27.04.2014, 21:27
Светодиод и транзистор
Здравствуйте, уважаемые радиолюбители! Будьте добры, помогите пожалуйста разобраться в схеме! Загорится ли светодиод при подаче положительного сигнала, а затем откроется транзистор, или гореть будет только светодиод? Заранее спасибо!
27.04.2014, 21:49
Сказал спасибо: 2,530
Сказали Спасибо 11,764 раз(а) в 5,895 сообщении(ях)
Re: Светодиод и транзистор
Сообщение от DI11
"Пить, курить и говорить" будут одновременно.
27.04.2014, 21:53
Светодиод не загорится, а задымится
27.04.2014, 22:17
Сказал спасибо: 696
Сказали Спасибо 518 раз(а) в 311 сообщении(ях)
DI11, у Вас в схеме ошибка.
Для защиты светодиода Вам необходимо между катодом VD1 и цепью "А" ввести токоограничительный резистор.
Теперь, если на вход "Л" Вы будете подавать медленно увеличивающееся пилообразное напряжение, то первым на уровне 0,6 - 0,7 В откроется транзистор, а уже потом на уровне, определяемом характеристиками светодиода (1,6 - 3,0 В), начнет светиться светодиод.
Удачи
27.04.2014, 22:19
Сказал спасибо: 68
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Все зависит от условий. 1 Напряжение должно превышать напряжение зажигания светодиода. 2 Сопротивление в цепи эмиттера транзистора (с точки А на минус ИП должно обеспечить ток зажигания светодиода)
27.04.2014, 22:26
Сообщение от niXto
Если входной ток ограничен внутренним сопротивлением источника сигнала (а он должен быть таковым, чтобы не выпалить СД), то и ничего страшного. Судя по схеме - это не изобретение ТС, а что-то готовое.
Сообщение от kualx
Если вышеизложенные предположения верны, ничего добавлять не надо. Видимо, и пила там не предусмотрена. Скорее - СД просто как индикатор состояния входа.
28.04.2014, 02:41
Сказал спасибо: 3,760
Сообщение от akegor
А смысл? Если его можно просто включить, как индикатор открытия транзистора?
Данное же включение - какой-то бессмысленный самопал, действительно, светодиод начнет светиться гораздо позже открытия транзистора.....
28.04.2014, 05:11
Сказал спасибо: 656
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 356 сообщении(ях)
А может автор сразу принесет книжку Хоровица и Хилла и мы все вместе порешаем задачки из раздела "негодные схемы"?
Или пусть спаяет и включит. Делов на 5 минут, результат сразу.
28.04.2014, 06:24
trinex, Возможно, что это просто автолюбитель, желающий самым дешёвым способом, наглядно продублировать какой-то датчик, либо защиту, не заморачиваясь на схеме))
28.04.2014, 08:09
Сказал спасибо: 656
Теоретически да. Но он видимо настолько автолюбитель, что ниосилил резистор и светодиод.
Мог бы по человечески спросить.
А то это скоро будет напоминать дискуссию о диоде и лампочке.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:35.
