02.10.2016, 22:53
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 40 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Re: Программа учета радиокомпонентов
Проехали...
03.10.2016, 08:46
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 159 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Уважаемый ldir, для всех не угодиш, однако... при попытке в файле Datasheet разбить на папки по категориям элементов, предположим: Транзисторы; Операционные; Диоды.... Документы выпадают в общую Datasheet и "венигрет" Это поправимо?
03.10.2016, 20:38
Сказали Спасибо 103 раз(а) в 27 сообщении(ях)
SLONik, приветствую!
Честно сказать, я уже думал об этом. Мне этот "винегрет" тоже не особо нравиться. Но у него есть один плюс. Дело в том, что когда Вы выбираете файл даташита для детали, то он автоматически копируется в папку Datasheet. И соответственно, программа ищет его в этой папке. Это в свою очередь освобождает от необходимости вручную копировать файл в папку Datasheet, а потом его искать там. Кроме того, в базе данных сохраняется имя файла, а не полный путь к нему. Хотя, если у Вас есть интересные предложения, как лучше организовать хранение, я готов их выслушать.
04.10.2016, 05:29
Сказал спасибо: 47
Приветствую ldir, В принципе всё устраивает. Спасибо за программу.
04.10.2016, 14:42
ldir, спасибо за новую версию.
Скажите, (я подробно ещё не смотрел), есть ли в программе возможность создавать "наборы" элементов для сборки некоего устройства?
Допустим, нам нужно собрать 10 радиоприёмников. Можно ли создать набор "радиориёмник РП-21", куда входит 1 корпус К-21, 20 транзисторов ТР-12 , 15 резисторов 625 Ом, 10 диодов, 3 катушки К-55, 1 антенна.
Потом, мы вводим число нужных комплектов(наборов), и программа выдаёт на сколько наборов у нас уже хватит деталей, и чего/сколько осталось докупить, чтобы сделать 10 этих наборов.
04.10.2016, 19:24
SLONik, пожалуйста. Но я подумаю над "винегретом")
user742, не за что. Такой функции у программы нет. Всё-таки программа называется "Склад радиолюбителя" и ее основная функция это "что, где и сколько лежит". Хотя не исключено, что возможность создавать наборы может появится. В принципе технических препятствий для этого нет. Вопрос в том насколько эта функция будет вписываться в концепцию программы.
04.10.2016, 21:12
Товарищи, подскажите кто пользуется программой. У кого нибудь проблемы с запуском в ХР, ну или другой операционке есть?
04.10.2016, 21:20
Сказал спасибо: 5,042
У меня ХР3 на ноуте и на стационарном компе. На ноуте не запустилась, выдала сообщение, что не нашлось какого-то драйвера. А на стационарном запустилась без проблем. Правда, уже два раза были сбои. Я ввожу данные, и вдруг неожиданно, при наборе текста, программа вылетает из системы. При повторном запуске работает, но несколько последних введенных записей оказываются потерянными.
На работе ноут с семеркой, попробовал там запустить - без проблем.
04.10.2016, 21:31
Alex9797, спасибо за информацию. У некоторых людей та же проблема, вот даже и не знаю в чем может быть причина.
05.10.2016, 06:01
Сказал спасибо: 47
У меня на ноуте W10. на стационарном W7 сбоев не былою
Часовой пояс GMT +4, время: 01:37.
