29.06.2014, 23:52
Сказал спасибо: 1,399
Сказали Спасибо 2,220 раз(а) в 577 сообщении(ях)
Re: ВЧ помеха
Сообщение от sergei2201
С отключенным проводом сбоев нет, но и регулировки нет
Во первых развязать конденсаторами 0.05-0.22 все микросхемы по питанию. Напаять прямо на ножки по питанию. Не помешает. Во вторых выяснить проходит ли помеха по самому проводнику или по воздуху наводится в кабель. Для этого попробовать любым доступным способом заэкранировать кабель. Если экранировка кабеля результата не даст, тогда фильтровать помеху дополнительными RC фильтрами непосредственно перед платой управления. Кольца на кабеле это не показатель защищенности от помехи. Тут бы еще блок питания пошманать. Может проблема в просадке напряжения при работе и связана с плохими электролитами и глюки контролера связаны с плохо стабилизированным питанием.
Сказали "Спасибо" radioded
29.06.2014, 23:53
Сказал спасибо: 6
Re: ВЧ помеха
Может быть разрывать связь контроллера и плазмореза, на время розжига, с помощью реле?
30.06.2014, 00:01
Сказал спасибо: 6
Re: ВЧ помеха
К контроллеру от плазмореза идут три провода. Один что дуга горит, второй включает плазму, третий снимает напряжение. Наводка идет по третьему проводу. Как правильно сделать RC фильтр?
30.06.2014, 00:05
Адрес: Львов, город прекрасный. Красная Русь с 1250-х
Сказал спасибо: 4,953
Сказали Спасибо 5,569 раз(а) в 2,493 сообщении(ях)
Re: ВЧ помеха
Сообщение от radioded
Согласен, конденсаторы лучше X7R, Y5v не помогут. Оптимально развязать гальванически. Ну и точка Земли тоже много решает У меня была ситуация, когда рядом стоящий вентилятор 3Вт сбивал контроллер
30.06.2014, 00:06
Сказал спасибо: 6
Re: ВЧ помеха
Блок питания Китайский NES 12 вольт 15 ватт. Попробую завтра запитать от стабилизированного 3 амперного трансформаторного блока питания. А провода все экранированы.
30.06.2014, 00:10
Сказал спасибо: 6
Re: ВЧ помеха
Сообщение от Galbert
Землю сделал отдельный контур на плазморез и стол и отдельный на ЧПУ. Проверял лампой 300 ватт. Один проводник на фазу второй на зумлю. Лампа горит ярко, напрядение 219 вольт из 228 между фазой и нейтралью.
30.06.2014, 00:11
Re: ВЧ помеха
Я так понимаю, что сьем напряжения постоянным током? Фильтр элементарный RC с частотой по
минус3 0.16/R*C. Ставим два, у источника и у потребителя, хотя желательно LC
30.06.2014, 00:15
Сказал спасибо: 6
Re: ВЧ помеха
"R" сопротивление а "C" что в данной формуле? И как понять по минус3?
30.06.2014, 00:19
Re: ВЧ помеха
Иногда полезно силовые цепи делать точка в точку, а измерительную землю подключать у источника питания своим.проводом. Хотя это все зависит от конкретного случая. Но силовая земля и измерительная не должны быть общей ни на сантиметр, только в точке.
30.06.2014, 00:23
Сказал спасибо: 2,072
Re: ВЧ помеха
между L2 и HF конденсатора не хватает (вторым концом на землю). ИМХО.
Цепь должна замыкаться по ВЧ.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:48.
