Коллекция глюков Здесь публикуются все известные глюки, баги микроконтроллеров, памяти, АЦП и т.д.
Непрочитано 03.06.2014, 00:19
bass1981
Сказал спасибо: 278
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 54 сообщении(ях)
bass1981 на пути к лучшему
По умолчанию STM32f415 глюк с прошивкой.
Куплен новый мини М-4 с микроконтроллером STM32f415......
При попытке залить HEX через бутлоадер завис, при сбросе как обычно перестал загружаться бутлоадер.... Хотя не разу такого у меня на предыдущих платах не было.... Всегда грузился бутлоадер через некоторое время грузилась программа...... Подключил дебаггрер, через утилиту ST-Link снял протект с памяти... в среде Keil запускаю дебаг.
Код:
Load "C:\\test\\test.axf"
Full Chip Erase Done.
Programming Done.
Contents mismatch at: 08000008H  (Flash=05H  Required=25H) !
Contents mismatch at: 0800000CH  (Flash=07H  Required=27H) !
Contents mismatch at: 08000010H  (Flash=09H  Required=29H) !
Contents mismatch at: 08000014H  (Flash=0BH  Required=2BH) !
Contents mismatch at: 08000018H  (Flash=0DH  Required=2DH) !
Contents mismatch at: 08000030H  (Flash=11H  Required=31H) !
Contents mismatch at: 08000040H  (Flash=17H  Required=37H) !
Contents mismatch at: 08000044H  (Flash=17H  Required=37H) !
Contents mismatch at: 08000048H  (Flash=17H  Required=37H) !
Contents mismatch at: 0800004CH  (Flash=17H  Required=37H) !
Contents mismatch at: 08000050H  (Flash=17H  Required=37H) !
Contents mismatch at: 08000054H  (Flash=17H  Required=37H) !
Contents mismatch at: 08000058H  (Flash=17H  Required=37H) !
Contents mismatch at: 0800005CH  (Flash=17H  Required=37H) !
Contents mismatch at: 08000060H  (Flash=17H  Required=37H) !
Contents mismatch at: 08000064H  (Flash=17H  Required=37H) !
Contents mismatch at: 0800006CH  (Flash=17H  Required=37H) !
Contents mismatch at: 08000070H  (Flash=17H  Required=37H) !
Contents mismatch at: 08000074H  (Flash=17H  Required=37H) !
Contents mismatch at: 08000078H  (Flash=17H  Required=37H) !
Contents mismatch at: 0800007CH  (Flash=17H  Required=37H) !
Contents mismatch at: 08000080H  (Flash=17H  Required=37H) !
Contents mismatch at: 08000084H  (Flash=17H  Required=37H) !
Contents mismatch at: 08000088H  (Flash=17H  Required=37H) !
Contents mismatch at: 0800008CH  (Flash=17H  Required=37H) !
Contents mismatch at: 08000090H  (Flash=17H  Required=37H) !
Contents mismatch at: 08000094H  (Flash=17H  Required=37H) !
Contents mismatch at: 08000098H  (Flash=17H  Required=37H) !
Contents mismatch at: 080000A0H  (Flash=17H  Required=37H) !
Contents mismatch at: 080000A4H  (Flash=17H  Required=37H) !
Contents mismatch at: 080000A8H  (Flash=17H  Required=37H) !
Contents mismatch at: 080000ACH  (Flash=17H  Required=37H) !
Contents mismatch at: 080000BCH  (Flash=17H  Required=37H) !
Contents mismatch at: 080000C0H  (Flash=17H  Required=37H) !
Contents mismatch at: 080000C4H  (Flash=17H  Required=37H) !
Contents mismatch at: 080000C8H  (Flash=17H  Required=37H) !
Contents mismatch at: 080000CCH  (Flash=17H  Required=37H) !
Contents mismatch at: 080000D0H  (Flash=17H  Required=37H) !
Contents mismatch at: 080000D4H  (Flash=01H  Required=87H) !
Contents mismatch at: 080000D5H  (Flash=00H  Required=0FH) !
Contents mismatch at: 080000D8H  (Flash=17H  Required=37H) !
Contents mismatch at: 080000E4H  (Flash=17H  Required=37H) !
Contents mismatch at: 080000E8H  (Flash=17H  Required=37H) !
Contents mismatch at: 080000ECH  (Flash=17H  Required=37H) !
Contents mismatch at: 080000F0H  (Flash=17H  Required=37H) !
Contents mismatch at: 080000F4H  (Flash=17H  Required=37H) !
Contents mismatch at: 080000F8H  (Flash=17H  Required=37H) !
Contents mismatch at: 080000FCH  (Flash=17H  Required=37H) !
Contents mismatch at: 08000100H  (Flash=17H  Required=37H) !
