25.05.2014, 18:16
Сказал спасибо: 70
Как выкрутить винт с головкой без шлица
Имеется удлинитель (5 штук) фирмы IEK, кабель 0.75х2 и написано что тянет 10 ампер (смешной шутка от производителя?). Колодка на 5 вилок. По сути нужно снять с этих удлинителей колодки и использовать их как накладные розетки. Дело происходит на производстве, так что советы типа "купи другие" - не катят. Суть в том, что нам надо эту колодку подключить к более толстому кабелю и привинтить на стену. По сути вопрос - пустяковый, но меня озадачил один ньюанс когда я взял в руки этот удлинитель: его корпус скруычен 8 винтиками без шлица! имеется просто головка винта цилиндрической (или слегка конической - винт утоплен в отверстии и разглядеть не очень выходит) формы небольшой высоты порядка 1-2 мм и диаметром порядка 5 мм. Такое ощущение, что они завинчивались отвёрткой, имеющей форму трубки. Может кто-то встречался с такими проблемами и подскажет мне как удачно разобрать колодку? Производитель нарошно это сделал, чтобы ремонтопригодность была нулевой и покупали новые. Набросок винта прикреплён.
Последний раз редактировалось NK2007; 25.05.2014 в 18:18.
25.05.2014, 18:19
Сказал спасибо: 971
Re: Как выкрутить винт с головкой без шлица
Есть подозрение что это вандалозащищенные винты
Суть,шляпка срезается при закручивании.
зы Режьте провода выходящие из них под корень
и сажайте на свою проводку.
Сказали "Спасибо" compaqcompaq
25.05.2014, 18:24
Сказал спасибо: 70
Сообщение от compaqcompaq
Спасибо за совет, но суть ещё в том, чтобы это чудо повесить на стену, а без разбора не выйдет, т.к. задняя стенка без отверстий, а делать их в произвольных местах - не решение. Нужно их грамотно проделать, да и нагрузка будет включена поболее, чем держит кабель с сечением 0.75.
25.05.2014, 18:30
Сказал спасибо: 971
Кнопка встроенного автомата вылетит со свистом при первой же нагрузке
да и без него все равно ток нормальный не пустите,кишки не выдержат,там же не медь...
Извините,мне нечего Вам порекомендовать,чем за свои взять
колодки в магазине и перестать изобретать.(поверьте этот путь дешевле)
25.05.2014, 18:37
Сказал спасибо: 70
Нет кнопки встроенного автомата. Колодка без всяких премудростей. Прижимные токопроводящие пластины заменить на самодельные из более подходящего материала не проблема, нужно только корпус заполучить так сказать думаем над высверливанием этих винтов, но по близости нет сверлильного станка, а дрелью высверливать не очень удобно выйдет, т.к. можно запросто корпус повредить. И я же оговаривал, что полкупать что-либе - не решение, т.к. эта вещь - собственность комбината и тратить свои личные деньги мы не будем.
25.05.2014, 18:52
Сказал спасибо: 637
Сказали Спасибо 296 раз(а) в 113 сообщении(ях)
Сообщение от NK2007
Сверло (D=4mm) с направлением вращения влево и низкие обороты дрели могут позволить не только высверлить, но и вывентить
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо ksv_zp за это сообщение:
25.05.2014, 18:58
Сказал спасибо: 70
25.05.2014, 19:00
Сказал спасибо: 236
Сказали Спасибо 151 раз(а) в 97 сообщении(ях)
Пробовал сверлить подобные винты, все поплавилось. Вариант 1- удлиннить винт, приклеить подходящий цилиндр. Вспомнился клей для крепления зеркала заднего вида к стеклу. Вариант 2 - использовать мини бормашину с диском сделать пропил под отвертку. Вариант 3 - приклеить к стене, как в рекламе клея момент. Вариант4-закрепить хомутами.
Сказали "Спасибо" messoft
25.05.2014, 19:04
Сказал спасибо: 637
Сообщение от NK2007
Так сверло же заточено под правые обороты, думаете хватит зачепления при левом вращении чтобы выкрутить? Попообуем
Сверла бывают с правым направлением вращения и с ЛЕВЫМ
25.05.2014, 19:06
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,771 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Сообщение от messoft
Сверлить хорошо заправленным сверлом и на малых оборотах, чтобы была стружка, а не опилки (как нержавейку). Иначе идет нагрев трением.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:23.
