23.06.2014, 22:52
Сказал спасибо: 420
Сказали Спасибо 205 раз(а) в 116 сообщении(ях)
GSM модуль TELIT GL868 вдруг стал слать мусор
Всем привет. Год назад купил плату-шилд для ардуины с GSM модулем TELIT GL868 в надежде собрать контроллер полива на дачу. С горем пополам разобрался с передачей данных по TCP, теперь вот пришла пора внедрять девайс. При разработке внезапно появилась проблема: вдруг модуль стал слать мусор. Или ничего не слать. Подключил модуль последовательным портом к компу через FTDI, в ответ мусор:
На вид похоже на несовпадение скоростей передачи, но я пробовал все. не смотря на то что в даташите стоит 115200, у меня в устройстве он работал на 57600.
На АТ команды не реагирует. Всякие софтины от производителя для перепрошивки модуль не видят. Искал какие-нить инструкции по сбросу - не нашел. Кто-нибудь сталкивался с такой ерундой? Что можно сделать?
Последний раз редактировалось switch0; 23.06.2014 в 23:02.
24.06.2014, 07:48
Re: GSM модуль TELIT GL868 вдруг стал слать мусор
Осциллограммы приложи
24.06.2014, 08:37
а кроме мусора он вообще что то слал?
на несовпадение скоростей передачи не похоже
115200-максимальная скрорость, которая кстати по умолчанию при установке соединения может автоподбираться самим модулем.
Для связи с модулем используете RSTerminal?
Какой СОМ порт в модуле используете для связи?
24.06.2014, 10:03
Сказал спасибо: 108
Сказали Спасибо 596 раз(а) в 334 сообщении(ях)
Не знаком близко ни с "платой-шилд" ни с GL868. Однако, тоже с таким сталкивался несколько раз в наших девайсах. Причины были с глючным внешним ОЗУ или с помехами от антенны наводимыми на шину данных.
На скриншоте выше это что, ответ на какую-то АТ-команду или модуль без опроса этот мусор генерит? Ещё как вариант - нет общей земли, контакта между модулем и компьютером. Что модуль отвечает на одну команду "АТ[Enter]"? Если дело в скорости, все ответы на повторную подачу этой команды будут одинаковыми.
Да, ещё, есть вариант в глючности самого терминала, что-то с кодировкой символов. Посылает может и правильно, а отображает фигню вот такую.
Последний раз редактировалось vynt; 24.06.2014 в 10:11.
24.06.2014, 12:33
Сказал спасибо: 420
Вся связка прекрасно работала, я начал ее обвешивать датчиками. Есть подозрение что пины приема и передачи пересеклись с пинами для ультразвукового датчика расстояния. Так же в то время сменил симкарту на мегафоновскую. Вернул все назад - не помогло.
Для связи использовал ардуиновский терминал, но Putty тоже самое показывает.
Прилагаю осциллограммы в разных масштабах. Синий канал - это приходит с компутера (там где есть сигнал это я jjjjjjjjjjjjjjj.... посылал), желтый - от модуля
24.06.2014, 12:58
Сказал спасибо: 420
если кому интересно - во вложении изображение девайса.
24.06.2014, 13:07
Сказал спасибо: 108
FTDI какой? Есть с кварцами, есть без, говорят случаются проблемы у тех что с кварцами. Что выводит терминал на несколько команд "АТ[Enter]"?
24.06.2014, 13:19
Сказал спасибо: 420
FTDI без кварцев, на команды ничего не выводит ;(
24.06.2014, 13:52
Сказал спасибо: 108
Осциллограммы с каких точек сняты, до FTDI или после? т.е. я хочу спросить, на TxD/RxD TELITа или в другом месте?
и интерфейс какой используется?
MAIN UART — for AT commands and Data
или
AUX UART — for AT commands or Debug
А ещё, пара RTS/CTS TELITа используется? если они в обрыве (к компьютеру и/или к FTDI не идут) их следует между собой замкнуть.
Ну и что в конце концов, с джамперами J4, J5?..
Последний раз редактировалось vynt; 24.06.2014 в 14:20.
24.06.2014, 15:21
Сказал спасибо: 420
конечно после FTDI, ведь до него там USB
Он подключен к MAIN UAR, RTS/CTS не используются, не замкнуты. Замкну и попробую. Про J4 и J5 не понял...
Часовой пояс GMT +4, время: 12:32.
