11.06.2014, 18:27
Сказал спасибо: 10
Переходник RCA to D-SUB
Доброго времени суток.
Имеется приставка для цифрового телевидения с выходами HDMI и RCA (тюльпаны)
Есть ли переходник RCA to D-SUB (чтобы подключить его к монитору)? НА просторах интернета ничего вразумительного не нашел. Может плохо искал.
Заранее благодарен
11.06.2014, 18:29
Сказал спасибо: 10
Re: Переходник RCA to D-SUB
ЗЫЖ: Уточню. Не приставка с электронной начинкой нужна (такие я видел), а чтоб просто проводки соединить, если возможно конечно.
12.06.2014, 10:02
Сказал спасибо: 68
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Напрямую соединить не получится (точнее получится, но работать не будет). Если в мониторе есть DVI разъем, подключается переходник HDMI-DVI. Если нет - то или внешний ТВ-тюнер или специализированная плата преобразователя.
12.06.2014, 11:16
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 2,171 раз(а) в 625 сообщении(ях)
Ну и что мешает .....? .....мечту осуществить? сделать через HDMI в VGA и через переходник в монитор. Одна проблема у адаптера два режима 640х480 и 1800х1200, а так работает я через него проектор смотрю а у него вход только VGA.
http://www.ebay.com/itm/White-HDMI-f...item58a6d3749e
Последний раз редактировалось katzin; 12.06.2014 в 11:35.
12.06.2014, 18:44
Сказали Спасибо 47 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Сообщение от katzin
Это DVI-VGA в DVI отдельно разведены цифровые и аналоговое сигналы. (верхнее фото)
А HDMI чисто цифра и её надо ещё преобразовать в аналоговый сигнал.
Последний раз редактировалось and2389; 12.06.2014 в 18:49.
12.06.2014, 19:10
Сказал спасибо: 40
Сообщение от and2389
Там же написано входной адаптер HDMI в VGA и переходник VGA в DVI и в монитор
14.06.2014, 03:20
ТС хочет не адаптер а просто соединить проводки в данном случае это невозможно.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:39.
