Цифровые сигнальные процессоры Вопросы, связанные с применением цифровых сигнальных процессоров: программирование, отладочные средства, алгоритмы... |
11.11.2008, 22:29
Из Hex в ассемблер и потом в СИ
Можно ли перевести hex - файл в ассемблер и далее в файл СИ, для корректировки программы, необходимо для схемы на AVR.
Если вопрос не корректен
26.12.2008, 16:53
Сказал спасибо: 442
Если известен тип процессора, то из НЕХ-а в асссемблер это может сделать IDA, а в С - только ручками(точнее головой), хотя та же IDA хорошо поможет.
10.09.2010, 16:40
Re: Из Hex в ассемблер и потом в СИ
Сообщение от MisterDi
Спасибо!!!!
13.09.2010, 13:40
Сказал спасибо: 21
Вскрывал прошивки AVR-ок, переводил в асм, потом в Си муторное это дело. Кстати по определённым моментам можно определить в чём писалась прога, какой компилятор, и вообще ли это человек набирал ассемблерный код или компилятор генерил.
Если знаешь алгоритм то быстрее самому написать и отладить.
Делая дело нужно в него верить на все 100%, иначе неизбежно будут возникать ошибки подпитывающие подсознательное сомнение.
14.09.2010, 22:54
Сказал спасибо: 21
Косяки неизбежны, поэтому приходится часто сохранять обрабатываемый код. Пользуясь автозаменой текста для быстрого форматирования в читабельный вид есть вероятность зацепить инструкции.
14.09.2010, 23:54
Сказал спасибо: 936
Счас как раз этим и занимаюсь .
Прошивку в asm -›анализ кода , в итоге посмотрев на извращения кодописателей(компилятора) , плюнул и написал свой, оставив общую структуру .
Как не странно код уменьшился вдвое ...
Осторожно , злой кот
15.09.2010, 00:08
Сказал спасибо: 119
Сообщение от dosikus
Компилятор?
В мире всего два типа людей: те у кого был ZX Spectrum, и те у кого его не было.
15.09.2010, 00:57
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 93 раз(а) в 78 сообщении(ях)
Сообщение от alexgap
Компилятор?
Конечно... под SPARC64 VIIIfx...
21.01.2011, 13:30
Вопрос из разряда как из яичницы обратно яйца получить.
28.04.2011, 00:58
Сообщение от E-Male
Это то как раз просто! Надо яичницу скормить курице и подождать. Человек то не яйца, а курицу хочет!
Ассемблер для AVR.
Andrewg |
46 |
26.09.2011 16:55 |
помогите переписать с bascom на ассемблер
315602 |
10 |
09.03.2009 16:54 |
ассемблер и ARV (посмотрите код)
FedorChek |
50 |
26.02.2009 19:14 |
Как в HEX-файл добавить кусок другого HEX-а?
Don_Ambrosio |
10 |
06.05.2008 08:48 |
Ассемблер PIC
AnB |
12 |
01.07.2005 03:07 |
Часовой пояс GMT +4, время: 13:59.
