18.04.2014, 00:23
Как увеличить дальность сигнала?
Здравствуйте. Я новичок и хочу узнать у опытных людей как можно увеличить дальность маломощного сигнала к примеру на 134 кГц, который в стандартном случае добивает на несколько десятков сантиметров? Возможно увеличить дальность до 100-200м? Можно ли перенести спектр сигнала с 134кГц на допустим 2,4ГГц, а на приемной стороне сделать обратное преобразование с 2,4ГГц в 134кГц?
18.04.2014, 01:51
Сказал спасибо: 1,399
Сказали Спасибо 2,220 раз(а) в 577 сообщении(ях)
Re: Как увеличить дальность сигнала?
Сообщение от viktorov
Можно, двумя способами. Полноценной антенной где L/4 будет (300 000/0.134)/4=559701 метров. Это четверть волны. Это конечно глупость делать такую антенну. Значит второй способ сделать усилитель мощности. Но на такой частоте есть свои сложности. Исполнение высокодобротных контуров требует применения хороших материалов и тщательности изготовления. Иначе не будет выполнено условие ширины сигнала. А это такой спектр помех, которые подавят весь радиочастотный диапазон в пределах дальности основного сигнала. И эти диапазоны не применяются широко. потому что там колосальный уровень помех, грозовые разряды, статика, промышленные шумы и т.д. Так что с этим не все так просто.
Можно. для этого существуют трансветтеры и трансмиттеры. Это такой себе смеситель где к сигналу несущей частоты в данном случае 2.4 гГц будет подмешиваться 134 кГц и складывая или вычитая частоты мы будем иметь основную частоту приема или передачи. Вот такой принцип. Кроме смесителя трансвертер будет иметь УВЧ, может быть УПЧ. А трансмиттер может иметь умножители частоты и оконечный усилитель мощности.
Но сразу разочарую. Набросать на бумаге схемы, это как два пальца об асфальт. Схемотехника стандартная, но сделать готовую конструкцию, это не так лихо. кавалерийским наскоком не получится. И на это могут уйти годы.
18.04.2014, 02:39
Сообщение от radioded
А можно с помощью частотного детектора? Мне нужен оптимальный способ)
18.04.2014, 06:19
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Полное решение - использовать т.н. Е или Н -антенны и синхронные фильтры (или детектирование).
18.04.2014, 07:02
Сказал спасибо: 84
Сказали Спасибо 352 раз(а) в 151 сообщении(ях)
Можно попробывать ТВ-модулятор от денди
18.04.2014, 09:33
Сказал спасибо: 484
Сказали Спасибо 606 раз(а) в 214 сообщении(ях)
Если сигнал 134 кГц не АМ, хорошо подойдут комплекты передатчик/приемник от радиоуправления моделями. Давно это было, подробностей не помню, комплект авиамодельного р/у (вроде бы Futaba на 35.4 МГц) без проблем передавал цифровой ЧМ сигнал (частота, вроде бы, под 200 кГц) на 400 м. Кстати, сейчас есть в продаже авиамодельные комплекты передатчик/приемник на 2.4 ГГц для телеметрии. Возможно, что-то подойдет.
18.04.2014, 10:06
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Я новичок и хочу узнать у опытных людей как можно увеличить дальность маломощного сигнала к примеру на 134 кГц, который в стандартном случае добивает на несколько десятков сантиметров? Возможно увеличить дальность до 100-200 ...
Четко поставите задачу - получите точный ответ. Что за сигнал, для чего (и от чего). Квалификация вопрошающих и отвечающих разная и чтоб не сотрясать воздух дайте полную картину процесса. Решений много и для каждого случая найдутся и противопоказания.
18.04.2014, 12:10
Сказал спасибо: 172
RFID что ли?
18.04.2014, 16:25
Сообщение от realid
RFID что ли?
Да, это RFID......
18.04.2014, 18:43
Сказал спасибо: 172
Вот мне что интересно, пару дней назад мне писал "новичок" прямо точно с таким же вопросом.
Принимайте демодулированные данные от метки и в цифровом виде передавайте их куда угодно, каким удобно способом, хоть через радиоканал, чтобы по проводам. А на приемной стороне обрабатывайте или модулируйте в соответствии с этими данными несущую считывателя.
Последний раз редактировалось realid; 18.04.2014 в 18:46.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:42.
