Непрочитано 31.05.2014, 22:45
Ан-162
Сказал спасибо: 4,687
Ан-162 на пути к лучшему
По умолчанию Замена Шоттки на более высоковольтный
Переделывается девайс, со 120 на 220в.
На выходе 16-20 вольт, стабилизированные 4А.
Однотактный прямоход. 70 кГц.
Все проблемы порешал, но есть вопрос, решение которого хотелось-бы оптимизировать.
На выходе стоят STPS20150CT.
Оптимально поставить на 250-300 вольт, но таких нет, только на 200 максимум.
Карбидкремний от 600 вольт (слишком избыточно и прямое падение большое) да и неоправданно дорого.
Главный вопрос: оптимально ли будет решение подобрать быстрые диоды на соответствующее напряжение, и на какое время обратного восстановления ориентироваться при подборе кандидата чтобы не особо изменился режим выпрямления? (заряд переключения)
Попутный вопрос: как я понял, при перенапряжениях Шоттки начинают просто проводить, при нагреве сильнее, в результате при недостаточной площади теплоотвода саморазогрев и тепловой пробой. Встречался ли кто-то с их необратимым пробоем при небольших обратных токах (5-10-20мА) при превышении напряжения? (т.е. электрическим пробоем?) Информация в сети противоречивая - одни пишут, что они нежные, и при превышении напряжения легко выходят из строя. Мои же практические испытания показывают, что при превышении они так-же начинают переходить в "режим стабилитрона" как и все остальные диоды, и даже способны поглощать без повреждения более значительные пики обратного тока в этом режиме, по сравнению с традиционными диодами.
Но я проводил испытания лишь на двух типах - родном и устанавливаемым взамен.
Прошу поделиться практическим опытом.
Кто желает просто "потрындеть" - проходим мимо.
Схема вторичных цепей. На обратном диоде при питании от сети 220в напряжение 150 вольт - полка прямого хода и всплеск на фронте в начале прямого хода из-за индуктивности рассеяния и емкости диода - 220 вольт (без принятия дополнительных мер; я их конечно же принял, поэтому в рабочей схеме у меня меньше, но хотелось-бы обойтись без этих мер)
На обратном ходу (размагничивание) всего-лишь 70-80 вольт.
Миниатюры:
Последний раз редактировалось Ан-162; 31.05.2014 в 23:18.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 01.06.2014, 00:19
Ан-162
По умолчанию Re: замена Шоттки на более высоковольтный
Склоняюсь к применению чего-нибудь вроде STTH2003CFP.
Тип файла: pdf STTH2003.pdf (136.7 Кб, 26 просмотров)
Ан-162 вне форума
Непрочитано 01.06.2014, 13:33
Ан-162
По умолчанию Re: Замена Шоттки на более высоковольтный
Не то чтобы не хватает витков, а она рассчитана на сеть 120в. (~170в DC)
А я подаю 220в (~310в DC)
Но вольт-секунды остаются теми-же - импульс прямого хода пропорционально укорачивается управой.
А вот на вторичке напряжения многовато конечно выходит для родных диодов.
По-хорошему надо-бы транс перемотать, но он так склеян и залит герметиком, что это последнее, на что я бы пошел.
Поэтому меняются детали в обвесе - это более оправдано по многим соображениям.
Проблема лишь в том, что ряд напряжений диодов Шоттки идет с разрывами:
20-200в, и 600-1200в.
Не вижу иного выхода, как поставить быстрые диоды на 300в.
(вся остальная критичная обвязка заменена и работает прекрасно, повторюсь)
Какие будут соображения?
Ан-162 вне форума
Непрочитано 01.06.2014, 22:01
locik_1
Аватар для locik_1
Сказал спасибо: 168
locik_1 на пути к лучшему
Сообщение от Ан-162 Посмотреть сообщение
сомнения вызывает большое прямое напряжение-1.15В при 25С и токе
4А.мощность будет 4Вт,не считая потерь при переключении.
Шоттки при обратном напряжении действительно ведут себя хуже
чем обычные из-за особенностей структуры.лавинный пробой
наступает быстрее.
Последний раз редактировалось locik_1; 01.06.2014 в 22:13.
locik_1 вне форума
Непрочитано 01.06.2014, 22:06
Scadauser
Сказал спасибо: 73
Scadauser на пути к лучшему
Сообщение от locik_1 Посмотреть сообщение
Дело ведь не в абсолютном значении падения напряжения на диоде, а в соотношении с выпрямленным напряжением. Если бы выпрямлялось 5В, то 2 вольта на диоде совершенно неприемлемо снижали бы КПД блока, при выходном напряжении
16-20
падение на диоде в 1В или 2В повлияет на общий КПД незначительно. Правда, потребует улучшения охлаждения диода.
Scadauser вне форума
Непрочитано 01.06.2014, 22:23
locik_1
Аватар для locik_1
Сказал спасибо: 168
5% потерь только в диодах(не считая динамических)-жалко.
locik_1 вне форума
Непрочитано 02.06.2014, 09:03
Ан-162
Прошу администрацию прибить тему, как не оправдавшую надежд.
Разберусь самостоятельно в этом вопросе.
Ан-162 вне форума
CodeVision Проблеммы при программе более 50% памяти Andrewg Proteus, KiCAD и другие ECAD 2 07.08.2007 17:20
Часовой пояс GMT +4, время: 18:23.
