24.04.2014, 21:15
Сказал спасибо: 190
Сказали Спасибо 95 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Снова PIC16F628 + DS18B20: Proteus - да, железо - нет. HELP, Please!
Доброго времяприпровождения, форумчане!
И снова те - же грабли:
В "Протеусе" все "на ура", собрал в железе - никак
Путём "покусочной" отладки, вышел на то, что не правильно считываются данные по 1-Wire. Все временнЫе интервалы выставил, CRC соотв не совпадает. В обход получаю несуразные значения: › 100, при ожидаемых 22-25 (комнатная).
Хелп, плиз!
Смотрящий под ноги - звёзды видит в лужах.
24.04.2014, 22:42
Сказал спасибо: 592
Re: Снова PIC16F628 + DS18B20: Proteus - да, железо - нет. HELP, Please!
Компараторы отключены? По умолчанию они включены. Если вход подключен как аналоговый, то имеет место увеличенная паразитная емкость соответствующего пина, что не есть гуд для 1-wire. Проверьте.
24.04.2014, 23:01
Сказал спасибо: 190
Само - собой: и компараторы, и опорное.
Аналоговым (65) осцилографом смотрел - уровни нормальные. Пробовал через ТТL -› RS232 поймать информацию на СОМ, поигрался скоростью, никакого результата, для анализа. Цифрового с памятью под рукой нет. Скачал рус. даташит на 18В20, сижу, штудирую. Попробую по их рекомендациямвремя подогнать по шине. Раньше и сейчас опирался на "Компьютерный датчик температуры, на основе 18В20"
http://www.3dnews.ru/171138
Может команды в датчик криво залетают, потому и ответ такой?
Отлаживаю кусками, ориентируясь на индикатор, больше под рукой ничего нет: из программы вгоняю в индикатор, чего получаю. Уровни, только могу сказать, нормальные, по питанию "мух" тоже особо нет. ШОК
24.04.2014, 23:21
Сказал спасибо: 918
Задайте простой меандр и измерьте по факту, совпадают ли тайминги. Плюс, конечно, совершенно не ясно, что вы там написали за программу. Все таки динамическая индикация + жестко регламентированный по времени ногодрыг не очень тревиальная задача.
24.04.2014, 23:27
Сказал спасибо: 592
Вот увидел одну неприятность. Строка 6. Получается выход RA2 переключается в 1 до того как этот пин настраивается на вход. Это чревато сквозными токами. В этот момент DS уже мог выставить 0.
ЗЫ. RA2 вообще можно оставлять в 0, а переключать только направление.
Последний раз редактировалось alvadep; 24.04.2014 в 23:30.
25.04.2014, 03:25
Сказал спасибо: 15
Сообщение от alvadep
У PIC16F628 нет АЦП, какая там ёмкость? Да и что сравнивать ёмкость в несколько пикофарад с ёмкостью длинной линии. Надуманно это всё.
Лучше юзать RA4 и вообще ничего не переключать, там open drain.
25.04.2014, 08:32
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 58 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Протеус не для разработок, протеус для обучения. Частенько, если программа написана для протеуса, то только в нем и работает Вот тут есть проект с исходниками http://catcatcat.d-lan.dp.ua/multizo...ator-ch-c3010/ (правда ассемблер) посмотри может пригодиться.
Сказали "Спасибо" Catcatcat1
25.04.2014, 08:37
Сказал спасибо: 592
Сообщение от STM32F0
Вы правы, АЦП нет. Просто отложилось в памяти, что аналоговые входы пагубно влияют на нарастание импульса, тем более, что подтягивающий резистор аж 4к7. При таких значениях о длинных линиях можно и не заикаться.
Конечно лучше, "сквозняков" не будет по определению, а еще лучше использовать USART и не заниматься ногодрючеством, но в данном случае отталкиваемся от того, что уже есть.
25.04.2014, 08:40
Сказал спасибо: 936
Сообщение от Catcatcat1
Не надо сказок .
Если писано нормально то работает и там и там . Речь веду о пЫк...
Осторожно , злой кот
25.04.2014, 10:09
Шок, это то, как у вас схема нарисована.
на основе DS18S20!!! Обратите внимание. Разница насколько я помню в разрядности температуры и времени считывания при различной разрядности. Начните с инициализации датчика. Код программы весь необходимо привести. Прерывания используете?
Часовой пояс GMT +4, время: 00:42.
