28.06.2014, 18:53
Сказал спасибо: 1,397
Сказали Спасибо 82 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Как работать с файлами ?
Добрый день,
подкинули тут довольно интересную задачу.
Нужно сделать бегущую строку, но строки нужно создавать в текстовых файлах, например в "блокноте".
Устройство должно видеть файлы на SD карточке, позволять выбрать нужный и выводить на индикацию.
Вроде ни чего сложного, но я никогда раньше не работал с файлами.
Можете кинуть сцылки на обучающие ресурсы?
28.06.2014, 20:07
Re: Как работать с файлами ?
fatfs ни о чем не говорит? или fat для микроконтроллеров? или fat для ...? гугль в помощь!
28.06.2014, 20:10
Смотря какой инструмент для разработки используется. Если делать "по уму", то наверно Chan FS в помощь - http://elm-chan.org/fsw/ff/00index_e.html Умеет все FAT, портирована уже на все, что хоть как-то может выполнять хоть какие-то инструкции. Подразумевает знание сей для PIC.
Если "на коленке по быстрому", то можно глянуть в сторону MikroC(Pascal/Basic). Там уже в комплекте есть либы для работы с файлами на SD по SPI. В хелпе есть наглядные примеры. В сети есть овер 9000 проектов на MikroC для работы с флешкой.
Платная. "Корявая". Но для быстрого старта - самое то.
Сказали "Спасибо" Tronix286
28.06.2014, 21:09
Сказал спасибо: 172
ТС на чем пишите? Не на асме надеюсь?
29.06.2014, 01:58
Что-то новое появится в бегущих строках. Набить текст в блокноте, записать его в SD, потом подпрыгнуть и ,стремглав, ее вонзить в строку.
29.06.2014, 20:20
Спасибо, что подсказали, куда копать.
Пишу в МикроС и МПлаб.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:34.
