06.04.2014, 19:03
Проблема замены галогенной лампы в торшере на светодиодную
В торшере с регулятором свечения ламп (галогеновых) - диммером хочу заменить лампы на AC/DC диодные. При замене ламп, они горят вне зависимости от положения потенциометра- горят в пол накала как до щелчка выключателя потенциометра, так и потом до поворота потенциометра на 3/4, затем горят в полный накал. Первоначально думал, что будут выключаться выключателем в потенцометре (понятно регулироваться яркость не будет, лампы не регулируемые). Разобрав блок диммера увидел, что выключатель диммера НЕ задействован. Теперь вопрос, можно ли, не изменяя принципиальной схемы диммера (торшера), путем несложного включения последовательно диода (кажется Зенедиода), отсекать начальный ток в цепи до определенного предела? Какой должна быть схема подключения? Лампа LED на 220 в. AC/DC, если необходимо, замерю начальный ток и напряжение в цепи лампы.
Пожалуйста, попробуйте помочь, благодарю!
06.04.2014, 21:21
Сказал спасибо: 4,687
Re: Проблема замены галогенной лампы в торшере на светодиодную
Сообщение от Peka1
Нельзя.
Для этого есть диммируемые лампы LED.
07.04.2014, 17:11
Сообщение от Ан-162
Нельзя.
Вы не поняли. Вопрос о включении без диммирования, но при выведении реостатов в начальное положение, исключение свечения ламп. Для выключения свечения надо выдергивать штепсель из розетки. Как отсечь ток при начальном напряжении? В этом вопрос! Ведь существуют электронные компоненты, которые открываются при определенной величине тока, проходящей через них.
Или по другому: как убрать свечение ламп при пониженном напряжении?
Последний раз редактировалось Peka1; 07.04.2014 в 18:04.
07.04.2014, 18:26
И еще. Я хотел бы не менять внутренностеч самого торшера (электронного регулятора). Было бы хорошо добавить последовательно или парралельно клеммам регулятора эти компоненты и убрать свечение ламп при пониженном напряжении регулятора.
07.04.2014, 20:20
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 96 сообщении(ях)
Попробуй оставить одну галогенку, а остальные поставь LED, по идее, должно нормально регулироваться...
08.04.2014, 08:20
Сообщение от Papimas
Обычно именно так и делают, чтобы диммер не сбоил.
Галогенку можно самую маломощную.
08.04.2014, 13:43
Сообщение от Ан-162
К сожалению, так не возможно, в каждой половине торшера по одной лампе, иначе я сделал бы, я об этом знаю. Нужно применить шунтирование, но как и чем? Либо использовать элемент, отсекающий малый ток.
08.04.2014, 18:01
Сказал спасибо: 13
Самое простое, на вскидку - ставьте параллельно LED лампам резистор, но номинал резистора придётся подобрать экспериментально (будет дополнительная "печка")...
Или применить такой переходник и поставить одну LED и одну простую маломощную..
08.04.2014, 19:18
И это не проходит, т.к. там R7S и G9 сокеты, две отдельные группы со своим диммером. R7S это галогенка 11 см длиной а вторая - галогенка с двумя плоскими контактами.
Как быть, электроники???
08.04.2014, 19:41
А с резистором, будет печка, это верно. Нужен новый компонент, который избирателен.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:17.
