10.04.2014, 11:07
2 МК + 1 вход для программатора?
Добрый день.
Есть два МК связанных по MOSI+MISO+SCK
Как прошить по очереди эти два контроллера?
Был вариант делать два разъема под программатор, прошить первый, затем второй МК, затем перемычками соединить нужные ножки. Но это громоздкое и не красивое решение.
Можно ли отсоединить одину из ножек (MOSI+MISO+SCK) от программатора, что бы МК 100% не виделся и не шился программатором?
В этом случае будет всего 1 перемычка и один разъем под МК, с помощью перемычки выбираем либо работу в паре МК+МК, либо разорвать связь двух МК, либо выбрать какой из МК программировать.
Сейчас делаю разводку платы а под рукой нет МК что бы проверить мою идею с одной перемычкой.
Если кто знает на верняка, то подскажите какую ножку задействовать в моем случае.
З.Ы. На всякий случай МК=Mega8
10.04.2014, 12:14
Сказал спасибо: 2,911
Сказали Спасибо 3,119 раз(а) в 2,110 сообщении(ях)
Re: 2 МК + 1 вход для программатора?
Вариантов видится четыре:
1. Джамперы.
2. Два разъёма для программирования (с отдельными !Reset'ами) и обязательное переключение выводов МК, который не программируется в данный момент, в 3-е состояние. Как вариант - можно линии MISO и MOSI "разбить" резисторами по нескольку сотен Ом.
3. Программирование "второго" МК через "первый" (например, на основе AVR910 и/или AVR911).
4. Bootloader в оба МК (например, на основе AVR109 и/или AVR911).
10.04.2014, 12:27
Сообщение от ForcePoint
1. Джамперы.
Как раз и хочется сделать на джамперах, точнее всего на одном
Вот и спрашиваю, какую ногу МК "оторвать" от программатора, что бы программатор не видел/не шил этот МК.
10.04.2014, 12:40
Сказал спасибо: 19
По логике должно быть SCK. Без него контроллер не поймёт, что его пытаются программировать, и не включит MISO на выход.
10.04.2014, 12:42
Сказали Спасибо 47 раз(а) в 43 сообщении(ях)
Должно быть SCK.
10.04.2014, 12:44
Sany81,
1 шинный формирователь или 1 мультиплексор и ... один!!! Джампер
10.04.2014, 12:58
Спасибо, попробую разорвать SCK, сейчас разведу, а через пару дней проверю.
10.04.2014, 13:18
Жытага там точно нету?
10.04.2014, 14:03
Сказал спасибо: 276
Сообщение от Sany81
RESET, естественно!
10.04.2014, 14:31
Оторвёте Ресет - запустится программа и установит на портах заданные в программе состояния. И?
Часовой пояс GMT +4, время: 10:27.
