16.11.2017, 12:28
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 4,405 раз(а) в 531 сообщении(ях)
Re: Книги (не радиотехнической тематики)
Инструкция по определению размера вознаграждения за изобретения и рационализаторские предложения, не создающие экономии (1981)
PDF, 3.3 Mb, 9 страниц https://yadi.sk/i/UCYQbhdn3Pk83P
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо vibrations4 за это сообщение:
16.11.2017, 21:00
Сказал спасибо: 893
Сказали Спасибо 1,408 раз(а) в 255 сообщении(ях)
Сообщение от АлександрШе
Основы сварки и газотермических процессов в судостроении и судоремонте
Название: Основы сварки и газотермических процессов в судостроении и судоремонте
Автор: Бурмистров Е.Г.
Издательство: Лань
Год: 2017
Страниц: 552
Формат: pdf
Дан ретроспективный обзор становления и развития сварки и газотермических процессов. Приведена их классификация и рассмотрена физическая сущность. Изложены физико-металлургические основы сварки плавлением, давлением, пайки, термической резки, наплавки, напыления, металлизации. Дана характеристика сварочных, наплавочных и напыляемых материалов и оборудования. Описаны особенности технологии сварки, термической резки, пайки, наплавки, напыления, металлизации. Рассмотрены механизмы образования дефектов сварных швов и соединений, сварочных деформаций и напряжений, способы их уменьшения и предотвращения, а также вопросы обеспечения прочности и коррозионной стойкости сварных соединений, контроля качества, экономики и организации огневых работ, техники безопасности и экологической безопасности сварочных и газотермических процессов.
Для студентов, обучающихся по направлению подготовки «Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры». Может быть использован студентами других специальностей и направлений подготовки. Отдельные главы могут быть полезны аспирантам и практическим работникам судостроительных и судоремонтных верфей, машиностроительных и машиноремонтных заводов.
Содержание:
Сварка металлов
Историческая справка
Физическая сущность и классификация видов сварки
Виды сварки плавлением с газошлаковой и шлаковой защитой
Сварка плавлением в среде защитных газов
Газовая сварка
Особые виды сварки плавлением
Сварка с применением давления
Электрическая сварочная дуга и источники её питания
Строение дуги и баланс энергии дугового разряда
Ионизация газов дугового промежутка
Электрические характеристики дуги и устойчивость её горения
Магнитные свойства сварочной дуги
Источники питания сварочной дуги
Теоретические основы дуговой сварки
Тепловые процессы при сварке
Плавление основного и электродного металла
Металлургические процессы при дуговой сварке
Кристаллизация металла шва и структура
сварных соединений
Сварочные материалы
Классификация и функции сварочных материалов
Материалы для сварки сталей
Материалы для сварки чугуна
Материалы для сварки цветных металлов и сплавов
Сварочное оборудование
Принципы комплектования рабочего места и структура обозначения сварочного оборудования
Оборудование для ручной дуговой сварки
Оборудование для полуавтоматической сварки
Оборудование для автоматической сварки
Сварочные мультисистемы и промышленные роботы
Оборудование для газовой сварки и газопитания сварочных постов
Оборудование для контактной сварки
Технология сварки металлов
Понятие о технологии сварки
Типы сварных соединений и виды сварных швов
Основные и дополнительные параметры режима дуговой сварки
Методы расчёта режимов сварки
Технологические процессы сварочного производства
Особенности сварки металлов и сплавов
Сварка сталей
Сварка чугуна
Сварка алюминия и его сплавов
Сварка меди и медных сплавов
Сварка титана и его сплавов
Сварка разнородных металлов
Дефекты сварки и контроль качества
Дефекты сварных швов и соединений при сварке плавлением
Дефекты электроконтактных и клеесварных соединений
Контроль качества сварных соединений.
