11.04.2014, 16:11
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Какой трансформатор проще перемотать?
Решился, я тут, попробовать намотать трансформатор. Не могу найти нужного, по напряжению. Почитал статьи и книжечки. И стало совсем не понятно, насколько это реально сделать в домашних условиях и получить нормальный результат?
Если всё-таки это возможно. Какой транс легче перемотать. Тор или обычный. Про обычный пишут что они начинают гудеть особенно если собирает "чайник". С тором вроде должно быть проще.
Сложно получить две одинаковые обмотки. Например, 7,5 и 7,5 у меня выходит 7,3 и 8
Чем можно изолировать у меня китайская плёночка. Может можно подойдёт что то "подручное"
11.04.2014, 17:24
Сказал спасибо: 7,223
Re: Какой трансформатор проще перемотать?
Если правильно собрать не гудят. При намотке считать витки. Изолировать по низкой части можно чем угодно.
11.04.2014, 18:51
Сказал спасибо: 100
Сказали Спасибо 118 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Мотать сразу в 2 шнурка.
11.04.2014, 19:41
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 4,508 раз(а) в 956 сообщении(ях)
Сообщение от moroz.igorevich
Для тора потребуется челнок с запасом провода, да и трудоёмкость самой намотки больше и дольше. А, потом - что понимать под обычным? Если пластинчатый Ш-образный, то, без навыков по сборке точно получите "гуделку-рычалку", а если ленточные Ш-образные или O-образные, то нормально собрать и "стянуть" сердечник сможет даже пионер. Ну, а про намотку "в два провода" вторички уже говорили выше.
Сказали "Спасибо" Halex07
11.04.2014, 20:19
Сказал спасибо: 40
Спасибо за ответы!
Сообщение от VladimirIvan
Можно просто изолентой, кардурой, или плотной бумагой (мешки из под цемента)?
Сообщение от Halex07
Для тора трудоёмкость самой намотки больше и дольше. Пластинчатый Ш-образный, то, без навыков по сборке точно получите "гуделку-рычалку", а если ленточные Ш-образные или O-образные, то нормально собрать и "стянуть" сердечник сможет даже пионер.
В моих закромах нашлись только торы и пластинчатый Ш-образный
Прикуплю себе ленточные Ш-образные или O-образные и не буду парится с намоткой тора.
Спасибо за совет.
11.04.2014, 20:20
Сказал спасибо: 1,399
Сказали Спасибо 2,220 раз(а) в 577 сообщении(ях)
Абсолютно ничего сложного. Мне даже доставляет удовольствие. И при грамотном исполнении самостоятельно перемотаный подчас на порядок надежнее заводского. А если говорить относительно китайских на 10 порядков. Бери лучше броневой, хотя и Ш-образный нормально собираеться. Для начала используй готовый транс разобрав сердечник и смотав вторички. Для определения витков на вольт, намотай витков пятьдесят. Собери сердечник. можно не тщательно. будет гудет. ничего страшного. Твоя задача замерять напряжение на 50 витках. Зная напряжение делишь 50 витков на это напряжение. Например ты намерял 1.6 вольта. 50/1.6=31ю25 витка на вольт. Если тебе требуется 15 вольт, соответственно 31.25Х15=489 витков. Если нужны две одинаковые обмотки мотай в два провода. Поспрашивай большие старые конденсаторы бумажные. Там конденсаторная бумага с фольгой. Фольгу в мусор. а бумага нужна для прокладки между обмотками. Мотай виток к витку. Слой намотал, проложи слой бумаги, и дальше аккуратненько. И мотай немного больше от того что расчитаешь. Лишние витки можно сбросить с уже с собраного транса. Выматывая через окно. Например по пару витков и замеряя. А вот если лоханешся в меньшую сторону, спаивать провода это распоследнее дело. Не применяй полихлорвиниловый кембрик или изоленту для изоляции. Полихлорвинив при нагреве растворяет эмаль на проводе. Это запрограмированное межвитковое КЗ отсроченое по времени. Если нужно что то примотать, используй хлопчатобумажную или капроновую нитку. трансформатор может грется до 60 градусов. Но я всегда мотаю что были чуть теплыми при максимальной нагрузке. Напряжение постоянки после выпрямления и сглаживания всегда больше переменного напряжения в 1.44 раза. Например: если на вторичке 16 вольт переменки, то 16Х1.44=23.04 вольта постоянки. Ну что на ум пришло спонтанно, то рассказал. Пробуй. Возникнут вопросы, спрашивай. А тор сразу не берись делать. Торы гораздо более трудоемкие.
Сказали "Спасибо" radioded
11.04.2014, 21:08
Сказал спасибо: 428
Сказали Спасибо 3,938 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
Как на меня - проще перематывать тор. Если только вторичку, конечно. Работа руками, но в процессе перемотки можно спокойно измерять выходное напряжение и подгонять его под нужное значение. Да и мороки с разборкой-сборкой нет.
11.04.2014, 21:53
Сообщение от Falconist
У тора два замечательных свойства. 1. Минимальные габариты относительно броневых. и тем более Ш-образных. 2. Он практически не рассеивает паразитное излучение. Значит там где это важно, можно обойтись даже без экранировки. А с броневым и при экранировке и располагая к входным цепям бокораком добиться минимума наводок бывает нереально.
Единственная проблема в малораспостраненности торов. В бытовой технике практически не применяется. Поэтому халява с торами - явление уникальное
11.04.2014, 21:57
Сообщение от radioded
перед сматыванием следует измерить напряжение на ней.
вообще-то со времен горохового царя все радиогубители пользовались эмпирической формулой расчета витков w=U(50/S) для Ш-образных и w=U(35/S) для тороидов и, отчасти, О-образных (сердечник типа ПЛ). для снижения тока ХХ w умножалось на коэффициент в диапазоне 1.05 - 1.15 с целью компенсации качества сборки/материала.
надо отдать должное, что в ссср тоже не гнушались методов китайской экономии, что часто подтверждалось на типовых серийных трансформаторах (яркие примеры - ТН, ТА, ТАН, ТПП, ТС, ОСМ) при измерении тока ХХ, а уж бытовая техника...
11.04.2014, 21:58
Сказал спасибо: 918
Он чего, трансформатор на 50 Гц мотать собрался?
Часовой пояс GMT +4, время: 02:41.
