12.07.2014, 17:25
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 287 раз(а) в 111 сообщении(ях)
Re: Обзор ECAD
Сообщение от LEAS
Разве орёл бесплатен ?
http://www.cadsoftusa.com/download-e...e/?language=en
Limitations
The following limitations apply to the EAGLE Light Edition in general:
The useable board area is limited to 100 x 80 mm (4 x 3.2 inches).
Only two signal layers can be used (Top and Bottom).
The schematic editor can only create one sheet.
Apart from these three limitations the EAGLE Light Edition can do anything the Professional Edition can do. You can even load, view and print drawings that exceed these limits!
The Freeware version of EAGLE Light adds these limitations:
Support is only available via email or through our forum (no fax or phone support).
Use is limited to non-profit applications or evaluation purposes.
Надеюсь, без перевода понятно? В 2-х словах: ограничения бесплатной версии - всего 2 слоя разводки, размер платы до 100х80 мм, работа только с одной схемой. Всё. Больше никаких ограничений по функционалу, нет.
Рекомендую! Те, кто перешел на Орла, никто не пожалел. Тем более, есть полное описание на русском.
Язык это не тот орган , которым можно где попало и как попало ... / В. С. Черномырдин
Последний раз редактировалось daomsk; 12.07.2014 в 17:31.
13.07.2014, 08:07
Сказал спасибо: 116
Re: Обзор ECAD
Сообщение от daomsk
Рекомендую!
Ну и зачем такое огорожение рекомендовать? А если понадобится человеку большую четырехслойку развести?
Лучше уж сразу нормальным свободным софтом пользоваться, а не проприетарщиной этой чертовой!
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо eddy за это сообщение:
13.07.2014, 08:13
Сказал спасибо: 461
Re: Обзор ECAD
Сообщение от eddy
...А если понадобится человеку большую четырехслойку развести?...
Не встречал домашнего Кулибина с 4-х слойкой. Столкнулся с первым ECAD еще в 80-х, LAYOUT для Синклара. Плату разводил прилично с процессором 12 мгц. Сейчас и процы 4, 8-и ядерные, памяти до дури, а результат почти тот же. Интересно, чем разводят мамки.
Последний раз редактировалось IOPA4; 13.07.2014 в 08:21.
13.07.2014, 08:21
Сказал спасибо: 76
Re: Обзор ECAD
Сообщение от eddy
Если вы разводите монструозные платы, то да. Мне (и думаю большинству радиолюбителей) за глаза хватает размера платы 80х100мм и 2-х слоев - на современной элементной базе, разумеется.
При том, что фриварная версия НИЧЕМ кроме указанных ограничений, не отличается от PROF-версии.
Опять же, никто не запрещал обратиться в аптеку, если надо ›2-х слоев и размер 1м х 1м Или купите проф - по сравнению с табличными недоделками, цена вполне разумная.
Кроме того, в Орле есть 3Д моделирование, вывод плат в гербер и любые другие форматы, в последней версии появился модуль симуляции схем, и еще куча всяких вкусностей.
При том, как я писал выше, что есть куча русскоязычных форумов по Орлу, не считая прекрасной техподдержки (даже для фривара!), и есть русскоязычные руководства с живыми примерами.
Надо жить завтрашним днем, а не обсасывать старьё.
ИМХО
Последний раз редактировалось daomsk; 13.07.2014 в 08:26.
14.07.2014, 09:14
Сказал спасибо: 276
Re: Обзор ECAD
Сообщение от locik_1
ну а что диптрэйс.достойная программа.
Сообщение от daomsk
А что EAGLE CAD проигнорировали?
Скачивайте xls, дописывайте и снова выкладывйте свои версии. Надеюсь, эксель у всех есть? Можно даже номер версии файла поменять во избежание ошибок.
Надеюсь, когда-нибудь мы все коллективными усилиями эту задачу решим.
Просто ни диптрейсом, ни иглом ни разу не занимался. Просто некогда, приходится работать на том, что хорошо знаю.
14.07.2014, 09:33
Сказал спасибо: 73
Re: Обзор ECAD
Eplan - добавлять "+/-" вместо "?"?
А AutoCAD Electrical кто-нибудь пользовал? Да и просто в AutoCAD многие проектировщики электрику/автоматику делают, насколько я знаю. Или по бедности (жадности начальства), или в силу привычки (старая гвардия?).
Последний раз редактировалось Scadauser; 14.07.2014 в 11:41.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Scadauser за это сообщение:
14.07.2014, 11:09
Сказал спасибо: 276
Re: Обзор ECAD
Сообщение от Scadauser
Да, естественно.
14.07.2014, 19:34
Сказал спасибо: 21
Re: Обзор ECAD
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 14.07.2014 в 19:42.
15.07.2014, 10:32
Сказал спасибо: 276
Re: Обзор ECAD
Сообщение от vlad3156
...добавляйте тогда и DesignSpark..
У Вас Экселя нет? Или Проводника?
15.07.2014, 23:16
Re: Обзор ECAD
Сообщение от KBH-I
ёкселя нет, есть моксель, а на проводники денег не хватает - только полупроводники
Pulsonix включите, там вроде есть импорт из пдф ДШ размеров корпуса
Часовой пояс GMT +4, время: 00:26.