Сварочные деформации и напряжения
Классификация сварочных деформаций и напряжений
Кинетика образования сварочных деформаций и напряжений
Моделирование процессов образования сварочных деформаций и напряжений
Термомеханические процессы при сварке конструкций
Расчёт сварочных деформаций в судовых конструкциях
Методы предотвращения сварочных деформаций
Правка судовых конструкций после сварки
Прочность и коррозионная стойкость
Сварных соединений
Общие подходы к оценке прочности сварных соединений
Прочность сварных соединений при статическом нагружении
Прочность сварных соединений при циклических нагрузках
Хрупкие разрушения сварных соединений
Влияние сварочных напряжений на прочность и работоспособность сварных соединений
Причины, обусловливающие коррозионные разрушения сварных конструкций
Типовые коррозионные разрушения сварных соединений
Технологические методы обеспечения коррозионной стойкости сварных соединений
Газотермические процессы
Характеристика газотермических процессов
Краткая историческая справка о становлении и развитии газотермических процессов
Особенности и области применения газотермических процессов
Процессы термической резки металлов
Термические процессы наплавки и приварки металлического слоя
Нанесение покрытий напылением и металлизацией
Пайка металлов
Термопластическая правка металлоконструкций
Оборудование и материалы для газотермических процессов
Оборудование и материалы для термической резки
Оборудование и материалы для наплавочных работ и приварки металлического слоя
Материалы для наплавки
Оборудование для напыления покрытий и металлизации
Материалы для напыления и металлизации
Материалы для пайки
Технологии газотермических процессов
Техника и технологии термической резки
Технологии наплавки поверхностных слоёв
Технологии приварки металлического слоя
Технологические процессы напыления материалов
Технология пайки металлов
Организация сварочных и газотермических работ
Организация и экономика сварки и газотермических работ
Концентрация производства огневых работ
Специализация производства
Производственные мощности специализированных сборочно-сварочных цехов и наплавочных участков
Техническое нормирование огневых работ
Экономические расчёты для огневых работ
Техника безопасности и защита окружающей среды
Санитарно-гигиеническая характеристика огневых работ
Опасные и вредные производственные факторы
Требования безопасности труда
Предотвращение опасных и вредных производственных факторов
Средства индивидуальной защиты
Экологическая характеристика огневых работ
Технические средства обеспечения экологической безопасности огневых работ
Условные обозначения основных величин. Единицы измерения указатель литературы
Предметный указатель
Та же книга в DjVu 3.79 Mb:
https://yadi.sk/d/F5G2L9Js3PmA6r
ПРАВДА у каждого своя, ИСТИНА - одна на ВСЕХ!
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо KaNaEl за это сообщение:
17.11.2017, 01:01
Сказали Спасибо 556 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Органическая химия. В 3-х томах
Название: Органическая химия. В 3-х томах
Автор: Клайден Дж., Гривз Н., Уоррен С., Уозерс П.
Издательство: Оксфорд
Год: 2001
Страниц: 601 + 587 + 739
Формат: pdf
Размер: 158 + 155 + 192 mb
Неофициальный перевод от коллег из МГУ книги Organic Chemistry, (Clayden J., Greeves N., Warren S., Wothers P., 2001) . Одно из лучших учебных пособий по органической химии для первого и второго года обучения, стиль изложения позволяет забыть, что это учебник. Учебное пособие построено по принципиально новой схеме, в основу которой положена систематизация материала по механизмам химических реакций. Главной задачей было ясность изложения и легкость понимания с акцентом на объяснение сложных концепций, множество примеров приведено из повседневной жизни. Структура позволяет изучать книгу нелинейно. Главы снабжены ссылками на предыдущий требуемый материал, кратким описанием тем главы, главами к дальнейшему изучению по теме, задачами. Текст визуально разбит на основную и дополнительную информацию.
Учебник получил исключительно высокие оценки ведущих химиков-органиков и специалистов по высшему химическому образованию.
Издание данного перевода ожидалось в октябре-декабре 2004 года, однако так и не было осуществлено.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо АлександрШе за это сообщение:
17.11.2017, 13:46
История железнодорожного транспорта России
Название: История железнодорожного транспорта России
Автор: А.В. Гайдамакин, В.А. Четвергов (под ред.)
Издательство: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте»
Год: 2012
Страниц: 314
Формат: pdf
Качество: хорошее
В учебном пособии отечественный железнодорожный транспорт рассматривается в историческом аспекте с выделением основных проблем на каждом этапе его развития. Железнодорожный транспорт представлен как единая система, в истории которой переплелись вопросы техники, технологических и коммуникационных процессов, социально-экономические, управленческие, культурологические аспекты. Освещены транспортная политика государства и роль железнодорожного транспорта в формировании экономического и социокультурного пространства России.
Учебное пособие предназначено для студентов железнодорожных вузов, учащихся техникумов и колледжей, в которых «История железнодорожного транспорта России» включена в учебные планы, а также для всех, кто интересуется историей отечественного железнодорожного транспорта.
Содержание:
От авторов.
Человек и транспорт: историческая взаимообусловленность их развития.
Предмет и функции «Истории железнодорожного транспорта России» как отрасли научных знаний.
Человек и транспорт: краткий экскурс в историю.
Страны западной Европы и США на пути к использованию парового двигателя на железнодорожном транспорте. Развертывание железнодорожного строительства в XIX в.
