17.05.2014, 02:06
Сказал спасибо: 278
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 54 сообщении(ях)
STM32f415 полтергейст
Есть программа написанная под stm32f415...
Ход выполнения программы :
1 Инициализация периферии, портов т.д .....
2 Некая работа
3 Некая функция
Некую работу могу видеть с помощью анализатора и осциллографа.
Комментирую 3ий пункт все прекрасно работает, вижу анализатором 2 ой пункт... Рас комментирую 3 ий пункт прошиваю , такое ощущение что микроконтроллер просто сказал до свидания (Не инициализируеться периферия не выполняется некая работа)....
Прошиваю данную прошивку в такой же МК и схему собранную один в один. Работает.....
По отдельности и данная функция работает...
Вот и собрал программку до конца....
17.05.2014, 02:10
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,773 раз(а) в 5,897 сообщении(ях)
Re: STM32f415 полтергейст.
Прочитал. Не понял.
Привлек ясновидение, прочитал. Все равно не понял. Не хватило дара.
Попробуйте сами прочитать - что поймете?
17.05.2014, 06:20
Сказал спасибо: 300
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Аффтор - выдыхай! Либо точно и, технически правильно, объясни суть проблемы. Ты хоть исходник кинь для понимания, т.к. программирование контроллеров не просто написание двух слов!
Последний раз редактировалось metrA85; 17.05.2014 в 06:22.
17.05.2014, 13:08
Сказал спасибо: 278
Сообщение от metrA85
Стараюсь выдохнуть.
Есть два собранных устройства на макетной плате один в один.
Кода очень много..... И по отдельности функции работают.
Чувствую самому придется разбираться.
Немного не расписал, попробую сейчас.
Вот так работает на всех устройствах.
Программа :
Некая функция:
SPI2Send(23);
SPI2Send(23);
main()
Инициализация: SPI1 SPI2 USART1 USART3 USB
Некая работа:
SPI1Send(123); //вижу анализатором
SPI2Send(123); //вижу анализатором
USART1(123); USART3(123); //вижу анализатором
USB(123);//вижу в программе
//Вызов некой функции: (За комментировано)
Вот так работает на одном устройстве.
Программа :
Некая функция:
SPI2Send(23);
SPI2Send(23);
main()
Инициализация: SPI1 SPI2 USART1 USART3 USB не известно
Некая работа:
SPI1Send(123); //не запускаеться
SPI2Send(123); //не запускаеться
USART1(123); USART3(123); //не запускаеться
USB(123); //не запускаеться
Вызов некой функции: ( Рас комментировано)
Как то так.
17.05.2014, 13:26
Функцию бы надо бы, которая вводит в ступор.
Насколько я понимаю - есть некорректности в функции и (чудесным образом организованный) глючок на плате, который помогает некорректной функции работать.
Но без деталей разбираться - ТС большой шутник. Может, Марк 2005 из ветки "отвлекитесь..." поможет диаграммным маятником?
17.05.2014, 14:02
Сказал спасибо: 278
Сообщение от akegor
Да так и понял придется самому разбираться.
Самое что удивительное, не вся же программа должна вставать в ступор. Даже если там затык. Предыдущий код должен работать.
В этой функции отправка по SPI2 нескольких блоков.
Причем до этой функции SPI2 инициализируеться и работает.
Сначала когда столкнулся с данной проблемой подумал, что происходит переполнение программы или буфера. Но все таки стм....
Program Size: Code=37826 RO-data=1086 RW-data=516 ZI-data=22572
А когда на другом устройстве это заработало.... Встал в тупик.
Сегодня привезут еще пару МК , перепаяю буду смотреть.
17.05.2014, 14:18
Сообщение от bass1981
Уровни на ногах в разных платах могут быть разными.
Флаг прерывания, который должен сбрасываться аппаратно (в одном случае) или программно - в другом.
Копать где-то здесь. Недавно подобный глюк раскапывал. Оказалась ма-а-а-аленькая некорректность, которая вешала все при инициализации.
17.05.2014, 15:00
Сказал спасибо: 278
Сообщение от akegor
Согласен что уровни могут быть разными .... Даже функция может вызывать такое исключение что на порте происходит короткое замыкание.... Но код первоначальный должен срабатывать до данного исключения...... Причем когда это исключение за комментировано все работает....
Сброс делаю полный по питанию всего устройства.
Здесь бубен нужен....
17.05.2014, 20:49
Сказал спасибо: 172
А в отладчиком посмотреть не судьба? Может у вас в hard fault улетает.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:10.
