13.01.2019, 17:49
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,773 раз(а) в 5,897 сообщении(ях)
Re: Программа учета радиокомпонентов
Сообщение от ldir
быть может выношу и рожу.
Не, рожи у нас свои есть. Нам бы
Сообщение от ldir
облегчить рутину по добавлению элементов
Гы!
Ждем с нетерпежом!
15.01.2019, 21:04
Сказали Спасибо 103 раз(а) в 27 сообщении(ях)
akegor, приветствую!
С одной стороны не есть особая проблема (хотя конечно есть трудности) облегчить ввод общих данных, а с другой - огромная проблема заполнения "параметров" элементов. Собственно в этом вся трудность.
30.08.2019, 13:01
Здравствуйте Уважаемый ldir !
Имею наглость спросить: А возможно сделать ещё некоторые улучшения программы?
Например:
1. С делать вкладку "Комплект" и списывать детали сразу те что указаны в комплекте и в том количестве? Естественно что "комплектов" может быть "N" количество!
2. Показывать какое количество "комплектов" можно собрать по минимальному остатку одной из детали.
3. На вкладке "Добавит/редактировать элемент" -"Основные данные"- "Цена приходная" сделать строку(строки) "Дата закупки" что бы можно было отслеживать изменение цены и естественно когда покупались данные комплектующие.
4. Чтобы рассчитывалась общая стоимость "комплекта" по "Расходной цене".
Заранее Спасибо за ответ!
01.09.2019, 15:30
NEW, здравствуйте!
К сожалению, сейчас я пока не занимаюсь программой, т.к. совершенно нету свободного времени и есть более приоритетная задача. И когда я вернусь к программе - сказать не могу, возможно в течении двух-трех месяцев. Единственное что могу утверждать однозначно, это то что программу не забросил. Так что увы.
06.10.2019, 23:05
Сказал спасибо: 52
Сказали Спасибо 130 раз(а) в 31 сообщении(ях)
вопрос к автору: программа работает как установочный файл? нет ничего похожего для работы из облака - удобно зайти с любого компьютера, через свою почту на облачное хранилище. может Ваша прога работать в таком режиме ?
06.10.2019, 23:49
next sound, здравствуйте!
Программа работает только с локальной базой данных. Онлайн не предусмотрен.
15.10.2019, 23:27
Сказал спасибо: 52
Господа
просьба
пытаюсь прикрутить программу к своей базе
вроде всё классно
но не получается изменять, удалять, добавлять - место расположение элементов
у кого уже есть опыт в этой программе - поделитесь пожалуйста
15.10.2019, 23:36
next sound, все изменения производятся из контекстного меню. Правой кнопкой на элементе, который хотите изменить.
16.10.2019, 22:29
Сказал спасибо: 52
понял
я пытался ЭТО делать в процессе ввода элементов
а надо в основной рамке
получается - я сначала должен подготовить/выбрать место хранения
а потом ввести новый элемент и определить место его расположения
ну наверное
осваиваю потихоньку ... .
18.11.2019, 13:17
Давно собирался навести у себя порядок в своем хозяйстве и вот наткнулся на вашу софтинку. Начал юзать и столкнулся с некоторыми трудностями ввода.
1. В колонках ввода Uобр. и Iпр. есть ограничение по символам и количеству знаков. Не смог ввести напряжение и ток сдвоенного мощного диода.
Например: 800/1000V и 2 х 15 А
2. Не хватает колонки "Дата прихода". Эта информация, на мой взгляд, будет более полезна, чем "Цена расходная".
Пожалуйста поправьте в названиях "расходная" на "расхода" - несколько режет слух.
В окне редактора оказывается можно поместить несколько ссылок на файлы документации, при этом в рабочем окне появляется иконка выборки и всё работает.
После ввода первой сотни элементов, решил задействовать неиспользованную колонку «цена расхода» под дату. Но здесь меня ждала засада.
При вводе выяснилось, что редактор допускает ввод только одного разделителя между знаками. И еще откидывает незначащие нули. Допустим с видом 502,19 вместо 0502,19 можно смириться, но впереди 2020 год… Но, если вбивать дату наоборот гг/мм/дд без разделителя, то все нули на месте. И сортировкой по дате можно пользоваться.
В торговле и бухгалтерии в ценах товара копейки прописываются полностью, даже если это и ноли. На счет запятой. Почему её в ценах можно поставить только в русской раскладке? Ограничения в редакторе по вводу, создают некоторые неудобства. Например, нельзя в ценах поставить минус (Деталь в долгу или взята в долг).
И ещё одно пожелание. В рабочем окне всплывающие окна быстро гаснут. Не плохо было бы иметь настройку по времени. Если описание большое, не хватает времени его прочитать. И возможность распечатки окна «Описание», то же было бы плюсом.
Набивая базу дальше, обнаружился ещё один проблемный момент. Если в окне «Категория» количество строк больше, чем помещается в видимой части окна, то переместить занесённый элемент(ты) из видимой строки категории в строку за пределами видимости проблематично. Нет ни прокрутки, ни горячих клавиш прокрутки строк категории. Для перемещений приходится переименовывать строки категорий, что бы строки оказались рядом. Потом переименовывать обратно. А это несколько напрягает. Неплохо было бы иметь на панели под руками ссылку на калькулятор.
И напоследок. На счет сортировки и поиска. Не объединены прописные и заглавные буквы, а это усложняет поиск. При поиске, пробегая по компонентам, не хватает визуализации. Конечно есть просмотровое окно, но это каждый раз надо целиться курсором. А вот постоянная висящая миниатюрка, сильно бы облегчило поиск.
А в целом нужная программа. А главное, лёгкая. Спасибо за труды.
Последний раз редактировалось listok_; 20.12.2019 в 11:15.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:39.