Начальный этап эпохи парового двигателя.
Первые паровозы и железные дороги в странах Западной Европы и Америки.
Развитие железнодорожного транспорта в странах западной цивилизации в XIX в.: стимулы, темпы строительства, организация управления.
Дореформенный период железнодорожного строительства в России (до 60-х гг. XIX в.).
Факторы, сдерживавшие развитие железнодорожного транспорта в России.
Формирование предпосылок железнодорожного строительства в России. Первые рельсовые дороги.
Начало железнодорожного строительства в России.
Отечественные ученые и инженеры-железнодорожники: первые испытания.
Первый этап ускоренного роста железнодорожного строительства в России (середина 60-х–80-е гг. XIX в.).
Государственная политика России по развитию железнодорожного транспорта.
Государственный план ускоренного строительства железнодорожных сетей в России и его реализация.
«Железнодорожные короли» России.
Второй этап ускоренного строительства российских железных дорог. Совершенствование их эксплуатации (1890–1917 гг.).
С.Ю. Витте о роли железнодорожного транспорта в экономическом реформировании страны.
Железнодорожное строительство в 1890-е–1917 гг.
Совершенствование системы государственного управления железнодорожным транспортом, повышение эффективности его деятельности.
К истории научного и инженерного обеспечения ускоренного строительства железных дорог.
Транссиб: от проектов до сооружения магистрали.
«Железнодорожный вопрос» Сибири: от дискуссий к Указу о сооружении Транссиба.
Цели сооружения, организация управления строительством, финансирование.
Деятельность Комитета Сибирской железной дороги.
Строительство Транссиба.
Организация пассажирского и грузового движения на Транссибирской магистрали.
Железнодорожный транспорт как фактор экономического и социального развития досоветской России.
Железнодорожный транспорт и экономическое развитие страны.
Рабочие-железнодорожники: социальный облик и политические предпочтения.
Железнодорожный транспорт и культура.
Становление и развитие железнодорожного образования.
Вклад меценатов-железнодорожников в развитие образования и культуры России.
Железнодорожный сервис – фактор формирования культуры.
Советская концепция развития железнодорожного транспорта и ее реализация в 1917–1941 гг.
Формирование партийно-государственной концепции железнодорожного транспорта и его управленческих структур.
Восстановление и дальнейшее развитие железнодорожного транспорта.
Реформирование отечественного железнодорожного транспорта в 20–30-е гг. XX в.: экономический аспект.
Формирование системы железнодорожного образования.
Формирование социокультурной инфраструктуры железнодорожного транспорта.
Чрезвычайщина в судьбах железнодорожников.
Железнодорожный транспорт в Великой отечественной войне. 22 июня 1941 г. – 9 мая 1945 г.
Перестройка железнодорожного транспорта на военный лад. Эвакуация промышленности на восток страны.
Роль железнодорожного транспорта в подготовке и проведении наступательных операций советских войск.
Железнодорожники тыла – фронту.
Ученые и специалисты железнодорожного транспорта – Победе.
Железнодорожный транспорт в послевоенный период (1945–начало 1990-х гг.).
Трудная судьба Байкало-Амурской магистрали.
Образование и социокультурная сфера железнодорожного транспорта в послевоенный период.
Исторический очерк развития отечественных локомотивов.
Классификация видов самодвижущихся повозок на рельсовой колее.
Основные этапы развития паровозов.
Из истории появления и развития тепловозной тяги и автономного локомотива-тепловоза.
Возникновение электрической тяги и начало ее применения на отечественных железных дорогах.
Отечественное электровозостроение: краткий очерк.
Основные этапы электрификации железных дорог России.
Этапы развития линии для передач электрической энергии.
Создание современного полигона российских электрифицированных железных дорог.
История развития вагоностроения и вагонного хозяйства в России.
Первые конструкции вагонов.
Дальнейшее совершенствование конструкций вагонов.
Вагонное хозяйство.
Краткий очерк развития связи, систем автоматизации, вычислительной техники и информационных технологий на железнодорожном транспорте.
От изобретения телеграфа, телефона и радио – к современным системам связи.
Из истории развития систем железнодорожной автоматики.
Из истории информатизации железнодорожного транспорта России.
Железнодорожный транспорт Российской Федерации на рубеже XX–XXI вв.
Место и роль железнодорожного транспорта в становлении новой России, необходимость его реформирования.
Концепция реформирования и развития современного отечественного железнодорожного транспорта, первый опыт ее реализации.
Темы контрольных работ.
Библиографический список.
Приложения
Руководители ведомства путей сообщения России – СССР – Российской Федерации.
