15.04.2014, 21:07
Про досветку рассады
сделал установку для досвечивания рассады лука порея на светодиодах за три часа лук подростает на 1 см 6 одноваттных светодиода красного и синего цвета работают в импульсном режиме если кого заинтересовало могу поделиться опытом.
15.04.2014, 21:40
Re: про рассаду
интересно, покажите схемы и фото, заранее благодарю
16.04.2014, 05:29
Re: про рассаду
посылаю фото сегодня солнечно и на часок солнышко заглянуло с утра в окошко но даже при нём так не растёт, как при подсветке.схему я взял из своего приборчика, делал для завода определитель наличия короткозамкнутого витка в катушках а индикация что он включён сделана на светодиоде я заменил обычный светодиод последовательно твключёнными одноватными светодиодами и увеличил накопительную ёмкость так же увеличил токоограничивающее сопротивление чтоб светодиоды сильно не полыхали фото сборки, ящик с рассадой, рейка со светодиодами,и ящик которым накрываю рассаду асверху кладу рейку со светодиодами можно разелядеть на фото статья про светодиодную матрицу прилагается сегодня попробую поставить дрожжи с сахаром в рассаду для полпитки углекислым газом одним светом сыт не будешь
Сказали "Спасибо" timofejich
16.04.2014, 05:31
Re: про рассаду
рассказал и сдедал фото
16.04.2014, 09:04
Сказал спасибо: 16
Re: про рассаду
Вам бы ещё знаки препинания расставить, тогда бы речь осмысленность приобрела
16.04.2014, 09:51
Сказал спасибо: 6
Re: про рассаду
16.04.2014, 11:25
Сказал спасибо: 656
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 356 сообщении(ях)
Re: про рассаду
Сообщение от timofejich
Делитесь. Жду
Только тут надо корректный эксперимент ставить. Растения растут и в полной темноте. Причем вытягиваются очень быстро. Правда недолго.
Надо сравнить корректно. Учесть освещенность от диодов, а потом при такой же освещенности взять лампы накаливания.
Исходя из современных тенденций, надо бы лазер взять
16.04.2014, 12:11
Сказал спасибо: 2,531
Сказали Спасибо 11,764 раз(а) в 5,895 сообщении(ях)
Re: про рассаду
Сообщение от trinex
И посчитать грамм-градус на рупь затрат.
16.04.2014, 13:03
Сказал спасибо: 6
Re: про рассаду
Сообщение от trinex
При полном отсутствии освещения для растений нужно примерно 400 ватт днат
на 1.5 кв метра.При веге желательно увеличить.
Как то попадался обзор выращенного салат латука под лампой днат и светодиодами,
одинаковый результат получался когда светодиоды были набраны на пол/треть мощности дната.
На размер ящика как у тс потребуется 250 ваттная днат или ватт на 100 светодиодов.
16.04.2014, 18:17
Re: про рассаду
хотелось бы сообщников схема проста делов на полчаса а порей вкусен но долго растёт если сообща навалиться я думаю народ только выиграет.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:59.