Contents mismatch at: 08000104H  (Flash=17H  Required=37H) !
Contents mismatch at: 08000108H  (Flash=17H  Required=37H) !
Contents mismatch at: 0800010CH  (Flash=17H  Required=37H) !
Contents mismatch at: 08000110H  (Flash=17H  Required=37H) !
Contents mismatch at: 08000114H  (Flash=17H  Required=37H) !
Contents mismatch at: 08000118H  (Flash=17H  Required=37H) !
Contents mismatch at: 0800011CH  (Flash=17H  Required=37H) !
Contents mismatch at: 08000120H  (Flash=17H  Required=37H) !
Contents mismatch at: 08000124H  (Flash=17H  Required=37H) !
Contents mismatch at: 08000128H  (Flash=17H  Required=37H) !
Contents mismatch at: 0800012CH  (Flash=17H  Required=37H) !
Contents mismatch at: 08000130H  (Flash=17H  Required=37H) !
Contents mismatch at: 08000134H  (Flash=17H  Required=37H) !
Contents mismatch at: 08000138H  (Flash=17H  Required=37H) !
Contents mismatch at: 0800013CH  (Flash=17H  Required=37H) !
Contents mismatch at: 08000140H  (Flash=17H  Required=37H) !
Contents mismatch at: 08000144H  (Flash=17H  Required=37H) !
Contents mismatch at: 08000148H  (Flash=17H  Required=37H) !
Contents mismatch at: 0800014CH  (Flash=05H  Required=65H) !
Contents mismatch at: 08000150H  (Flash=17H  Required=37H) !
Contents mismatch at: 08000154H  (Flash=17H  Required=37H) !
Contents mismatch at: 08000158H  (Flash=17H  Required=37H) !
Contents mismatch at: 0800015CH  (Flash=17H  Required=37H) !
Contents mismatch at: 08000160H  (Flash=17H  Required=37H) !
Contents mismatch at: 08000164H  (Flash=17H  Required=37H) !
Contents mismatch at: 08000168H  (Flash=17H  Required=37H) !
Contents mismatch at: 0800016CH  (Flash=17H  Required=37H) !
Contents mismatch at: 08000170H  (Flash=17H  Required=37H) !
Contents mismatch at: 08000178H  (Flash=17H  Required=37H) !
Contents mismatch at: 0800017CH  (Flash=17H  Required=37H) !
Contents mismatch at: 08000180H  (Flash=17H  Required=37H) !
Contents mismatch at: 08000184H  (Flash=17H  Required=37H) !
Contents mismatch at: 080001BCH  (Flash=00H  Required=20H) !
Contents mismatch at: 08000240H  (Flash=4DH  Required=FDH) !
Contents mismatch at: 08000241H  (Flash=F8H  Required=F9H) !
Contents mismatch at: 08000256H  (Flash=0EH  Required=BEH) !
Contents mismatch at: 08000260H  (Flash=03H  Required=43H) !
Contents mismatch at: 0800026CH  (Flash=0FH  Required=4FH) !
Contents mismatch at: 08000270H  (Flash=06H  Required=D6H) !
Contents mismatch at: 0800029CH  (Flash=04H  Required=64H) !
Contents mismatch at: 080002BCH  (Flash=4DH  Required=CDH) !
Contents mismatch at: 080002BDH  (Flash=80H  Required=83H) !
Contents mismatch at: 0800032CH  (Flash=01H  Required=11H) !
Contents mismatch at: 08000378H  (Flash=1CH  Required=7CH) !
Contents mismatch at: 08000379H  (Flash=64H  Required=65H) !
Contents mismatch at: 0800037CH  (Flash=1CH  Required=7CH) !
Contents mismatch at: 0800037DH  (Flash=64H  Required=65H) !
Contents mismatch at: 080003B8H  (Flash=0BH  Required=CBH) !
Contents mismatch at: 080003E8H  (Flash=49H  Required=79H) !
Contents mismatch at: 080003EEH  (Flash=00H  Required=07H) !
Contents mismatch at: 080003F0H  (Flash=09H  Required=D9H) !
Too many errors to display !
Error: Flash Download failed  -  "Cortex-M4"
МК на помойку ??????
Был новинький упакованный.....
За ранее спасибо.
bass1981 вне форума
SPI2 на STM32f415 bass1981 ARM 2 16.05.2014 18:17
Глюк с UART при засыпании av0000 AVR 74 11.09.2013 21:51
Глюк генератора частоты Proteus nictrace Proteus 5 21.09.2011 09:00
Присвоение значения - глюк Протеуса? maxNTF Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 24 26.02.2010 13:14
Глюк работы модема US Robotics 56К ant_ Коллекция глюков 3 19.06.2009 08:10
Часовой пояс GMT +4, время: 00:50.