События и факты истории отечественного железнодорожного транспорта.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо АлександрШе за это сообщение:
17.11.2017, 18:57
Сказал спасибо: 38
Prazisions - Messwerkzeuge. MITUTOYO (Japan).
Каталог измерительных инструментов и приборов японской фирмы MITUTOYO (1969)
DJVU, 20.5 Mb, 102 страницы https://yadi.sk/i/mx2xaSP03Pnrmv
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо vibrations4 за это сообщение:
18.11.2017, 12:22
Сказал спасибо: 893
Бензиномоторные пилы. Устройство и эксплуатация
Название: Бензиномоторные пилы. Устройство и эксплуатация
Автор: Галактионов О.Н., Гаспарян Г.Д., Григорьев И.В. и др.
Издательство: Издательско-полиграфическая ассоциация высших учебных заведений
Год: 2017
Страниц: 206 с., ил.
Формат: pdf
Качество: отличное
В учебнике приведены сведения об устройстве, принципе действия и правилах эксплуатации современных бензиномоторных пил для проведения лесосечных работ. Описаны приёмы и технология работ при заготовке хлыстов и сортиментов в различных природно-производственных условиях, приведены сведения о методах технического обслуживания и ремонта бензомоторного инструмента, требования техники безопасности.
Учебник предназначен для студентов и аспирантов вузов лесоинженерного профиля, а также для специалистов лесозаготовительной отрасли.
Содержание:
Предисловие
Введение
1. Возникновение и история развития лесозаготовительного инструмента
1.1. Ручной лесозаготовительный инструмент
1.2. Моторизированный лесозаготовительный инструмент
2. Конструкция бензиномоторных пил
2.1. Основные узлы, агрегаты и системы
2.2. Конструктивные особенности бензиномоторных пил
3. Двигатели бензиномоторных пил
3.1. Конструкция и основные параметры
3.2. Горение рабочей смеси, термодинамика и механика двигателя
4. Пильная гарнитура
4.1. Пильные цепи
4.2. Пильные шины .
4.3. Ведущие звездочки
4.4. Эксплуатация, обслуживание и ремонт пильных гарнитур
5. Топливно-смазочные материалы для бензиномоторных пил
5.1. Топливо
5.2. Масло моторное
5.3. Масло для смазки цепи
6. Эксплуатация бензиномоторных пил
6.1. Валка деревьев
6.2. Обрезка сучьев
6.3. Раскряжевка хлыстов
7. Приспособления для бензиномоторных пил
7.1. Приспособления для обслуживания бензиномоторных пил
7.2. Приспособления для валки деревьев
8. Безопасная и эргономичная работа с бензиномоторными пилами
8.1. Вибрация бензиномоторных пил
8.2. Эргономика использования бензиномоторных пил
8.3. Приспособления для эргономики бензиномоторных пил
8.4. Шум бензиномоторных пил
8.5. Выхлопные газы
8.6. Органы управления и запуск бензиномоторных пил
8.7. Устройства для безопасной работы с бензиномоторными пилами
8.8. Защитная экипировка
Заключение
Список литературы
Та же книга в DjVu (3.09 Mb):
https://yadi.sk/d/2wNiXA5E3PodoK
18.11.2017, 16:48
Сказал спасибо: 893
Сообщение от mihail62
Функция - конструкция - композиция
Название: Функция - конструкция - композиция
Автор: Маклакова Т.Г.
Издательство: М.: АСВ
Год: 2009
Страниц: 272
ISBN: 978-5-93093-044-9
Формат: PDF
Язык: русский
Учебник «Функция - конструкция - композиция» посвящен проблеме синтеза функции, конструкции и архитектурной композиции в процессе проектирования и является завершающим специальным курсом дисциплин «Архитектурно-конструктивное проектирование» и «Архитектура гражданских и промышленных зданий», изучаемых студентами перед началом дипломного проектирования.
Спецкурс синтезирует знания, приобретенные студентами при изучении ряда специальных дисциплин и их разделов применительно к задачам архитектурно-конструктивного проектирования конкретного здания, являющегося объектом дипломного проектирования.
Рассмотрены социально-функциональные требования к массовым и уникальным типам гражданских зданий и соответствующие этим требованиям характерные объемно-планировочные решения. Оценено влияние научно-технического прогресса, новых конструкций, материалов и технологий на формирование строительных и конструктивных систем гражданских зданий с различными геометрическими параметрами - малоэтажных, высотных и большепролетных.
Выявлены возможности синтеза современных объемно-планировочных решений и эстетических возможностей современной техники в формировании архитектурных композиций проектируемых зданий.
