24.04.2014, 00:07
PIC parallel slave port (PSP) или PIC и ISA-8
Добрый день!
Есть у меня задумка - сделать контроллер SD-карт для старых компьютеров типа XT (8088 процессор). Для чего вся эта рухлядь - не спрашивайте, все равно вряд-ли получится объяснить. Ну есть типа странные люди, которые коллекционируют и возятся со старыми компами. За бугром многие тащатся по Atari/Amiga/Commodore 64/MSX и тд. У нас ZX Spectrum в почёте. Типа ностальджи, что-ли, и все такое. Шина ISA-8 соответственно.
И вот не так давно я заинтересовался PIC'ами, и прочитал про такую феню в них, как Parallel Slave Port aka PSP. На бумаге все вроде здорово - данные к данным, /WR /RD и /CS в соответствии с внешним дешифратором. Цикл обмена у ISA ~180us, а значит если процедура обработки PSP прерывания небольшая, должен укладываться. Теоретически.
Ну и вот купил я значится PIC18F452, у которого есть аппаратный SPI, PSP, памяти дофига и в DIP корпусе. Так, как я нуб в электронике а тем более в PIC, решено было писать не на православном асме или хотя бы на человеческом си, а на инструменте для нубов - mikroc. Мне хотелось проверить быстрее аппаратную часть, и просто пообщаться с контроллером.
Суть идеи такова, что контроллер должен принимать управляющие команды с компа, через регистр команд. Команды типа: "установить сектор", "читать сектор", "писать сектор" и тд. Это порт 0x3b1h. И через порт данных слать или принимать данные. Это порт 0x3b0h.
Спаял и вроде как-то даже работает, но, есть глюки: когда я начинаю быстро читать из порта данные, например так:
Код:
mov dx,3b0h
in al,dx
xchg al,ah
in al,dx |
То в AX у меня сидит только первый байт, а второй - ноль. Если же вставить небольшую задержку между чтением, то все читается нормально.
Код:
mov dx,3b0h
in al,dx
jmp $+2
jmp $+2
xchg al,ah
in al,dx |
Из иструментов ессно нет нихрена, кроме китайского мультиметра, поэтому что там у меня творится с сигналами я могу только гадать. Идеи две: 1) я не придерживаюсь временных диаграмм чтения/записи из даташита, например сигнал /CS у меня выдается позже чем сигнал /RD или /WR. 2) я не успеваю обрабатывать PSP-прерывание.
Такой вот говнокод:
PHP код:
void Interrupt() {
TRISA.B0 = 0;
PORTA.B0 = 0; // set READY signal low for IO
if (intcon3.B0) { // RB1 (INT1). Connected to "command write" 0x3b1h
flag_b1 = 1;
intcon3.B0 = 0;
else // 0x3b0h
if (trise.B7 == 1) { // RD (data read)
dataBuffer[t_x] = portd;
if ((flag_b1 == 0) && (t_x ‹ 514)) t_x++;
else // WR (data write)
if ((trise.B6 == 0) && (flag_b1 == 0)) {
portd = dataBuffer[r_x];
if (r_x ‹ 514) r_x++;
pir1.B7 = 0; // clear PSP Interrupt flag
TRISA.B0 = 1; // set READY signal high impedance
Основной цикл:
PHP код:
while (1)
if (flag_b1 == 1)
cmd = dataBuffer[t_x];
do_command();
flag_b1 = 0;
Может у кого был опыт сопряжения пик и иса, гляньте опытным взглядом? В архиве там сорец на MikroC...
24.04.2014, 01:23
Re: PIC parallel slave port (PSP) или PIC и ISA-8
Сообщение от Tronix286
это при 4.77-8МГц на шине и 2-х тактах на пересылку?
ваш документ в студию!
и еще - тестером вы ничего не измерите, да еще и с таким монтажом. осциллограф вам крайне необходим, хотя б 10-20МГц
24.04.2014, 08:50
Сообщение от jump
Ориентируюсь на книжку "Разработка устройств сопряжения для персонального компьютера типа IBM PC" Ю.В.Новиков, О.А.Калашников, С.Э.Гуляев.
Плюс, я ж еще вроде контролирую сигнал IO READY, то есть по входу в прерывание делаю его низким, по выходу перевожу в высокоимпедальное состояние. Теоретически, если бы я не влазил в цикла обмена, на это время (на время занижения READY) он должен продляться. И с другой стороны, если бы я его держал слишком долго, то у меня бы не отрефрешивалась системная динамическая память и комп бы вис постоянно.
Осциллограф да, хочется но пока колится, коплю постепенно. Подумываю пока над логическим анализатором типа USBee за 300 рублей из китая. Вроде 10Mhz то точно должен держать.
24.04.2014, 10:03
Сказал спасибо: 936
Tronix286, что делает проверка трисов ? Что проверяем ?
Код:
if (trise.B7 == 1)
if ((trise.B6 == 0) |
Осторожно , злой кот
Последний раз редактировалось dosikus; 24.04.2014 в 10:05.
25.04.2014, 22:41
Сообщение от dosikus
Код:
if (trise.B7 == 1)
Я все думал думал и не понял - это вопрос или намек? Ну по идее, trise.b7 это бит статуса приемного буфера PSP. Как я понимаю, если байт принят - оно должно быть равно 1.
trise.b6 - это бит статуса передающего буфера. Если 1 - то байт, ранее выданный в порт, еще не был прочитан.
26.04.2014, 00:10
Сказал спасибо: 148
Сказали Спасибо 166 раз(а) в 118 сообщении(ях)
вы уверены что через trise проверяется? trise вроде направление порта вход\ выход. могу конечно ошибаться, но trise не связан "с уровнем на порту".
Последний раз редактировалось gromovi; 26.04.2014 в 00:13.
26.04.2014, 10:26
Сообщение от gromovi
Судя по этой доке http://www.microchip.su/attachment.p...4&d=1392211389 да, в режиме PSP именно trise
26.04.2014, 11:03
Сказал спасибо: 936
gromovi, Да не, здесь вроде все верно ...
Не въеду пока в код , но надо рыть листинг а МикроС для сего не лучший вариант .
30.04.2014, 11:17
Может в порт сразу значения выдавать, не дожидаясь прерывания? А в прерывании если пошло считывание только увеличивать индекс массива....
30.04.2014, 12:02
Сказал спасибо: 936
Tronix286, Надо логический анализатор и смотреть листинг .
Так только гадать будем...
Книги
dosikus |
Делимся опытом |
11242 |
29.12.2015 23:45 |
Литература по микроконтроллерам (AVR, PIC, ПЛИС и т.д.). Сборка книг - (256 книг+ 27 CD c примерами из книг) [обновление 2011, PDF, DJVU]
yurinform |
5 |
05.07.2011 19:00 |
USB интерфейс для PIC (или FPGA)
VVK |
8 |
09.08.2007 13:38 |
Передача по PSP (Parallel Slave Port) для PIC
moyaproba |
6 |
29.11.2006 21:54 |
Часовой пояс GMT +4, время: 12:45.
