15.04.2014, 21:02
Сказал спасибо: 123
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Re: Ремонт блока питания DAZHENG-PS-1502
На 13-й - отвечает на регулировки от 0,5 до 7-8v;
на 10-й (не используется) ~3v.
16.04.2014, 21:20
Сказал спасибо: 123
Купил и заменил LM723CN, не помогло - на выходе те же 24v и регулировке не поддается...
16.04.2014, 22:44
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от Olegsan69
на 11 ноге - всегда 24в.
А Вы сколько там хотите увидеть при таком номинале R8?
Оно будет меняться совсем незначительно (на фоне 24в) и в исправном блоке.
Лучше меряйте напряжение на С6, то-бишь на выходе.
Свои проверил - целые..
А Вы их заменой проверьте. Ну или просто разомкните R8 (поднимите ему одну ногу).
На выходе должно упасть до нуля.
17.04.2014, 00:09
Сказал спасибо: 123
Сообщение от Ан-162
...или просто разомкните R8 (поднимите ему одну ногу).
Именно вот так и не догадался попробовать! На выходе, без R8, так и осталось 24v !!! Теперь всё стало ясно... (вот заразы - звонятся оба идеально!!!)
Заменил их на КТ816 и КТ827... Всё заработало.
Спасибо за советы!
Сказали "Спасибо" Olegsan69
20.04.2014, 18:33
Сказал спасибо: 848
Сказали Спасибо 1,458 раз(а) в 721 сообщении(ях)
О-о-о Дасенг... ОлегСан...
Ну Это конечно-же ШУТКА!!!
А вообще-то Большое СпасиБО!!!
т.к. такой-же уже пол-года Валяется!!! - всё НИКАК руки НЕ доходили!!!
Наверное Им надо было Приделать Ноги!!!
Хлопцы из Ремонта сотовых Отдали... и Больше с ТАКИМИ БП - иметь дело НЕ хотят!!!
Ну а мы по-Жванецкому... подделал там-сям, заменил чё надо... и Пользуйся сколько Хочешь...
Видать у Всех Этих БП одна болезнь... которая Легко лечится Советскими транзисторами!!!
И ещё - НЕХОРОШО что 6-я нога МС иногда при переключении "висит в воздухе" - я у своего "Посажу" её на Землю (и вырастет Нога Большая-пребольшая... ) через RC-цепочку!!!
27.12.2016, 01:03
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Спасибо за советы!
Я правильно понял, что проблема была в Q3 и Q4? У меня ситуация несколько отличается: вместо переключателя напряжения стоит переменный резистор 10K. Когда его крутишь, то напряжение на выходе сначала 0, потом резко вырастает до 29В (такое подаётся с диодного моста). При этом напряжение на 11-й (Vc) ноге резко падает с 29В до 10,5В. Напряжение на 5-й ноге (non-inverting input) меняется плавно от 0,74В до 2,16В. Vref=7,15. На 13-й (Ufc) резко вырастает с 0,15 до 13,8.
Я думаю, что напряжение на базе Q3 тоже должно меняться плавно. Пробовал выпаивать Q3 - напряжение на 11-й ноге меняется так же (после изучения схемы стало понятно, что без транзистора не будет нормально работать обратная связь микросхемы и инвертирующему выходу).
Q3 имеет Hfe 300, Q4 - 62.
Звонкие согласные в приставках - это не опечатки, а следствие отказа автора от шепеляво-безсмысленной «орфографии» в пользу осмысленного написания.
Последний раз редактировалось skywriter_ufa; 27.12.2016 в 01:55.
27.12.2016, 16:31
Сообщение от skywriter_ufa
А на 4-й что при этом?
27.12.2016, 19:29
Сказал спасибо: 26
При повороте ручки изменяется с 0,84В до 1В.
28.12.2016, 11:41
Когда ОУ в режиме, и следит за выходным напряжением, (кроме режима ограничения тока) на 4 и 5 ногах напряжение должно быть практически одинаковым.
Если предположить, что ОУ исправен, то как уже говорили
Сообщение от 373niko
Проверь - R15, 16, 19, 20
Часовой пояс GMT +4, время: 17:15.
