Видеотехника Ремонт телевизоров, видео, DVD-проигрывателей. Разработка систем видеонаблюдения.
Непрочитано 17.06.2014, 12:47
you_go
Аватар для you_go
Сказал спасибо: 90
you_go на пути к лучшему
По умолчанию Телевизор LG 37LF75-ZD.ARUYLH ремонт
Телевизор LG 37LF75-ZD.ARUYLH проработал, в общем-то, без проблем 7 лет. Пару лет назад менял в БП вздувшиеся конденсаторы.
Крайний раз, когда после включении телека стали долго разгораться лампы, я обнаружил еще один дутый кондер на плате инвертора и заменил его. В тот день я погонял телек пару часов на выключая - вроде бы все нормально. А вот на следующий день началось - после включения через 10 секунд мигания нормально загорелся зеленый светодиод - инвертор работает, лампы горят, звук есть, а экран погашен. Подождал 5 минут (казус: в мануале сказано, что "если экран не загорается более 5 МИНУТ - обратитесь в сервис". А что же такого эти первые пять минут должно происходить?). Решил подождать еще. Экран стал промаргивать, потом где-то через полчаса появилось изображение с цифровыми сбоями. Управление пропало как с пульта , так и с кнопок. После полного снятия питания выдергиванием шнура и повторного его подключения телевизор сам включился абсолютно нормально (если не считать подергивания кадра в самый первый момент, как в старых телевизорах при уходе частоты кадровой развертки). Далее телевизор может хоть сутками работать абсолютно нормально. А после выключения на следующий день опять как издевается: экран темный, неожиданно звук начинает постепенно увеличивать громкость (светодиод моргает как будто нажата соответствующая кнопка на пульте или на телевизоре). Можно попытаться противодействовать, уменьшая громкость с пульта, но он все равно побеждает и начинает орать на полную громкость . Иногда, как вариант, при темном экране судя по звуку могут начать переключаться какналы или входы. Причем, если перебросить питание, то эта самая "программа издевательства" продолжает исполняться с прерванного момента. Потом появляется изображение с цифровыми сбоями (управление с пульта не работает). Последующая переброска питания возвращает абсолютно нормальную работу телевизора до его выключения.
Уж не прошивка ли попортилась? Даже возникло подозрение, не сработал ли какой "счетчик моточасов" (сам делел нечто подобное в епроме в своих проектах). Или это аппаратный сбой, скажем, из-за плохого питания? но, уж, что-то больно детерминированный эффект получается. Напряжение с БП промерял - вроде бы все как помечено на плате.
Или работу процессора все же плата инвертора сбивает? (с него все началось). Кстати, сразу после включения иногда лампы немного промаргивают, но потом горят ровно.
С платы инвертора выходит несколько линий связи: STATUS,ADIM, ON/OFF, BRT1 . На БП те же линии называюся ERR, DIM, I-C, BRI.
Посмотреть бы, что должно быть на них. В статике там 3,2 3,2 4,6 и 1,67 вольт соответственно.
Вот он, мой инвертор: LCD37F1080P - Inverter - 6632L-0480A - PPW-EE37FH-0 Rev0.3 - LC370WU3:
http://www.wisiny.com/ppw-ee37fh-0-n...light-inverter
Есть даже набор для ремонта:
http://www.ebay.com/itm/8-Pcs-LCD-IN...-/281259176797
Но имеет ли смысл?
Поискал в сети мануалы и нашел здесь именно для моей модели LG:d
http://www.manualzone.com/ShowProduc...odel=M55624736
Однако земноводное пока душит отдать 25 баксов неизвестно за что.
Есть вроде бы на электротане что-то подходящее:
http://elektrotanya.com/lg_37lf75_ch.../download.html
Но скачать оттуда в упор не получилось (кто-то в соседней ветке тоже жаловался, что не смог скачать с этого сайта)
Буду благодарен за любую помощь и советы.
Миниатюры:
ID:	65822   Нажмите на изображение для увеличения
you_go вне форума
Непрочитано 17.06.2014, 13:00
carabas
Аватар для carabas
Сказал спасибо: 145
carabas на пути к лучшему
По умолчанию Re: Телевизор LG 37LF75-ZD.ARUYLH ремонт
Сообщение от you_go Посмотреть сообщение
Вот, забирайте:
Надо немножко подождать (секунд 15), пока первая картинка не сменится на вторую. Незарегистрированным за день можно скачать только 2 "мануала".
Миниатюры:
ID:	65827   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: pdf lg_37lf75_chassis_ld75b.pdf (5.36 Мб, 472 просмотров)
Последний раз редактировалось carabas; 17.06.2014 в 13:19.
carabas вне форума
Сказали "Спасибо" carabas
you_go (17.06.2014)
Часовой пояс GMT +4, время: 18:52.
