16.05.2014, 02:55
Сказал спасибо: 34
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Помогите выбрать ТВ-приставку приставку dvb-t2
Здраствуйте! Решил купить приставку dvb-t2 для записи в цифре, как раз ввели недавно второй мультиплекс, но каой фирмы взять , начитался различных отзывов, rolsen как я понял самые плохие, постоянно зависают и перегриваются. Есть фирмы BBK, MISTERY, HYUNDAY ,какие лучше?
Живу в районе Зюзино, 30 км от Останкино, Хватит при таком расстоянии обычной комнатной антены типа два уса без усилителя или нет?
16.05.2014, 03:01
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Re: Помогите выбрать тв приставку приставку dvb-t2
Сообщение от radiolubitel 512
Телевизор новый купи с DVB-T2. Главное чтобы смарт-тв был. Когда есть смарт-тв то двб-т2 не нужен.
16.05.2014, 11:03
Сказал спасибо: 34
Как я понял смарт тв позволяет смотреть любое видео из инета, не все же каналы идут в инете в full hd, или hd, я хочу писать в hd.
16.05.2014, 11:36
Если канал есть в HD то он будет доступен через смарт-тв. Качество всяко не хуже DVB-T2
16.05.2014, 13:38
Сказал спасибо: 9
Re: Помогите выбрать ТВ-приставку приставку dvb-t2
Смотря на какой высоте живёте и есть ли видимость на телебашню. У меня есть опыт с отражённым сигналом - первый раз - 5 этаж, ~17км от телебашни, окна в противоположную сторону, напротив высотный дом. Антенна активная BBK, нормальный приём был только на балконе (без выноса на улицу).
Второй случай - 12 этаж, 16 км от телебашни, опять же противоположная сторона, дома впереди нывысокие (9 этажей) - ловилось на усики из комплекта ТВ, стоящие на коробке из под ТВ рядом с телеком
17.05.2014, 10:00
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 25 сообщении(ях)
У меня приставка WORD VISION T34. Принимает 20 каналов телевидения и
3- радио. Работает как с комнатной антеной так и с наружной.
Одинаково. Не Москва, поэтому телевышка не далеко, км. 5.
При включении блока питания в сеть на экране появляется картинка
WORD VISION секунд на 10, потом экран гаснет, на приставке загорается
красный светодиод. Теперь на пульте нужно нажать кнопку включения,
загорится зелёный светодиод, появится на экране картинка с надписью
WORD VISION секунд на 20, ну а потом появляется ТВ изображение.
Ну а остальное всё нормально, качество заметно выше, нет шумов на чёрном, приёма отражённого сигнала и т.д.
18.05.2014, 18:37
Сказал спасибо: 694
Сказали Спасибо 4,285 раз(а) в 1,962 сообщении(ях)
Skyway AIR
имеет слот под CAM модуль, т.е. может писать с кабеля. Умеет ПИП. + интернет приблуды. У меня в мусоре валяется штук 8 всяких ТВ стиков и Попкорн. С этим наконец вздохнул свободно. Вставил карту от Онлайм отлично прижилась. Таймшифт и запись - проще не придумаешь. Единственное НО записанные кодированные каналы можно воспроизводить только на нем.
19.05.2014, 12:29
Сказал спасибо: 34
Купил вот такую http://www.ulmart.ru/goods/626430запускал автопоиск, каналы находит, но не воспроизводит, нашёл два пакета dvb-t2, и один dvb-t. Искал на обычные провода, и вытягивал их из форточки, живу на 1 этаже. Как я понял сигнал слишком слабый, нужна антенна с усилителем?
Последний раз редактировалось radiolubitel 512; 19.05.2014 в 12:34.
19.05.2014, 12:33
Сказал спасибо: 34
а это при других установках поиска
19.05.2014, 13:28
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Skyway AIR - самое лучшее решение Вашей проблемы!!! Это цифровой приёмник как эфирного цифрового ТВ, так и кабельного! Всё в одном корпусе! Плюс целая куча цифровых сервисов, которых не встретишь у других производителей. А самое главное - ВЕЛИКОЛЕПНЕЙШАЯ КАРТИНКА!!! Плюс очень высокая чувствительность аппарата! Настоятельно РЕКОМЕНДУЮ! Сам являюсь счастливым обладателем этого девайса! Вообще-то, очень уважаю эту марку: у меня и спутниковый ресивер тоже от Skyway: Skyway Classik 3. Долго выбирал, перебрал множество всего и остановился именно на Skyway AIR! Желаю Вам удачи!
Сказали "Спасибо" s.gorin
Часовой пояс GMT +4, время: 19:42.
