность.Всётаки интегралом теперь считаю не хухры-мухры!
А если во второй сетевой провод тоже поставить такой-же гасящий кондёр и резистор.Тогда при открывании теристора они ограничат его ток.Конечно увеличится сопротивление но может сработает?
Простите что заблудился в форуме - новичок.
Спосибо Всем!С уважением Юра.
YURALL72 вне форума
помогите, пожалуйста!! xaly Информация по радиокомпонентам 4 08.06.2009 23:39
помогите пожалуйста belii75 Поиск схем. Делимся схемами 3 13.02.2009 23:08
Помогите, пожалуйста... Oiseleur Автоматика и аппаратура связи 0 11.02.2008 00:34
Световой сигнал To звуковой сигнал Alex103 Источники питания и свет 3 08.07.2006 12:59
Помогите Пожалуйста Nexon Источники питания и свет 1 27.12.2005 16:46
Часовой пояс GMT +4, время: 12:04.
