Непрочитано 13.05.2014, 12:22
synk
Аватар для synk
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 46 сообщении(ях)
synk на пути к лучшему
По умолчанию Начальная инициализация регистров PIC16F688
Приветствую!
Опыта работы с PIC cовсем мало. Делал пару устройств, которые измеряли напряжениеи как-то реагировали. Со встроенной перефирией не работал. Сейчас делаю устройство, в котором будет модуль SIM900. PIC работает с ним по UART. В начале делаю инициализацию всех регистров в зависимости от необходимой конфигурации. Она выглядит так:
Код:
   PORTA      = 0x00;
   PORTC      = 0x00;
   OPTION_reg = 0b10000000;
   INTCON     = 0b11000000;
   PIE1       = 0b00100010;
   PIR1       = 0b00000010;
   PCON       = 0b00000011;
   OSCCON     = 0b01100111;
   OSCTUNE    = 0b00000000;
   TRISA      = 0b00000111;
   ANSEL      = 0b00000000;
   WPUA       = 0b00000010;
   IOCA       = 0b00000000;
   TRISC      = 0b00101100;
   T1CON      = 0b10000000;
   CMCON0     = 0b00000111;
   CMCON1     = 0b00000011;
   VRCON      = 0b00000000;
   ADCON0     = 0b00000000;
   ADCON1     = 0b00000000;
   TXSTA      = 0b00000110;
   RCSTA      = 0b10010000;
   BAUDCTL    = 0b01001000;
   SPBRG      = 25;
А дальше небольшая программка, просто для проверки работы.
Код:
  Delay_ms(1000);
  UART1_Init(9600);
  Delay_ms(100);
  led2 = 1;
  on_mod();
  Delay_ms(100);
  while(sh2 == 1)
        flash();
  off_mod();
  led2 = 0;
Она зажигает светодиод, инициализирует UART, включает модем, и мигает светодиодом, пока я не замкну один вывод, тогда выключает модем и гасит светодиод.
Мне нужно будет по прерыванию реагировать и парсить ответы модема. Проблема заключается в том, что если я устанавливаю "Enables all unmasked peripheral interrupts", а их всего два, от приёмника и передатчика UART, программа в самом начале вваливается в прерывание и даже не зажигает светодиод. Это же вызывает отдельная установка RCIE и TXIE в единицу. Даже если я не делаю UART1_Init(9600); Все равно программа зависает. Компилятор microC.
Что я делаю не так?
synk вне форума
Непрочитано 13.05.2014, 12:47
Yurkin2014
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 267 раз(а) в 206 сообщении(ях)
Yurkin2014 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Начальная инициализация регистров PIC16F688
Если хотите использовать прерывание, то надобно написать обработчик прерывания interrupt(), в котором флаг этого прерывания будет занулён. Иначе с поднятым флагом это прерывание будет вызываться по кругу бесконечно и основная прпограмма не сдвинется с места.
Yurkin2014 вне форума
Непрочитано 13.05.2014, 13:08
synk
Аватар для synk
Сказал спасибо: 12
Yurkin2014, а если у меня не пришло ничего по UART. Почему срабатывает прерывание?
synk вне форума
Непрочитано 13.05.2014, 13:40
Yurkin2014
Сказал спасибо: 7
Вот у Вас в самом начале разрешаются все прерывания,
PIE1 = 0b00100010;
а потом Вы начинаете битами шевелить в регистрах. Это некрасиво.
После ресета ПИКа все прерывания запрещены, т.к. в INTCON все биты равны 0. Вот надо сначала всё настроить и проинициализировать, а потом уже разрешать прерывания. Иначе легко поймать ложное срабатывание.
Последний раз редактировалось Yurkin2014; 13.05.2014 в 13:44.
Непрочитано 14.05.2014, 22:26
vavan1983
Аватар для vavan1983
Сказал спасибо: 70
vavan1983 на пути к лучшему
Изначально не верно настроены регистры.
Начните с самого простого это свяжите два МК по UART и заставьте их обмениваться между собой данными.
Будут вопросы я попробую помочь.
vavan1983 вне форума
Тест памяти и регистров. Andrewg Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 05.01.2007 14:12
Часовой пояс GMT +4, время: 07:38.
