25.06.2014, 22:37
Нужна помощь по созданию схемы
Ребят, добрый день!
Нужна помощь Ваша!
ребят, подскажите, мне нужна схема, которая будет выполнять такие действия:
она может получить два сигнала от разных устройств. когда получает от первого устройства, то выдает сигналы с предупреждением в зависимости какой уровень сигнала получает от устройства.
когда получает сигнал от второго устройства, то выполняет определенные именно действия (их примерно 3-4, которые должны быть выполнены сразу).
так же кнопкой можно активировать систему (идет можно сказать сигнал как от второго устройства). при задержке данной кнопки на 10 секунд после активации (как от устройства так от кнопки) система возвращается в первоначальное состояние.
Так вот, это примерно накидал Вам что мне нужно. подскажите чертеж данной схемы (хоть примерный) и примерную стоимость данной схемы!
Буду Вам очень благодарен!
25.06.2014, 23:18
Сказал спасибо: 4,687
Re: нужна помощь по созданию схемы
Экстрасенсы в отпуске.
Такие вопросы с кандачка не решаются. Зайдите на недельке. (с)
Подробности где?
25.06.2014, 23:29
Сказал спасибо: 694
Сказали Спасибо 4,283 раз(а) в 1,961 сообщении(ях)
Понос сознания.
26.06.2014, 01:39
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Re: Нужна помощь по созданию схемы
пойди туда - не знаю куда, принеси то - не знаю что
26.06.2014, 01:47
Сказал спасибо: 3,760
umkaasp, научитесь доверять людям, к примеру: "хочу создать умный туалет на микроконтроллере, чтоб когда в бачке падает уровень воды, то должен отключиться бойлер и сработать сирена у соседа в коридоре..."
А если замыслили взрывное устройство, то здесь вам не будет советчиков, как ни юлите, но сначала - суть!
26.06.2014, 08:32
umkaasp
Пиши в скайп подробности
От местных умников всё равно только гыгыгы
26.06.2014, 08:44
niXto, при чем здесь "гыгыгы"?
Каков вопрос - таков ответ.
И подробности, как видно, нужны даже Вам.
26.06.2014, 09:31
Сказал спасибо: 1,106
Как всегда. Топикстартер стесняется. Ему кажется, что устройство его глупое, люди будут смеяться. И таится, нагоняя "ум".
Или он скупой (идеек у него мало, припрятывает их, чтобы не спёрли), а решил, что изобрёл вундервафлю, ещё немного - и станет продавать.
Пока мы не увидим техзадания (см. №5, Sanyo) мы будем гыгыкать и издеваться.
Задание лучше излагать чётко и подробно, что нужно, какие ограничения, какие сомнения. Часто наш изобретатель открывает свои секреты по чуть-чуть, что неимоверно затягивает и охлаждает процесс помощи. Ну и да, помогать изобретать бомбу или даже какой "радикальный светодиодный аппарат для лечения псориаза" никто не хочет.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо makakus за это сообщение:
26.06.2014, 11:42
Sanyo, уже надоверялся людям, офигел от доверия)) если говоритьв кратце, то утройство будет отвечать за безопасность для оборудования. К этой схеме должны будут датчик температуры, который будет следить за рабочей температурой и если температура выше, то выдает предупреждение о повышенных температурах. И будет подключен второй датчик - датчик пламени. В случае возгорания оборудования или станков данная схема отключает питание, прекращает подачу материалов, блокируя системы подачи и включает систему пожаротушения. Так же будет подключена кнопка активации в случае если датчики не сработают. После того как все наладится зажатие кнопки в течение 10 секунд активируют рабочее состояние оьорудования. Если говорить о системах пожаротушения, то это будут стоять именно на оборудовании, а не во всем помещении. Решили разработать в связи с частыми случаями возгования и из-за этого страдают люди, ожоги в первую очередь от повышенных температур.
Схема в целом очень простая и не дорогостоящая, и вся система (именно пожаротушения) не дорогая, в районе 15 000 рублей будет обходится все, встал вопрос именно микросхемы к оборкдованию. Может есть подобные микросхемы, но этого я не знаю. В начале интересна цена такой схемы, потрм будем вести разработки и приглашаем так людей к разработкам.
Может что то не доходчиво объяснил, я дуб в этом, согласился на разработки, а в схемах я полный ноль))) поэтому прошу не критиковать)))
И спасибо кто откликнулся))
26.06.2014, 11:46
Интересна только схема и так же не определились в датчиках температуры и огня (рабочая температура оборудования 80 -120, максимально нагревалось почти до 150) главное чтобы от 120 до 150 предупреждало о повышенных температурах.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:20.
