Сообщение от shindax
После того, как увидел в исходнике __CONFIG 03F19H дальше даже смотреть не стал, а по схеме непонятно. Как периоды-то считаются? Или просто по времени отсечка?
Ни малейшего понятия что и как считается
Я запрограммировал PIC; установил на макетную плату; по миганию светодиода HL1 (это из схемы) увидел, что при нажатии на кнопки "плюс"/"минус" частота меняется и загораются соответствующие светодиоды - HL2...HL11. P.S. При повторном включении регулятор запускается с той мощность на нагрузке, при которой был отключен.
