21.06.2014, 02:20
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 53 сообщении(ях)
Форма синусоиды в сети
Попал на ремонт ИБП APC BP1000i. После ремонта решил посмотреть на форму напряжения на выходе преобразователя. Ну и за одно посмотрел на форму напряжения в сети...
Тут я очень удивился, живу в девятиэтажке, ТП рядом, неужели таким дерьмом мы кормим свои электроприборы. Становится понятно почему китайские светодиодные лампочки с конденсаторным баластом живут не долго...
Да, вот форма напряжения на выходе ИБП без сети
Украина, Первомайск Луганской обл. Кто имеет возможность, измерьте и выложите форму напряжения в сети в своем районе...
21.06.2014, 10:19
Сказал спасибо: 592
Re: Форма синусоиды в сети
Та же муйня.
Сказали "Спасибо" alvadep
21.06.2014, 10:37
Сказал спасибо: 428
Сказали Спасибо 3,938 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
А что вы еще хотите при массовом применении импульсных БП без корректоров коэффициента мощности практически во всех квартирах? У меня, например, в квартире стоят почти 2 десятка энергосберегаек. Да 2 телевизора, да 3 компьютера Суммарно после выпрямителей наскребается тысячи на полторы-две мкф емкости фильтрующих конденсаторов. И это только в одной квартире. А во всем доме?
21.06.2014, 10:38
Сказал спасибо: 73
Сообщение от nikitchenko
Не поэтому, смею вас уверить. А потому, что именно китайские.
А подрезанная верхушка синусоиды - следствие наличия в сети большого количества нагрузок, содержащих выпрямители с конденсаторным фильтром, у которых низкий коэффициент мощности (PF). Они потребляют ток только на пике синусоиды, отсюда и подрезанные верхушки.
А вообще - у вас ещё совсем не так плохо. Бывает гораздо хуже. По своей прежней работе приходилось частенько заглядывать в сеть осциллографом, так вот на предприятии, изобилующем всевозможными электроприводами, синус гораздо более лохматый, чем у вас.
21.06.2014, 11:24
Сказал спасибо: 170
Теперь очевидно, почему Европейский Союз в обязательном порядке требует применения Корректоров Мощности в ИБП
21.06.2014, 11:38
Только при мощности от 500 Вт
21.06.2014, 11:46
Сказал спасибо: 7,223
Коэффициент мощности для светильников 5 –25Вт не должен
быть хуже чем 0.7, для светильников свыше 25Вт не должен
быть хуже чем 0.85 (в диапазоне 0,85-0,99)
Россия.
21.06.2014, 12:32
Сказал спасибо: 2,912
Последний раз редактировалось ForcePoint; 21.06.2014 в 13:42.
21.06.2014, 14:19
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 310 раз(а) в 180 сообщении(ях)
О Аллах, форма синуса плохая.
Что и есть Мне Харашо. Без хлеба и колбасы не останусь.
Удачи!
Пардон, вещи имеющиеся явлаются какими они есть. И с положением надо соображатся.
В целом и в частностях. Яблоки падают на головы Нютонов, почему отдельньнй вопрос. Но факт.
Удачи еще раз Вам, Уважаемые !
Последний раз редактировалось 3d cube; 21.06.2014 в 14:32.
21.06.2014, 15:54
Сказал спасибо: 9
Честно говоря комментарии почему форма синусоиды именно такая меня не интересуют, тем более приплетать
Сообщение от VladimirIvan
для не гармонических токов как бы не корректно.
Сообщение от Scadauser
Не знаю как для Вас а для меня любое отклонение от синусоиды это гармоники, обычно высших порядков, таким образом через балластный конденсатор течет уже не синусоидальный ток, а следовательно и нагрузки на конденсатор не те для чего его выбирали.
Интересует реальное положение вещей, кто имеет возможность замерять, просьба выложить осциллограмму питающей сети с указанием места (город, ПГТ, хутор...)
Благодарю!
Часовой пояс GMT +4, время: 17:19.