Та же книга в DjVu (9.24 Mb):
https://yadi.sk/d/qt7Gdpfi3PouFv
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо KaNaEl за это сообщение:
18.11.2017, 16:53
Сказал спасибо: 337
Сказали Спасибо 30,203 раз(а) в 6,808 сообщении(ях)
История архитектуры и строительной техники. Часть 1. Зодчество доиндустриальной эпохи
Название: История архитектуры и строительной техники. Часть 1. Зодчество доиндустриальной эпохи
Год: 2011
Страниц: 546
ISBN: 978-5-93093-401-4
Формат: PDF
Язык: русский
Настоящая книга является первой частью учебника «История архитектуры и строительной техники» - «Зодчество доиндустриальной эпохи» представляет собой краткий аналитический очерк эволюции зодчества начиная от периода первобытно-общинного строя, кончая первой третью XIX в.
Вторая часть учебника «Зодчество индустриальной эпохи» вышла в свет в 2003 году, переиздана в 2009 г. под названием «Современная архитектура».
В настоящей первой части учебника рассмотрены основные направления развития монументального зодчества, в течение 50 столетий под влиянием социально-экономических, этнических, культовых природно-климатических факторов и развития строительной техники. Рассмотрены закономерности формирования типологии зданий и их ансамблей, а также конструктивно-технических основ формирования сооружений в архитектуре.
Для студентов и аспирантов вузов и факультетов, обучающихся по специальностям «Проектирование зданий» и «Промышленное и гражданское строительство». В книге использованы фото автора, канд. арх. И.И. Лернер и художественные открытки полиграфической промышленности ряда стран.
На всякий Гугол свой Йобибайт найдется!
19.11.2017, 05:43
Сказал спасибо: 337
Бывший горожанин в деревне. Лучшие рецепты для загородной жизни
Название: Бывший горожанин в деревне. Лучшие рецепты для загородной жизни
Автор: Кашкаров А.П.
Издательство: СПб.: БХВ-Петербург
Год: 2011
Страниц: 282
ISBN: 978-5-9775-0625-0
Формат: PDF
Язык: русский
Серия: Дом. Дача. Сад. Огород
Книга написана для горожан, которые решили окунуться в деревенскую жизнь на время отпуска или навсегда. Прочитав ее, каждый желающий сможет адаптироваться в современной русской деревне, а также взять на вооружение деревенские премудрости и секреты, проживая в загородном доме или на дачном участке.
Рассмотрены вопросы становления личного подсобного хозяйства, активного участия в жизни деревенского общества и работы в деревне. Приведены многочисленные советы по ежедневному ведению хозяйства, изготовлению орудий труда, благоустройству территории, ремонту бытовой техники своими руками, рекомендации по содержанию домашних животных. Даны проверенные рецепты напитков различной крепости и блюд на основе даров садового участка. Описаны хранение и использование целебных трав и многое другое.
Для широкого круга читателей.
Сказали "Спасибо" mihail62
19.11.2017, 06:34
Сказал спасибо: 337
Изучаем Java на примерах и задачах (+CD)
Название: Изучаем Java на примерах и задачах (+CD)
Автор: Сеттер Р.В.
Издательство: НиТ
Год: 2016
Страниц: 240
ISBN: 978-5-94387-993-7
Формат: PDF
Язык: русский
Возникновение языка Java приходится на драматичное время, когда бурно развивался Интернет и началась так называемая «война браузеров». Первоначально он предназначался для программирования бытовой техники, например холодильников, микроволновых печей, стиральных машин, электронных записных книжек, видеомагнитофонов и т. п.
Программное обеспечение для бытовой электроники должно удовлетворять определенным требованиям. Прежде всего оно должно быть совместимо с новыми микросхемами, на которых будут строиться последние образцы бытовой техники сразу же после их выпуска. При этом необходимо учитывать, что изготовители очень часто меняют микросхемы: добавляют новые функции, тем самым расширяя спектр устройств, в которых они могут применяться. Программное обеспечение также должно отвечать высоким требованиям надежности, так как поломка бытовой техники обычно связана с большими материальными затратами со стороны производителя. Все это — «отправные точки», с учетом которых шла разработка Java.
В книге содержатся рецепты и практические указания по решению задач, часто встречающихся при программировании на языке Java.
Материал книги излагается последовательно и сопровождается большим количеством наглядных примеров, разноплановых практических задач и детальным разбором их решений.
По своей сути Java — популярная современная платформа, позволяющая писать программы, работающие почти на всех мыслимых и немыслимых операционных системах и практически любом оборудовании.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо mihail62 за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 19:21.
