Всем привет. Возникла проблема в Алтиуме которую уже не могу решить около двух недель.
Создаю многоканальную схему. В схеме один блок повторяется много раз, поэтому вынес его на отдельную страницу. И затем через Sheet Symbol размножил.
Все удалось, создались для каждого блока свои румы.
Развел один блок, и скопировал в остальные через Design-›Rooms-›Copy Room Formats.
Все получилось, все румы стали одинаковые, что сэкономило уйму времени и труда.
Но затем после изменений в схеме и при повторной такой процедуре происходит странные вещи.
Компоненты переворачивают, причем шелкография и 3д модель становится на одном слое, а сигнальный слой и маска на другом. Почему это происходит не знаю, буду ОЧЕНЬ презнателен если подскажете.
Вот ссылка на тестовый проект (т.к. весит 1.6 мгб)
https://dl.dropboxusercontent.com/u/...0/RoomTest.zip.
Чтобы увидеть что происходит нужно сделать Design-›Rooms-›Copy Room Formats, в качестве источника можно взять InPrBuf1, а копировать в InPrBuf4 (он посередине сразу видно будет).
Сталкивался в 3 разных проектах, где ошибка понять не могу.
Версии Альтиума 13 и 14.
Буду рад за помощь.
